الmot...أو فحص السيارات بإنجلترا!!!
قالك هانلغي العربيات اللي بقلها 25 سنة و ندي لأصحبها قرض:D:D....طب مش تشوف أصلا العربية عاملة ازاي و ماشية ازاي....و شوف العربيات بتبقي موديل السنة و مافهاش فرامل و الموتور بيدخن.....هو حل أه ماختلفناش...بس حل فاشل و غير منصف تماما لجميع فئات الشعب....
الحل العادل انك تفحص كل العربيات اللي هاتترخص فحص غبي:D...يعني تكشف علي كل مسمار في العربية...و لو مسمار راسه مبرية شوية...تسقط العربية من الفحص و تيجي كمان اسبوع تفحص يا حلو....طبعا فاكرني بهرج...لكن للأسف ده اللي بيحصل بره:(
في انجلترا مثلا الفحص مابيبقاش في المرور...هاتقلي امال فين يا نادر؟؟ في بيتكم؟؟؟هاقولك لأ يا جميل...ده موجود في 18300 مركز فحص علي مستوي انجلترا كلها عليهم اشراف من وزارة المواصلات هناك...و كل المراكز دي بتعمل نفس الفحص بنفس الخطوات و الصرامة...و بيطلعوا نفس الشهادة في الاخر...يعني مينفعش تقول أنا هاروح المركز اللي في مدينة نصر عشان متساهلين و بيمشي الحاجات....
الفحص ده اسمه MOT أو Ministry Of Transport Test...و بيتعمل أول مره لمh عمر العربية يوصل ل 3 سنين لعدد لا نهائي من المرات...يعني لو عربيتك هيه هيه بتاعة الحاج دايملر الله يرحمة من سنة 1890 و اجتازت الفحص يبقي انت زي الفل و مافيش مشاكل...لكن لو معاك شبح 2005 و لمبة المارشدير محروقة يبقي Happy New Year:D
نيجي بقي للستة بتاعة الMOT أو نقاط الفحص و معلش هاسبها زي ماهي بالإنجليزي:
Vehicle identification number - a vehicle identification number must be permanently displayed and legible on a vehicle first used on or after 1 August 1980
Registration plate - condition, security, legibility and format of letters/numbers
Lights - condition, operation, security and correct colour. The headlamps will also be checked to see if the aim is correct
Steering and suspension - correct condition and operation
Wipers and washers - operate to give the driver a clear view of the road
Windscreen - condition and drivers view of the road
Horn - correct operation and type
Seatbelts - all seatbelts installed are checked for type, condition, operation and security. All compulsory seatbelts must be in place
Seats - front seats secure. Front and rear backseats can be secured in the upright position
Fuel system - no leaks, fuel cap fastens correctly and seals securely. The fuel cap will need to be opened. Make sure the key is available
Exhaust emissions - vehicle meets the requirement for exhaust emission. These vary on the age and fuel type of the vehicle
Exhaust system - complete, secure, without serious leaks and silences effectively
Vehicle structure - free from excessive corrosion or damage in specific areas. No sharp edges
Doors - open and close. Latch securely in closed position. Front doors should open from inside and outside the vehicle. Rear doors may need to be opened to gain access to testable items
Mirrors - presence, condition and security
Wheels and tyres - condition, security, tyre size and type, and tread depth. Spare tyres are not tested
Brakes - condition, operation and performance (efficiency test). Suitable vehicles will be tested on a roller brake tester. Vehicles such as those with permanent 4-wheel drive will be tested either on a suitable road using a properly calibrated and maintained decelerometer or, if one is installed at the test station, a plate brake tester
ده للعربيات....و ده للموتوسيكلات:
Lights - condition, operation, security, and correct colour of headlamp(s), rear lights, indicators and reflectors. Also the headlamp(s) will be checked to see if the aim is correct
Steering and suspension - condition, security and operation including: forks, mountings, controls, bearings, etc
Horn - correct operation and the right type
Exhaust system - complete, secure, correct type and not too noisy
Side car - includes checks on: attachment, suspension, wheel bearings, wheel alignment, lights and tyres
Wheel alignment - correct alignment of front and rear wheels
Frame - free from cracks, damage, distortion or corrosion which is likely to affect steering or brakes
Wheels and tyres - wheel condition and security, tyre condition, size and type, and tread depth
Brakes - condition, operation and performance (efficiency test),and brake controls
General items - condition and security of final drive, footrests and seat
________________________________
شوفتوا بقي الفرق بين هنا و هناك...شوفتوا الاهتمام بالتفاصيل حلو ازاي...و علي الأقل هتبقي واثق من عربيتك 100100 و مش هتخاف لا تعمل معاك الدنيئة....
ايه رأيكوا....ينفع النظام ده يطبق في مصر؟؟؟
