النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية NaderNabil
    رقم العضوية : 45
    الاقامة : المعادي..أخر الشارع
    السيارة: Logan A/T-Yaris HB HL
    السيارة[2]: Astra J Cosmo
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : NaderNabil غير متواجد حالياً
    افتراضي الmot...أو فحص السيارات بإنجلترا!!! - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    قالك هانلغي العربيات اللي بقلها 25 سنة و ندي لأصحبها قرض:D:D....طب مش تشوف أصلا العربية عاملة ازاي و ماشية ازاي....و شوف العربيات بتبقي موديل السنة و مافهاش فرامل و الموتور بيدخن.....هو حل أه ماختلفناش...بس حل فاشل و غير منصف تماما لجميع فئات الشعب....
    الحل العادل انك تفحص كل العربيات اللي هاتترخص فحص غبي:D...يعني تكشف علي كل مسمار في العربية...و لو مسمار راسه مبرية شوية...تسقط العربية من الفحص و تيجي كمان اسبوع تفحص يا حلو....طبعا فاكرني بهرج...لكن للأسف ده اللي بيحصل بره:(
    في انجلترا مثلا الفحص مابيبقاش في المرور...هاتقلي امال فين يا نادر؟؟ في بيتكم؟؟؟هاقولك لأ يا جميل...ده موجود في 18300 مركز فحص علي مستوي انجلترا كلها عليهم اشراف من وزارة المواصلات هناك...و كل المراكز دي بتعمل نفس الفحص بنفس الخطوات و الصرامة...و بيطلعوا نفس الشهادة في الاخر...يعني مينفعش تقول أنا هاروح المركز اللي في مدينة نصر عشان متساهلين و بيمشي الحاجات....
    الفحص ده اسمه MOT أو Ministry Of Transport Test...و بيتعمل أول مره لمh عمر العربية يوصل ل 3 سنين لعدد لا نهائي من المرات...يعني لو عربيتك هيه هيه بتاعة الحاج دايملر الله يرحمة من سنة 1890 و اجتازت الفحص يبقي انت زي الفل و مافيش مشاكل...لكن لو معاك شبح 2005 و لمبة المارشدير محروقة يبقي Happy New Year:D
    نيجي بقي للستة بتاعة الMOT أو نقاط الفحص و معلش هاسبها زي ماهي بالإنجليزي:
    Vehicle identification number - a vehicle identification number must be permanently displayed and legible on a vehicle first used on or after 1 August 1980
    Registration plate - condition, security, legibility and format of letters/numbers
    Lights - condition, operation, security and correct colour. The headlamps will also be checked to see if the aim is correct
    Steering and suspension - correct condition and operation
    Wipers and washers - operate to give the driver a clear view of the road
    Windscreen - condition and drivers view of the road
    Horn - correct operation and type
    Seatbelts - all seatbelts installed are checked for type, condition, operation and security. All compulsory seatbelts must be in place
    Seats - front seats secure. Front and rear backseats can be secured in the upright position
    Fuel system - no leaks, fuel cap fastens correctly and seals securely. The fuel cap will need to be opened. Make sure the key is available
    Exhaust emissions - vehicle meets the requirement for exhaust emission. These vary on the age and fuel type of the vehicle
    Exhaust system - complete, secure, without serious leaks and silences effectively
    Vehicle structure - free from excessive corrosion or damage in specific areas. No sharp edges
    Doors - open and close. Latch securely in closed position. Front doors should open from inside and outside the vehicle. Rear doors may need to be opened to gain access to testable items
    Mirrors - presence, condition and security
    Wheels and tyres - condition, security, tyre size and type, and tread depth. Spare tyres are not tested
    Brakes - condition, operation and performance (efficiency test). Suitable vehicles will be tested on a roller brake tester. Vehicles such as those with permanent 4-wheel drive will be tested either on a suitable road using a properly calibrated and maintained decelerometer or, if one is installed at the test station, a plate brake tester
    ده للعربيات....و ده للموتوسيكلات:
    Lights - condition, operation, security, and correct colour of headlamp(s), rear lights, indicators and reflectors. Also the headlamp(s) will be checked to see if the aim is correct
    Steering and suspension - condition, security and operation including: forks, mountings, controls, bearings, etc
    Horn - correct operation and the right type
    Exhaust system - complete, secure, correct type and not too noisy
    Side car - includes checks on: attachment, suspension, wheel bearings, wheel alignment, lights and tyres
    Wheel alignment - correct alignment of front and rear wheels
    Frame - free from cracks, damage, distortion or corrosion which is likely to affect steering or brakes
    Wheels and tyres - wheel condition and security, tyre condition, size and type, and tread depth
    Brakes - condition, operation and performance (efficiency test),and brake controls
    General items - condition and security of final drive, footrests and seat
    ________________________________
    شوفتوا بقي الفرق بين هنا و هناك...شوفتوا الاهتمام بالتفاصيل حلو ازاي...و علي الأقل هتبقي واثق من عربيتك 100100 و مش هتخاف لا تعمل معاك الدنيئة....
