مؤشر ان شاء الله :)
مؤشر ان شاء الله :)
هو الديجيتال أدق لكن برضه مش بيقرأ السرعة الحقيقية :)
كل عدادات السرعة بتكون overestimated
بالقانون و الاتفاقيات مثلاًلعدة أسباب: 1-ترهيب السائق 2-تجنب الدعاوى ضد الشركة المصنعة 3-ترك هامش للخطأ و ده اللي بسببه مافيش عداد صحيح 100%اقتباس:
The European standard does not allow underestimation of speed, but does allow overestimation of up to 10 percent plus 4 kph.
لو عايز تعاير العداد و تعرف قرائته عند سرعة حقيقية معينة شوف الطرق دي، طبعاً الأولى و الثانية ما ينفعوش في مصر :)اقتباس:
In the event that a speedometer is perfectly calibrated, that calibration will not last long:
1-The tire diameter grows as speed increases, so a speedo can only be "corrected" to one speed.
2-Tire wear will change the wheels diameter, causing errors.
3-Chain wear will increase the effective chain pitch, causing errors.
4-Rounding of data values within the electronics for disply.
Speedometerاقتباس:
Since it is impossible to have an accurate calibration over the entire speed range that the bike is capable of going, a target speed should be chosen where accuracy is most needed. 55 mph is probably one of the best targets since it is a common speed limit.
1-Driving by fixed police radar speed boards.
2-Assistance from a police officer or someone with an accurate hand held radar gun.
3-GPS Device
Speedometer Calibration
انا افضل الديجتال وكنت مركبو فى عربيتنا الجولف اللى كانت عندنا وكان جامد اوى
اكيد التطور حلو انا افضل الديجيتال
انا عايز تجسيم مش معقول المحمول بتاع اول امبارح يفوق السيارات ف التجسيم واحنا السيارات لسة ف عصر اللون اصفر ولا برتقالى عايزين تقدم كبير وده اللى مش باين خالص
لا محبش الديجيتال خالص مش عارف ليه مارتحش الا مايكون العداد قدامى مؤشر
موشر عشان اسهل في القرائة....
لكن الحرارة افضل انها تكون زي في التيدا ... نور ازرق معناه ان العربية لسة باردة و احمر يعنى درجة الحرارة خطر... غير كدا انت فى السليم
[QUOTE=ams;703550]مش بالضروره
لأ بالضروره لأن العداد الديجيتال بيعد الفريكوانسي وبيحوله لأرقام
في حين العداد الأنالوج بيحول الفريكونسي إلي فولت او امبير و بعدين بيقيس الفولت او الأمبير ده و يحوله إلي حركه ميكانيكيه
أفضل إن يكون فيه أجزاء كدة و أجزاء كدة
