حد جرب بوجيهات ايريديوم او بلاتينيوم ngk
الى ملاك نيو اكسنت حد جرب بوجيهات ايريديوم او بلاتينيوم ngk ويقولولنا اخبارها ايه
والى جرب ومعاه نيو اكسنت ركب رقم موديل كام فى البوجيه يعنى ركب bkr5eix-11 ولا
bkr6eix-11 ولا رقم اخر خالص وتجربتة كانت عامله ايه مع الرقم الى جربه
وهل حد جرب البلاتينوم او الايريديوم من ماركه اخرى غير ngk واخبارها ايه مع النيو اكسنت برده
NGK power cables and G power spark plugs كبلات الكهرباء للبوجيهات
ده بقى بخصو كابلات الكهرباء الى فعلا بتقوى القدرة الحصانيه للعربيه
معل الراجل باعت الكلام بالانجليزى طبعا
Power Cables claims the following:
NGK's Power Cable is a performance spark plug cable designed with ultra-low resistance (0.9kW/m). The ultra-low resistance reduces spark energy loss, thereby improving acceleration, delivering smoother idling, and burning fuel cleaner. NGK's patented hyper silicon jacket minimizes voltage leakage, is resistant to heat and chemical corrosion, and it is reliable under extreme conditions. It's the hyper silicon jacket and the ultra-low resistance that allows NGK to maintain the factory diameter wires and provide the performance you crave.
* Ultra Low Resistance Reduces Spark Energy Loss
* Improves Acceleration
* Delivers Smooth Idling
* Improves Fuel Efficiency
خلاصه الكلام ان الكبلات ديه مع البوجيهات البلاتينيوم او الايريديوم بتعمل شغل جامد جدا جدا وانا هسئل على سعر الكبلات ديه فى مصر اخبارها ايه لانى شوفتى على النيت عامله 120 دولار