    ايه رأيكوا....ينفع النظام ده يطبق في مصر؟؟؟
    الصورة الرمزية Xpert
    رقم العضوية : 2999
    الاقامة : Beni suef
    الحالة : Xpert غير متواجد حالياً
    صح كده ..
    اللي عاوز يبحث في الموضوع ده و دماغه منه .. يدور علي ال Tuv و ال Mfk و ال Mot ...
    العربيه ماتترخصش الا لو كانت بحاله الزيرو .. مش شرط موديل السنه ...
    الحل بقي .. ان الحكومه تعمل ورش فحص ... وحدات فحص ... وحدات كبييره .. يكون فيه فحص شامل .. و العربيه اللي ماتعديش الفحص ..ماتاخدش نمر ..(كنت لسه بافكر في كده يا نادر .. ايه توارد الخواطر ده هههه)
    الصورة الرمزية r0xer
    رقم العضوية : 2192
    الاقامة : المحروسة
    السيارة: No car
    السيارة[2]: verna 1600/2007
    الحالة : r0xer غير متواجد حالياً
    للأسف دا مستحيل يتطبق هنا في ظل وجود الرشوة و الواسطة.
    الصورة الرمزية aliabutaleb
    رقم العضوية : 1646
    الاقامة : 6 أكتوبر
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: Daihatsu Sirion 1.3 GLX - 2008
    الحالة : aliabutaleb غير متواجد حالياً
    موضوع جميل ومعلومات كلها جديدة عليا
    تسلم ايدك يا حاج نادر :)
    Me on Twitter
    @aliabutaleb
    الصورة الرمزية fiatmomo
    رقم العضوية : 4587
    الحالة : fiatmomo غير متواجد حالياً
    دة الكلام الصح الى كنا بنقولة .... الترخيص يبقى للعربيات الصالحة للسير ويتعمل عليها فحص فنى كامل ... مش تتحدد بالموديل لانى كتيييييييير بشوف دايو وهيونداى و موديلات حديثة تانية كتيييير وبتبقى مفوتة وبتدخن .. وحالتها الخارجية زى الزفت .
    Watch out... !! Tiger on road
    الصورة الرمزية Ghamrawy
    رقم العضوية : 4385
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: grande punto T-jet
    السيارة[2]: خلاص بخ
    دراجة بخارية: nope
    الحالة : Ghamrawy غير متواجد حالياً
    احنا بلد الفساد و الهمبكة و الفهلوة و حايظهر 10000 باب خلفى و مليون واسطة من وكيل نيابة لضابط شرطة لقاضى لوزير و و و و و و لما نعلم الناس ازاى تسوق نبقى نعمل كده
    الصورة الرمزية magomago
    رقم العضوية : 996
    الاقامة : TANTA
    السيارة: B.M.W. 318i model 2001
    السيارة[2]: دايو لانوس 2003
    الحالة : magomago غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gemino مشاهدة المشاركة
    بلاش الكلام دة الله يخليك لحسن الفكره تعجبهم ويقولك هانوفر 10000 فرصة عمل وباب رزق جديد
    ;):D;):D;):D;):D;):D;)
    بدون توقيع
    الصورة الرمزية أبو عبدالله
    رقم العضوية : 97
    الاقامة : ManSOuRa
    السيارة: coRoLLa 06
    السيارة[2]: siRiOn 07
    دراجة بخارية: ان شاء الله
    الحالة : أبو عبدالله غير متواجد حالياً
    كلام جميل جدا يا نادر فعلا
    ولكن نيجي للواقع
    احنا للأسف كشعب مصري والمجاملات والحاجات الاجتماعيه
    الموضوع ده لا ينجح ابدا الا في حالة واحده بس
    انك تخلي الجيش هو اللي يعمل الفحص ده
    وفي الحالة دي هتضمن ان نسبة قليلة جدا هعمله واسطه
    وده الحل المثالي
    اما تفتح كام مركز
    يبقى كل واحد هيتعشم وهيدي علبة السجاير او امثالها وهيخلص ومفيش حد هيقول لأ
    عن أبي هريرة قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    إذا قال الرجل لأخيه :جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء
  1. مع بداية عام 2012 تخفيض جمارك السيارات 10% على السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبى
    بواسطة Elawany13 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-01-2012, 12:33 PM
  2. حل لمشكلة جمارك السيارات وغلاء السيارات والبطالة والبيئه والزحام فى شوارعنا
    بواسطة ahmedshouk في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 20-07-2011, 10:49 PM
  3. وشك إعفاء مكونات السيارات من الجمارك والغاء ضريبة المبيعات على السيارات المحلية
    بواسطة itsonlyme في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-01-2009, 07:15 PM
  4. لهواة تصميم السيارات (((( مسابقة بيجو لتصميم السيارات 2008 )))
    بواسطة M.Elwan في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    آخر مشاركة: 19-05-2008, 12:58 PM
