صب وفر بايونير وجى ام بايونير للبيع
سلام عليكم
صب وفر بايونير موديل :ts-wx303
المواصفات :
صب وفر بايونير 12 بوصة جاهز بالصندوق بتاعة من المصنع
1200وات
250rms
المواصفات من الموقع الرسمى لبايونير
Maximum output power 1.200 Watt
Nominal output power 250 Watt
Frequency response 10 - 220 Hz
Sensitivity (1W/1m) 98 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet
Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
Dimensions 482 x 372,6 x 366,8 mm
Weight 12
سعر الشراء :650 كان من عند السجان
الحالة : ميفرقش تماما عن الجديد ولا الهوا
استعمال :6 شهور تقريبا على الاكثر
لم يتعرض للتحميل اطلاقا تقريبا عمرى ما عليت الصوت تقريبا خالص
سبب البيع : التغيير لاصغر فيما بعد
صورة الصب
http://img247.imagevenue.com/loc53/t...9_122_53lo.jpg
الموقع الرسمى للصب
TS-WX303 Bass Reflex Sub (1200W) - Pioneer Speakers & Subwoofers
نلاحظ فى الموقع الرسمى للصب بينصح باستخدام الجى ام البايونير ال350 لانة 175 والعكس ينصح بالجى ام للصب دا
جى ام بايونير موديل:gm-4300t
المواصفات:
جى ام بايونير 350 وات - 175 rms
Maximum Output Power 2 x 120W or 1 x 350W (4Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 60W RMS X 2
Continuous power output (RMS) • 14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 2 x 60W / 1 x 175 W (bridged)
• 14.4V (20Hz-20kHz/2Ω): 2 x 85W
Load impedance capability 4Ω
Frequency response 10 - 50 k Hz
Distortion < 0.01% %
S/N ratio > 95 dB
LPF 80 Hz (-12 dB/Oct)
RCA terminals Yes (input)
Speaker Terminals Screw-type
High Voltage Input (+) 0,8 - 26 V
All of our bridgeable amplifiers have an Input Level Control, which is adjustable over 6.5 volts of input signal. This means that all our amplifiers pick up signals from Hi-Volt headunits of line drivers, without any clipping.
Input level control 200 mV - 6,5 V
Max. current consumption (A/4Ω) 15 A
Chassis size (W x H x D) 263 x 61 x 206 mm
Unit weight 2.0 kg
سعر الشراء :520 جنية
الحالة:ميفرقش تماما عن الجديد ولا الهوا
صورة الجى ام
http://img250.imagevenue.com/loc459/..._122_459lo.jpg
الموقع الرسمى للجى ام:
GM-3400T Pioneer - Amplifier - Carآ.Entertainment
سعر البيع الصب والجى ام معا :950 جنية
