الحك غالبا من الشكمان لانك لو لاحظت انهم عدلوا العيب ده في موديل 2010 رافعين علبة الشكمان صح شوفها و انت هتلاحظ الفرق
معظم الحك بيبقى ف الشكمان متقلقش
واكيد بتسمع صوت علبه الشكمان ف المطب بتبقى واضحه كأنك بتحك صفيحه ف الاسفلت بالظبط هوا ده صوت الشكمان
ومفيش حك ف العفشه عشان المطب قبل ما يلحق يحك ف العفشه هيكون لحق اجناب العربيه من تحت ف هيحك فيها هيا بس
ممنوع استخدام اللون الاحمر في المداخلات او التوقيع حيث إنه مخصص فقط للمداخلات الادارية من قبل الاشراف والإدارة
تم تغيير اللون ويرجى مراجعة قوانين المنتدى
11/6/2010
1:42 am
مشرف 12 ب
يرفع علبه الشكمان ازاى ؟؟؟
مينفعش يرفعها عشان علبه الشكمان بينها وبين جسم العربيه من تحت حوالى 2 سم ولو اترفعت ال 2 سم دول هتكون ملمسه لجسم العربيه وهتعملك صوت ذبذبه ف العربيه رخمه
ممكن على ما اعتقد يغير علبه الشكمان ويجيب بتاعت موديل 2010 او 2009 الجديده
اصغر ف الحجم
ملوظه: كل ما تصغر علبه الشكمان كل ما تساعد العربيه انها تسخن بدرى بدرى
اكيد مش عيب كهربا
عندك احتمالات كتير
1- لو بتشغل التكييف والعربيه واقفه او ف شارع مكتوم او مكام مغلق يبقى دا طبيعى عشان مفيش تيار هواء
داخل للرادتيير عن طريق المروحه عشان يبرد الراديتيير والمحرك
2_ اتأكد من غطاء الراديتيير موجود او لاء واتأكد من نظافه الراديتيير ( علما بأن يجب تنظيف الراديتيير من الاتساخات او الصدأ سنويا )
3- اتأكد ان المروحه الى بتسحب الهواء من الخارج ل غرفه المحرك بالداحل
4_ الثرموستات تأأكد انها سليمه
5_ تأكد من منسوب المياه داخل مضخه المياه ( مكان تزويد المياه)
6_مروحه المحرك ليس بها اى خلل ؟
الف شكر يا كماتشوووو على الرد التمام دة....بس عايز اعرفلازم لما انظف الريداتير يتفك ولا يفتح المواسير بس ؟؟؟
علشان الراجل قالى لازم يطلع
بلي العجل ملوش عمر افتراضي محدد يعني انا مثلا غيرته في الفيرنا وانا عامل 80 ألف كم واللي بيغيره كل 3 شهور دة بيبقى بسبب تركيب نوع سيئ من البلي
لذلك لازم تاخد بالك لو هتغيره بره التوكيل لازم يكون نوع كويس ومضمون والميكانيكي يركبة بجهاز الكبس عند الخراط مش بالدق
معتقدش انه لازم يتفك عشان فى اجهزه تنضيف الراديتيير ف بعض البنزيمات فى مصر مثلا عندك ف محطه شيل ف شارع احمد عرابى ميدان سيفنكس المهندسين هناك فى جهاز بينضف الراديتير واللى شغال على الجهاز ده واحد بيفهم مش عكاك يعنى تروحلو وانتا مطمن
هوا هينضفلك الراديتيير وبعدين يحطلك ميه خضراء
هتتكلف حوالى 45 جنيه ولا حاجه
15 جنيه للمحطه
30 جركن مياه خضراء ولو شايف ان الراجل اللى نضفلك الراديتيير يستحق الشاى شيييه :ma:
السلام عليكم جميعا
معايا فيرنا 2004 1600 سى سى
المهم العربيه بدأت تنتش وتكركب كده لما تكبس بنزين جامد على ار بى ام واطى وتحس الصوت جاى من علبة الشكمان كده
واحده واحده مع الوقت بقت بتنتش على طول سواء على اربى ام واطى او عالى وكابس بنزين ولا رجلك خفيفه
الموضوع جيه تدريجى مش مفاجئ وبتزداد سوء مع الوقت
يعنى صوت كركبه كده او تنتيش او تقطيع مع صوت الموتور وتسارعها بئا مافيش
ياترى ده ممكن يكون ايه ؟؟ وهل حصل مع حد قبل كده؟؟
تحس انها مكتومه (حاجه فى دورة البنزين يعنى تقريبا )
شكرا
