أولا يا جماعة أنا سعيد جدا بطريقة النقاش هنا بس أنا هوضحلكم شوية حاجات
أولا أنا مهندس في رابعة ميكانيكا بور جامعة القاهرة علشان لو حد عايز يعرف أنا بجيب المعلومات دي منين
آدام اتكلمنا عن أنواع البور في موتور يبقى لازم نعرف إنها بتتقسم لا 4 حاجات هم:
1-theoretical horse power وده طبعا بيبقى عند تصميم الموتور وزي ما اولتلكو مش بيبقى معمول حساب الحاجات اللي بتقلل القوة بتاعته اللي قلت عليها قبل كده ودي بيسموها el-indicated power بتاع الموتور ودي بتتقاس عن طريق حاجة اسمها Engine's indicator وده بيبقى عبارة عن sensor بيتحط جوه el-cylinder و عن طريق قياس الضغط داخل ال cylinder يتم معرفة el-force على el-piston ومنه معرفة el-power .
فـمن هنا يبقى el-theoretical هي el-gross وهي برده el-indicated
2- نيجي لا تاني حاجة وهي اسمها el-Brake horse power ودي بتبقى عبارة عن el-theoretical horse power لكن بعد مانشيل منها عوامل الاحتكاك الداخلي زي اللزوجة الزيت والحاجات اللي أنا كنت قلت عليها قبل كده .
3-نيجي لا تالت حاجة ودي اسمها el-shaft horse power ودي بتبقى عبارة عن el-Brake Horse power لكن بعد مانشيل منها أدوات التغذية وأدوات نقل الحركة بتاعت الموتور زي طرمبة المية وال زيت وال gear box
4-نيجي لا رابع وآخر حاجة ودي اسمها el-effective أو el-true horse power ودي اللي هي el-wheel horse power ودي لا يتم استخدامها مطلقا في العالم سيارة الركوب إلا fil-Formula 1 فقط
ولو حد حب يتأكد من كلامي يقرا دول :
Indicated or gross horsepower (theoretical capability of the engine) minus frictional losses within the engine (bearing drag, rod and crankshaft windage losses, oil film drag, etc.), equals Brake / net / crankshaft horsepower (power delivered directly to and measured at the engine's crankshaft) minus frictional losses in the transmission (bearings, gears, oil drag, windage, etc.), equals Shaft horsepower (power delivered to and measured at the output shaft of the transmission, when present in the system) minus frictional losses in the universal joint/s, differential, wheel bearings, tire and chain, (if present), equals Effective, True (thp) or commonly referred to as wheel horsepower (whp)
وده السايت :Horsepower - Wikipedia, the free encyclopedia
أتمنى أكون ادرت ارد على جميع أسئلتكم وشكرا لوقت حضراتكم
