متابع باهتمام لزيادة المعرفة
شوف حكايه خرطوم الراجع بتاع البنزين
و طالما و انت راكن العربيه و بتشم ريحه بنزين يبقى فيه تسريب و لو بسيط
خلي حد يدوس بنزين و شوف بتسرب منين
انا عندي اما بفول التنك بلاقيه بيسرب بنزين من فوق نحيه المواسير لغايه اما استهلك 10 لتر كدا
و بردو كان بيسرب من الخرطوم نحيه الكربراتير و بيبان في السرعه بس ف قصيت حته منه و غيرت الكوليه ف اتظبط
اصل طالما فيه ريحه بنزين مهما كانت قوتها يبقى فيه تسريب
بس حاول تدقق كويس و انت بتكشف
واحد معاه 128 و حب يستنصح ف جاب خرطوم رفيع شويه علي اساس انه هيوفر
يادوب لف بالعربيه لفه و رجع تاني الخرطوم ماستحملش و فك من نحيه التنك و غرق الدنيا بنزين
الفكره ان ممكن حاجه بسيطه و انت مش ملاحظها ممكن تكون هي الي عامله المشكله
اولا راجع تاكيهات العربية سواء مبوشة او محملة الاتنين تأثيرهم واضح على الاستهلاك
ثانيا : غير البوجيهات لو ماتغيرتش
ثالثا : اتاكد تمام من عدم وجود تسريب وافحص التانك جيدا
لو حضرتك من القاهرة نصيحة مجرب
روح عند مركز الصفا بتاع الكربراتير فى جسر السويس هتلاقيه عند الشارع الى قدام الشبراوى عند بنزينه كلاتكس
بجد هتفرق معاك جامد علشان كان عندى نفس المشكلة فى البولونيز ...... ونصيحة قبل ما ترحلوهم روح نضف التنك وغير خراطيم البنزين وشيك على الطرمبه كدا علشان احتمال تكون تلاقى جواها زيت
Check waslet "el ardy - fel kahraba" I had the same problem, the electricity was ok then there was no problem
ظبطت التاكيهات وجربت بعدها ، لقيت الاستهلاك زي ماهو
والجديد بعد التاكيهات ان العربية بقت تبطل وهى باردة والسلانسيه واطى اوى وهى باردة وبتدور الصبح بصعوبة ورجعت للميكانيكى اقول له يقوللى عادى ، اقول له ما كانتش كدة ، يقوللى كدة الصح !!!
بس حاليا العادم تمااااام والبوجيهات بتطلع بيضااااااا والحرق تمام جدااا
ورغم كدة المشكلة لسه موجودة !!!
رحت النهاردة فكيت التنك خالص و لقيته بحالته جدييييييد مافيهوش ولا خرم !!
انا بجد مش عارف اعمل ايه !!!
واالعيب مش من الكربراتير لأن انا جربت 3 كربراتيرات عليها ومنهم واحد صغير خالص وجديييييييد
ومعتقدش برضه العيب من سلك الارضى لأن الحرق كويس والبوجيهات بتطلع نضيفة !!!
يا ترى ايه تانى ممكن يعمل المشكلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله يا باشا انا متضايقلك علشان مجرب احساس المشاكل الى مش معروف مصدرها
بس روح لميكانيكى تانى شوف رأيه ايه
