كنت كلمتكوا عن مشروع الكمبيوتر اللى كنت بفكر فيه http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=17956
النهاردة وصل بالسلامة و يادوب عرفت أجمعه تقريبا خلص بس فاضل توصيله بكهربة العربية
قريب هقولكوا النتايج
الف الف مبروك
بس بسرعة كدة ركبتة، مش كنت تصورة الاول وتصورة
اثناء التركيب.
لا انا جمعت أجزاء الكمبيوتر بس لسه ماتركبش فى العربية
النهاردة الأحد والكهربائ قافل
الكمبيوتر اصغر من العادى بكتير بس برضه أكبر مما توقعت
بس اصلا عبال مانزلت ويندوز عملت لفة طويلة خدت الهارد حطيته فى اللاب توب بتاعى و نزلت ويندوز وبعدين خدته ركبته عشان طبعا موضوع ال12 فولت ده عامللى مشكلة وكمان عبال مافهمت ال PSU طلع روحى أربع أسلاك مش لاقيلها لازمة و فى الأخر بالبحث على النت لقيت حاجة ضحكتنى
Orange amp rmt ground
Orange amp rmt
NOTE: The Black and Green wire harness labeled “not connected” is intended to special projects use. For example, should you need additional 5V or 12V output, you could take advantage of this pre-installed wires
1000 مبروك و با ريت تصوره زي نادر ما بيقول .. :):)
يمكن سلو بلدهم ان عيب يكون السلك الاسود هو الارضي:)
طيب كويس انك ملحقتش تركبة في العربية:)
علشان تصورة بس وانت بتركبة والله مش اكتر.
طيب هتركبة فين في العربية؟؟ وعملت اية في الشاشة؟؟
الموقع قال ممكن تحطه فى الشنطة او تحت الكرسى او التبلوه
بس طبعا ده لو فيه شاشة تتش
حاليا انا مكتفى بشاشة TFT عادية وماوس وايرلس فالمكان مربوط بعمل الماوس يعنى لو فى الشنطة - ولو انى ماعتقدش رغم ان الماوس مداه 10 متر- يبقى ماشى ماكانش يبقى تحت الكرسى
بس مايركبش ابدا فى الكونسول
Dimensions: 210(W)x265(L)x66(H)mm
وبرضه مؤقتا هوصله بالكاسيت AUX لغاية ماشوف موضوع الأمبليفاير
بس عايز أقرا كويس المانوال بتاع ال PSU عشان فيه حاجات كتير و إختيارات و جنابر
وطبعا كهربائى العربية مايعرفش حاجة عن الكمبيوتر وانا فكرتى عن الهاردوير بسيطة
موضوع الشاشة فعلا كان فيلم غبى بسببه إضطريت انى أدور على مازر يورد فيها تى فى وده ادى الى انى إخترت بوردة مافيش فيها أبجريد بس مش مشكلة
اه صحيح نسيت أقول المواصفات
البروسيسور 1.5 1 جيجا رام مع هارد 40 ساتا
مبروك الكمبيوتر ياباشا
ملحوظه هو في الكمبيوتر ده وايرليث؟؟ علشان لو حبيت افتح النت :)
وياتري سعره كام الكمبيوتر ؟
الف مبروك يا هشام
وعقبال التركيب والتشغيل والتظبيط
واي حاجة عايزها في الهاردوير قووول ما تكسفش دي شغلتي
وانا كمان ناوي بس لما اشوفك هاتوصل لفين يا نجم
مبروك يا هشام
ومنتظرين صوره وهو متركب وتقيمك ليه
