وده نقاش من فترة عن الأم 5 بي أم
Wider Tires in Front to reduce understeer? - The Unofficial BMW M5 Messageboard (m5board.com)
see my profile(fiat coupe 450 hp stroker engine completly adjusted in italy and no way still there is torque steering but not too bad ) and you will know what imeant
لو حضرتك راجعت اول مشاركة ليا فى الموضوع
oversteering
معناها إن العربية بتلف أكتر من اللازم فى نفس إتجاه الملف يعنى العجل الخلفى فقد التوجيه فالعربية بتفقد توازنها بسبب العجلات الخلفية ، يعنى لما تاخد ملف جامد على سرعة معينة حسب إمكانيات كل عربية تلاقي العربية تلف أكثر من اللازم فى نفس إتجاه الملف , يعنى لو بتاخد ملف يمين تلاقيها تحدف يمين قوى
وديه إحتمال حدوثها أكتر فى العربيات الجر الخلفى
understeering
معناها إن العربية بتلف أقل من اللازم فى عكس إتجاه الملف يعنى العجل الأمامى فقد التوجيه فالعربية بتفقد توازنها بسبب العجلات الأمامية ، يعنى انك لما تاخد ملف جامد على سرعة معينة حسب إمكانيات كل عربية تلاقي العربية تلف فى عكس إتجاه الملف , يعنى لو بتاخد ملف يمين تلاقيها تمش على طول أو تحدف شمال
وديه إحتمال حدوثها أكتر فى العربيات الجر الأمامى
ده برده Exception
وأفسر لحضرتك ليه بتحصل فى ال M5 من غير ما اقرا المشاركات بتاعتهم :
الموقع ده زى نايل موتورز Forum كده بس خاص بتعديلات ال بى ام فإحنا بنتكلم على عربيات معدله ل 600 أو 700 حصان فبالتالى توزيع الوزن هايزيد فى الأمام بصورة كبيرة جداً ,هايساعد فى الundersteer حتى لو إستوك عشان الموتور V8 and V10 من غير حتى إضافة سوبر تشارجر أو تربو ، لكن فى الفئة الخامسة العادية إحتمال حدوثة قليل .
وديه أحد المشاركات اللى تثبت كلامى إن ده مقصود فى العربيات ديه بالذات بسبب توزيع الوزن ومركز الثقل أمامى
I have been asking myself the same thing, as long as it fits in within the factory body work (a wider wheel may be required to take advantage of the extra rubber as well). On some cars, you can tune the understeer with a front alignment and tire pressure (like on my last car, a Viper). I think that although the wider tires on the front should help, it will still be a band-aid... my understanding is that the rear suspension has been designed with understeer in mind... maybe something to do with how weight transfers to the front.
نكمل بكرة أن شاء الله
ها ملخص الموضوع في كلمتين ترضي جميع الأطراف
السحب الأمامي أسهل علي المصمم أن يحقق فيه الundersteer تمام كده
الundersteer أسهل وأأمن في التعامل معاه للسائق العادي ذو الخبرة البسيطة في الأستخدام العادي اليومي
وعلشان كده النسبة العظمي من ماركات السيارات بتحاول توصل للمعادلة دي وبتنزل عربياتها بيها سواء أمامي أوخلفي لتحقيق أمان أعلي علي الطريق.
والسلام عليكم
طب ايه حل ال oversteering عشان حصلت معايا اول امبارح و العربيىة لفت ..... هى جر امامى
