شريف باشا اخبار سعادتك يا كبير ..... مختفي و سايبنا بقالك كتير يارب تكون بخير بعد المظاهرات و الدوشه ال حصلت دي.... بس عندي سؤال حشري ، هتبيع و هتجيب حاجه اصغر ! الدنيا حصل فيها ايه يا جدعان ههههههههههههههه كده قلقتني عليك .....
رقم العضوية : 13360
الاقامة : Nasr city
السيارة: sunny 2010
السيارة[2]: lancer 2006
دراجة بخارية: 0000
سلام عليكم
صب وفر بايونير موديل :ts-wx303
المواصفات :
صب وفر بايونير 12 بوصة جاهز بالصندوق بتاعة من المصنع
1200وات
250rms
المواصفات من الموقع الرسمى لبايونير
Maximum output power 1.200 Watt
Nominal output power 250 Watt
Frequency response 10 - 220 Hz
Sensitivity (1W/1m) 98 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet
Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
Dimensions 482 x 372,6 x 366,8 mm
Weight 12
سعر الشراء :650 كان من عند السجان
الحالة : ميفرقش تماما عن الجديد ولا الهوا
استعمال :6 شهور تقريبا على الاكثر
لم يتعرض للتحميل اطلاقا تقريبا عمرى ما عليت الصوت تقريبا خالص
سبب البيع : التغيير لاصغر فيما بعد
صورة الصب
الموقع الرسمى للصب
TS-WX303 Bass Reflex Sub (1200W) - Pioneer Speakers & Subwoofers
نلاحظ فى الموقع الرسمى للصب بينصح باستخدام الجى ام البايونير ال350 لانة 175 والعكس ينصح بالجى ام للصب دا
جى ام بايونير موديل:gm-4300t
المواصفات:
جى ام بايونير 350 وات - 175 rms
Maximum Output Power 2 x 120W or 1 x 350W (4Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 60W RMS X 2
Continuous power output (RMS) • 14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 2 x 60W / 1 x 175 W (bridged)
• 14.4V (20Hz-20kHz/2Ω): 2 x 85W
Load impedance capability 4Ω
Frequency response 10 - 50 k Hz
Distortion < 0.01% %
S/N ratio > 95 dB
LPF 80 Hz (-12 dB/Oct)
RCA terminals Yes (input)
Speaker Terminals Screw-type
High Voltage Input (+) 0,8 - 26 V
All of our bridgeable amplifiers have an Input Level Control, which is adjustable over 6.5 volts of input signal. This means that all our amplifiers pick up signals from Hi-Volt headunits of line drivers, without any clipping.
Input level control 200 mV - 6,5 V
Max. current consumption (A/4Ω) 15 A
Chassis size (W x H x D) 263 x 61 x 206 mm
Unit weight 2.0 kg
سعر الشراء :520 جنية
الحالة:ميفرقش تماما عن الجديد ولا الهوا
صورة الجى ام
الموقع الرسمى للجى ام:
GM-3400T Pioneer - Amplifier - Carآ.Entertainment
سعر البيع الصب والجى ام معا :950 جنية
رقم العضوية : 11996
الاقامة : AssiuT
السيارة: 1.6L
السيارة[2]: Verna GLS
دراجة بخارية: jkhkj
للبيع galaxy s advance
www.nilemotors.net/Nile/357407-samsung-galaxy-s-advance-memory-card-toshiba-16gb.html
رقم العضوية : 75994
الاقامة : الهرم
السيارة: مازدا
السيارة[2]: 127
ياريت نهائى السعر فى ال جى ام وجاد فى الشراء وتليفونى 0118944889
رقم العضوية : 66193
السيارة: no
السيارة[2]: verna
هو الجى ام البيونير يفرق ايه عن الكينوود ال350 اصل فرق السعر عالى اوى
رقم العضوية : 13360
الاقامة : Nasr city
السيارة: sunny 2010
دراجة بخارية: 0000
الباشا الكبير...اخبارك اة يا باشا والله المنتدى واحشنى وواحشنى رجالتة كلهاشريف باشا اخبار سعادتك يا كبير ..... مختفي و سايبنا بقالك كتير يارب تكون بخير بعد المظاهرات و الدوشه ال حصلت دي.... بس عندي سؤال حشري ، هتبيع و هتجيب حاجه اصغر ! الدنيا حصل فيها ايه يا جدعان ههههههههههههههه كده قلقتني عليك .....
كانت شوية مشاكل كدة فى شغل بس الحمد الله عدت على خير..........الفكرة كلها انى نت زمان وانا مش حب موضوع الصب والبوازيك دى عشان بحب اوى افتح الشنطة القيها فاضية خالص ولا فوطة حتة بس طبعا مطلوب عشان بيقلب الصوت تماما فا الفكرة انى كنت محتاج فلوس الفترة دى فا قولت فرصة ابيعة وادور على حاجة اصغر فى الحجم ومش مشكلة قوة الصوت لانى انا مش بحب البيز العالى خالص ودايما كنت موطى البيز اوى اوى من السى دى وكنت بعملة على 1 او 2 من 6 دى الفكرة كلها فا قولت اجيب حاجة تدى تون بس وفى نفس الوقت يبقة حجمها اصغر
دى الفكرة كلها
المهم طمنى انت عليك عامل اة واة اخبارك ان شاء الله تكون بخير
ان شاء الله عايز ابيع ال2 مع بعض لانة الجى ام متوافق مع الصب وريكومندد لى فى الموقع الرسمى لبايونيرياريت نهائى السعر فى ال جى ام وجاد فى الشراء وتليفونى 0118944889
لو ان شاء اللة الموضوع اتجمع انى فى حد ياخد الجى ام وحد ياخد الصب اوكى حتة تبقة فرصة عشان كل واحد يجرب حاجتة
يفرق انة 175 rms الكينود150هو الجى ام البيونير يفرق ايه عن الكينوود ال350 اصل فرق السعر عالى اوى
بالاضافة الى الماركة ونقاء الصوت
زى الفرق بين كينود وسيفونى
رقم العضوية : 9698
السيارة: fiat bravo 2008
السيارة[2]: fiat bravo 2008
ربنا يوفقك في البيع يا شيفو
شهادة حق يا جماعه الصب والجي ام في منتهى النضافه
مش عشان اعرف شريف لكن دي شهاده هتحاسب عليها يوم القيامه
فلو حد قلقان من نضافة واستخدام الحاجه
انا بقوله من الناحيه دي اطمن خالص
رقم العضوية : 11996
الاقامة : AssiuT
السيارة: 1.6L
دراجة بخارية: jkhkj
يا باشا احنا بخير طول منتا بخير ؛)
و ربنا يوفقك في شغلك و تحل مشاكلك و في اختيار الحاجه الجديده...بمناسبه الاستعمال واحد بيقول عاوز افتح الشنطه مشوفش حتي فوطه يبقي اكيد الصب و الجي ام انضف من الزيرو ههههههههههههههههههههه
رقم العضوية : 6201
السيارة: nissan sunny ex 2008
السيارة[2]: Sonata 2013
باشا ايه الاخبار
طب حضرتك كده الفرق بسيط جدا بين الجديد وبين حجات حضرتك
السعر كده نهائى؟
م/ احمـد عـزت
رقم العضوية : 42681
الاقامة : Giza
السيارة: -
السيارة[2]: (.)(.)
دراجة بخارية: .
شريف باشا
أخبارك ايه
أنا شارى الصب بس ياريت تظبط سعره علشان هو جديد ب 580 جنيه
رقم العضوية : 6201
