الحوارين حصلولي, وخصوصا حوار التدوير ده مضايقني قوي حصل كذا مرة.
بيحصل معايا كتير خصوصا الرجة لما اكون طالع من الجراج واحس العربية عمالة ترج كدا وانا بطلعها ..
وحوار المارش لما حصل لي اول مرة بدور عادي بدون ما ااطول العربية مادرتش قلبي وقع قولت مش ممكن العربية ماتدورش ؟
جربت تاني ووطولت لحد ما دارت ..
انا بقي موضوع الرعشه عند التسخين ده مبيحلصش معايا خالص اول ما بدور بيبقي الار بي ام اعلي من واحد بحاجات بسيطه و مش بمشي بالعربيه خالص ايلا لما تبقي 3 شرط و ساعتها الار بي ام من غير ما ادوس بنزين خالص بيبقي تحت ال 1 بحاجات بسيطه بردوا و ده بالنسبه لتسخين العربيه .
انما الموضوع التاني بيحصلي كل فتره فعلا و حصلت كتير من ساعت ما جبت العربيه و بحسه بيحصل اكتر لما اكون ماشي بالعربيه فتره او جاي من مشوار طويل و العربيه سخنه مثلا اركن العربيه و انزل اشتري حاجه اجي اركب العربيه و ادور تدور بعد فتره و ده بيسببلي احراج شويه لو معايا اصحابي و كدا بيبصولي كدا بصه كأنو مثلا البطاريه عندي نايمه او في حاجه في المارش او غير ذلك مش عارف ليه بيحصل بصراحه بس علي فكره موضوع ان الواحد بيحرق او مش بيحرق ده مش السبب لأن تقريبا معظم مشيي حرق و اعتقد كل البنزين اللي في غرفة الاحتراق محروق انا بقول المشكله في البوجيهات او العربيه بتاخد وقت عقبال ما بتحضر بنزين في فلتر البنزين علشان كدا مبتلقطش علي طول علي العموم انا هحاول اشوف حل للموضوع ده و ابحث عن السبب و ان شاء الله نلاقي حل
voltag stiblazier sure sure sure
[QUOTE=kareem_aljamal;3873197967]ممكن تفاصيل اكتر شوية عن الstablizer دهبيركب على اوشاط كابل السالب واشاط كابل الموجب والجزء الاخر شبه الترانس بيتلزق بدبل فيس فى اى مكان
انت اتكلمت عنه قبل كده
عايز اعرف اجيبه منين و نوعه ايه و مصنوع فين ؟؟
و بيتركب ازاي ؟
:11:
• توفير الوقود
• Better RPM response• استجابة افضل لدورة في الدقيقة
• Increase engine torque• زيادة محرك
• Engine power up• ت قوة محرك
• Optimized all electronic devices in car• الامثل لجميع الاجهزه الالكترونيه في السياره
وانا مجرب وانصح به فعلا كل تلك المميزات تحس بها مع بوجيهات محترمه يبقى كده دورة الاشعال عندك مدعومه كويس وبتشعل كامل الوقود وبسرعة
300:390 جنيه ستبليزر تايوانى
250:300 جنيهl irduim laser
واحدث حاجه فى هذا المجال تعمل بتكنلوجيا النانو وهو من اكثر المنتجات نشاطا فى ماليزيا
تستطيع ان تشاهد عنه مئات الفيديوهات
وفى منتجات اخرى تختص بالدوره ولكن فقط افهم ماجربت ولقد جربت stablizer
السلام عليكم ورحمه الله
بي النسبه للرعشه دي عادي انها تحصل وخصوصا لما تيجي تدور العربيه لاول مره في اليوم وسببها عده اشياء
رشاش معلق او بوجيه ضعيف جدا
كمان كثافه البنزين الصبح وفي الساعات الاولي من اليوم بتختلف عن باقي النهار
كمان متنساش ان الموتور بارد جدا يعني البنزين مابيلحقش ياخد درجه حراره الموتور وده ممكن يسبب ضعف في الكهرباء لحظي واكرر لحظي
وحضرتك لو حصل الموضوع ده وفتحت الكبوت هتلاقي ان الموتور بيتهز وكمان لو رجعت عند الشكمان هتسمع صوت تقطيعه يعني العادم مش بيخرج منتظم
ودي في السوق اسمها غلطه
وعااااااااااااااادي جدا ملهاش اي تاثير خالص
كل الي حضرتك ممكن تعمله انك تدوس بنزين جاجه بسيطه هتلاقي ان كل حاجه بقت تمام
اما بي النسبه للنقطه الثانيه
برضوا عادي جدا وبتحصل كتير وسببها ان في الوقت الي حضتك بتبطل فيه العربيه بيكون في رشاش فتح عشان يدخل البنزين وفي نفس الوقت حضرتك بطلت يعني قطعت الكهرباء وبكده البنزين بيفضل موجود داخل غرفه الحريق بدون احتراق
عشان كده في خلال دقيقه الي دقيقتين لو حاولت تدور العربيه هتغيب
بس ماتقلقش عادي جدا
+111 منور يامعلم :_Alshmokh23[1]:
الرعشه ده اسمها ميس فاير
وكان زمان ممكن تولع لمبة التشيك انجن ونروح نطفيها عادى ونمشى يعنى موضوع مافيهوش اى مشكله لكن مع السوفت الجديد الى نزلوه ممكن تحصل دلوقتى واللمبه ماتنورش
موضوع الدواره نبقى منبطلش على طول وخصوصا لو المروحه شغاله :fun_36_3_4[1]:
ربنا يوفق
شكرا أ/خالد , م/ رامي للتوضيح
