سلام عليكم
هل يوجد جروب ع الفيس لمالكى لانسر بومه ؟
رقم العضوية : 154299
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لانسر
رقم العضوية : 25425
السيارة: 1
السيارة[2]: 1
الاقامة : Egypt
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لانسر
رقم العضوية : 110567
الاقامة : Alex
السيارة: --
السيارة[2]: Lancer2007 1300 M/T
السلام عليكم، من برنامج Autodata 3.38: المفروض الضبط الصح هو 1 أو 1.1 ملم، وخلي بالك إنك لو اشتريت بوجيهات NGK اللي كودها آخره "-11" يعني زي "BKR5ES-11"دي بتبقى مضبوطة على 1.1 ميللي يعني مش محتاجة أي تغيير فيها، ولو حاجة تانية يبقى المفروض الميكانيكي يتأكد انها بين القيم 1 و 1.1 ملم
طيب لو المقاس اختلف، موقع شركة NGK بيقول ". The incorrect plug gap for your engine can contribute to a high rate of misfires, loss of power, plug fouling, poor fuel economy, and accelerated plug wear."
وأنا فاكر اني قرأت مرة عن تاثير الفتحة الزيادة أو النقص كل حالة وتنائجها ايه، هشوفها وأبعتهالك
رقم العضوية : 102907
الاقامة : mansoura
السيارة: لانسر 2008 1600 سي سي
السيارة[2]: swift 94 japan
دراجة بخارية: لايوجد
الاقامة : Alex
السيارة: --
طيب خليها على الفيلر اللي عندك (1 ملم) لأنها مقبولة بين 1 و 1.1
بص أنا لقيت تأثير زيادة أو نقص مسافة الشرارة من موقع NGK (فعلا المفروض استهلاك البنزين يزيد عندك)
Spark plug gap | NGK Spark Plugs UK
A gap that is too small means that the spark duration will be very quick and the spark will be thin and weak. The consequences of this may be bad starting and high exhaust emission levels. This will result in an increase in fuel consumption. If the gap is set too large, the ignition system will not be able to cope with the demands and a misfire situation will occur. Some wide gap spark plugs have a longer ground electrode to accommodate a wide gap setting. These must be used where specified, as opening up a standard plug to a wider gap setting may result in the electrodes not running parallel to each other. This could result in abnormal and premature electrode wear.
الاقامة : mansoura
رقم العضوية : 154666
الاقامة : الإسماعيلية
السيارة: toyota
السيارة[2]: mitsubishi
معاكم ياجماعه لانسر 2007 ,, 1300 اتوماتيك
رقم العضوية : 154733
الاقامة : المنصوره
السيارة[2]: لانسر بوما 2006 سبورت
مساء الفل يا رجاليه منورين
انا عندي سوبر اكشن 2006
الاقامة : المنصوره
يا جماعه انابقالي 3 شهور n بتنور وتطفي بس العرابيه ماشيه عادي بس السحب قل شويه
وصوت المكنه لما اكبس علي البنزين شويه مش قوي الصوت بيعلي
