صفحة 1 من 6 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 52
    الصورة الرمزية mera11
    رقم العضوية : 83255
    الاقامة : Bahrain
    السيارة: opel vectra A1.6
    السيارة[2]: lada
    الحالة : mera11 غير متواجد حالياً
    افتراضي كشف الأعطال بدون كمبيوتر بالصور - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    إهداء إالى كل الأوبلاوية طريقة كشف الأعطال بدون كمبيوتر
    1 - تشيل فيشة التوصيل بالكمبيوتر وتعمل قفلة بسلك كهرباء كما فى الصورة
    2 - تقعد فى العربية وتفتح كونتاك هتلاقى لمبة التشيك بتنور فلاش تعد الفلاشات لو عملت فلاش مرتين وسكتت سكتة صغيرة ثم فلاش 4 مرات يبقى الكود 24 وهكذا والعشر فلاشات ترمز صفر
    3 - تشوف رقم العطل فى الأكواد اللى فى الملف المرفق والله الموفقhttp://www.nilemotors.net/Nile/newattachment.php?f=14&poststarttime=1309953341&po sthash=40a5ca7d7efa0b01de2610006cde54ab
    سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
    سعيد خالد
    رقم العضوية : 83255
    الاقامة : Bahrain
    السيارة[2]: lada
    أنا أسف يا جماعة عندى حاجة مش طبيعية مش عارف أرفع الصور
    سعيد خالد
    الصورة الرمزية tananybasha
    رقم العضوية : 23085
    الاقامة : Giza
    السيارة: لايوجد حالياً
    السيارة[2]: Opel Vectra A Sport 2.0L M/T
    دراجة بخارية: هوندا 1000
    الحالة : tananybasha غير متواجد حالياً
    على مهلك
    لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت
    محمد الطنانى
    الصورة الرمزية sunsonson
    رقم العضوية : 102255
    الاقامة : in cairo
    السيارة: أوبل فكترا
    السيارة[2]: 127
    الحالة : sunsonson غير متواجد حالياً
    خد راحتك المهم الصور تنزل ومتشكريييييييييييييين جدا على الاستفاده العظيمه من كل الاعضاء وبالاخص ا طنانى
    الصورة الرمزية meika
    رقم العضوية : 53185
    الاقامة : giez
    السيارة: nesan batrol
    السيارة[2]: viectr a 2000 c c
    الحالة : meika غير متواجد حالياً
    تمام بس فين الصور
    رقم العضوية : 83255
    الاقامة : Bahrain
    السيارة[2]: lada
    حد يساعدنى صغرت حجم الصور الى 15 ك بايت وبردة مش بتترفع مش عارف المشكلة فى ايه ممكن أرسلهم لحد ويرفعهم هو
    سعيد خالد
    رقم العضوية : 83255
    الاقامة : Bahrain
    السيارة[2]: lada
    شوفوا بقى يا جماعة انا تعبت مع الصور والملف دى الأكواد وهشرحلكوا مكان الفيشةوالتوصيل وانا جربتها وطلعت طريقة صح الفيشة جنب فيشة الأوكتين لما تخلعها رقم صفين الكلبسات وجرب مع الكلبسين 1 و 2 يكونوا ورا بعض مش جنب بعض توصلهم بحتت سلك وتقعد فى العربية وتفتح كونتاك عشان تعد الفلاشات وتشوف الكود اللى اتقرأ مع الأكواد التالية
    Code: Item:
    Fault:
    12 Initiation of diagnosis. n/a
    13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
    14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
    15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
    16 Knock sensor 1 No change in voltage
    17 Knock sensor 2 No change in voltage
    18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
    19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
    21 Throttle position sensor High voltage
    22 Throttle position sensor Low voltage
    23 Knock sensor module n/a
    24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
    25 Injector valve 1 High voltage
    26 Injector valve 2 High voltage
    27 Injector valve 3 High voltage
    28 Injector valve 4 High voltage
    28 Fuel pump relay Low voltage
    29 Injector valve 5 High voltage
    31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
    32 Injector valve 6 High voltage
    32 Fuel pump relay High voltage
    33 Inlet manifold pressure s ensor Voltage too high
    34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
    34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
    35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
    36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection.
