لو سمحت عايز اعرف تكلفة تسقيط الb16b فى هوندا سيفيك 92
ال b16b قليل جدا, ولو لقيتة المكنة كاملة بالقواعد + البراكت والعفشة الامامية هتعمل 16-17 الف جنية وفية ناس بتبيعها ب 15 الف
وتكلفة تسقيطها بدون سعر المكنة = 1700 جنية ( مصنعية كهربائى + ميكانيكى )
انا ماتوري الكود بتاعة d15b5 vtec دة مواصفاتة اية لو سمحت
القوة الحصانية : 105 حصان
العزم : 13.8 كجم
ال vtec : مزود ب vtec -e بمعنى ( vtec economy ) ودة مخصص لتوفير استهلاك الوقود ليس للاداء العالى
انتاج هذا المحرك : من 1992-1995
طيب ما معنى ذلك استاذ سامح
D15B VTEC
- Found in:
- 1990 Honda CRX Si(PRDM)
- 1992–1995 Honda Civic Vti (Japanese Market)
- 1992–1998 Honda CRX DelSol (Japanese Market)
- Bore and Stroke :75,0×84,5;mm
- Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
- Rod Length : 137 mm
- Rod/Stroke : 1.63
- Compression : 9.3:1
- Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 6,800 rpm[7]
- Torque: 14.1 kg·m (138 N·m) at 5,200 rpm[7]
- VTEC switch over : 4,800 rpm
- Redline : 7,200 rpm
- Rev-limiter : 7,200 rpm
- Valvetrain : SOHC VTEC (4 valves per cylinder)
- Fuel Control : OBD-1
- Head Code : P08
- ECU Code: P08 (small case ECU)***
و
D15B5
- VTEC-E
- Found in:
- 1992–1995 Honda Civic VTi (UK)
- Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (2.95 in × 3.33 in)
- Valvetrain : SOHC VTEC (four valves per cylinder)
- Head Code : P08
- ECU Code : P08-030
- Piston Code : P08-010
- Piston Rod Code : PM6-000
- Fuel Control : OBD-1 PGM-FI
اول ماتور مالكش دعوة بية عشان دة ( d15b)
وانت بتسأل على d15b5
اللى انت جايب مواصفاتة تحت , بس انا كملتلك علية المعلومات بتاعة القوة الحصانية + العزم , وفهمتك معنى كلمة vtec-e
عشان دة مش موجود فى الموقع
انا قدامي موتور d16y5 موديل 1999 استيراد نازل على عربية VTI فأيه رأيكم فيه؟
بعلم انا معايا عربية SI و عليها مكنتها d16a9 بس صوتها بقى عالي قوي و خايف ترزع مني
فحابب أغيرها
ولكم جزيل الشكر..
ماتور كويس بس مش اقتصادى مش للاداء القوى كبقية المحركات التى فى فئتة
يعنى قوتة مش بتتعدى ال 115 حصان وكمان مزود ب vtec-e يعنى اقتصادى بردة
اية علاقة الصوت العالى بالترزيع ؟؟؟
لو خايف ان مكنة ترزع , بيبقى فية بوادر وهية صوت تكتكة يزداد مع ازدياد عدد لفات المحرك
غير كدة ياريت تقول المشكلة واحنا نحلها ان شاء الله
موضوع مميز
فعلا مواتير الهوندا عايزة اكتر من موضوع
جزاكم الله خيرا علي هذا المجهود