    37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
    38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
    39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
    41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
    41 1 gear ident switch (C20LET sy stems) Low voltage
    41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
    42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
    42 1 gear ident switch (C20LET sy stems) High voltage
    42 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) High voltage
    43 Linear EGR sys tem (XEV systems) Faulty
    44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
    45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
    46 Air pump relay High voltage
    47 Air pump relay Low voltage
    47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
    48 Battery voltage Low voltage
    49 Battery voltage High voltage
    51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
    52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
    53 Fuel pump relay Low voltage
    54 Fuel pump relay High voltage
    55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
    56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
    57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
    59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
    61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
    62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
    63 Inlet manifold valve 1 High voltage
    63 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
    64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
    65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
    66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
    67 Throttle valve switch - idle position switch Low voltage - switch not opening
    68 Throttle Switch (TS) - idle contac t Idle switch not opening
    69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
    71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
    72 Throttle Switch (TS) - full load contact High voltage - Full load switch not running
    73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
    74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
    75 Transmission switch - torque control Low voltage
    76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
    79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
    81 Injector valve 1 Low voltage
    82 Injector valve 2 Low voltage
    83 Injector valve 3 Low voltage
    84 Injector valve 4 Low voltage
    85 Injector valve 5 Low voltage
    86 Injector valve 6 Low voltage
    87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
    88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
    89 Oxygen sensor heater Low voltage
    91 Oxygen sensor heater High voltage
    92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
    93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
    94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
    95 Hot start valve Low voltage
    96 Hot start valve High voltage
    97 Traction control unit - ignition/injection cut off Incorrect signal - high voltage
    98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
    99 Code unknown n/a
    113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
    114 Idle boost valve Above upper limit
    115 Full boost pressure Below lower limit
    116 Boost pressure Above upper limit
    117 Wastegate valve Low voltage
    118 Wastegate valve High voltage
    121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
    122 Oxygen sensor 2 Rich mix ture/exhaust
    123 Inlet manifold valve 1 Blocked
    124 Inlet manifold valve 2 Blocked
    132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
    133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
    134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
    135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
    136 Engine Control Unit (ECU) n/a
    137 Engine Control Unit (ECU) box High t
    141 Secondary air pump Not enough air
    142 Secondary air pump Air without pump
    143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
    144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
    145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiringemperature
    سعيد خالد
    رقم العضوية : 23085
    الاقامة : Giza
    ابعتهم على الميل بتاعى
    tananybasha@yahoo.com
    محمد الطنانى
    رقم العضوية : 83255
    الاقامة : Bahrain
    السيارة[2]: lada
    للأمانة يا جماعة أنا جبت الأكواد من موقع مهندسين عرب والطريقة شوفت حسام أوبل بيعملها والعد كان 22 قالى تى بى اس ومن يومها وانا بحاول اوصل للطريقة والاعطال
    سعيد خالد
    رقم العضوية : 23085
    الاقامة : Giza
    الأكواد دى مش بتاعه monotronic 1.5
    دى بتاعة monotronic 1.4 او احدث 1.8
    دى اكواد مش مظبوطه
    محمد الطنانى
  1. جهاز كمبيوتر كامل بدون هارد للبيع
    بواسطة cogy في المنتدى نايل موتورز مول
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 17-11-2011, 08:46 AM
  2. بالصور توصيل كمبيوتر التوكيل بعربيتي نيسان صني
    بواسطة Bishoy.Girgis في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 20-03-2011, 02:07 AM
  3. كيف يمكن اعرف ان قير السياره سليم بدون فحص كمبيوتر ؟
    بواسطة gfd في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 28-03-2010, 05:42 PM
  4. هل النيسان صنى2010 بدون حساسات و كمبيوتر كشف أعطال
    بواسطة د.أحمد السعيد في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 14-02-2010, 09:09 PM
  5. كمبيوتر كفى اى مات جاسجام حاله ممتازه بدون اى خدوش للبيع للسفر
    بواسطة sokosoko2003 في المنتدى نايل موتورز مول
    آخر مشاركة: 19-03-2008, 01:22 AM
