المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha4tec
<p></p>
<p> </p>
1- التسقيف
a-ممكن من بنزين مخلوط او وحش ,
b-او ممكن فلتر البنزين عاوز يتغير او الرشاشات عوزه تتنضف و الله اعلم .
c- بتبقى عاوزه ينزلها سوفت وير تحديث,و تربيط لبعض الاجزاء فى العازل.او تغيير انبوبه.
d-و ممكن حضرتك تشوف كده فى الكبوت العازل الالمونيا اللى عند الشكمان هتلاقيه سايب شويه و بيعمل صوت ,و كمان ترفع العربيه ممكن تلاقى العازل اللى تحت العربيه اللى فوق الشكمان عاوز يتربط او الشكمان نفسه محتاج يتربط,
e-و حضرتك جرب مره تروح تمون من بنزية اللى قدام مجلس الدوله و حط منظف دورة البنزين او الاوكتان ,فول التنك لحد ال 3 ارباع و حط الاوكتان و بعد كده كمل تفويل للاخر ,كده العبوه هتتخلط مع البنزين كله ,و جرب و شوف,
f-و التسقيف سعات بيبقى من البوجيهات لما تكون باظت ,ممكن تسقف او تنتش او غيرها من اعراض تلف البوجيهات.
g-و ممكن اسباب تانيه حد من اعضاء المنتدى يذكرها.
2-الصفاره الغلسه ممكن تكون من كذا حاجه:
a-,ممكن يكون عندك الزجاج مبيقفلش كويس و ده بسبب الكاوتش بتاع الباب او اى سبب مشابه,
b-و ممكن تكون الصفاره دى من جزء مكسور فى مرايه مثلا الفبر بتاعها .
3- الزنه اللى بتيجى من ناحية اليمين دى حلها
a- زى المشاركه اللى فاتت كده ,من خرطوم زيت الباور ستيرنج ,
b-او فى حاجه تانيه :ممكن تكون جايه من مكان الميك اللى فوق السواق
c- او من عند اللمض بتاعة الكابينه و زرار فتحة السقف ,بيبقوا عوزين يتفكوا و تحطلهم حتة كوتشه تحشرها بيها بس متكنش كبيره عشان تقفل كويس و ان شاء الله الصوت يروح.
d-و فى كمان زنه بتيجى من الكرسى اللى جنب السواق,بيبقى عاوز يتربط و يترش على الصواميل wh4d و انا متاكد من دى لانها حصلت معايا .(او ممكن تروح لاى سروجى و تقوله يربطلك الكراسى كويس,
4- فى سعات بتلاقى الباب بيزيق بعد فتره كده ,اثناء الفتح و الغلق:حلها هترش wh4d على مفصلات الابواب او شحم.
5- فتحة السقف هتلاقيها مره وحده بتعلق منك و مش راضيه تقفل اوتوماتيك مره وحده و عشان تقفل محتاج تسايسها وحده وحده و ده لما تكون فاتحها كلها لجوه و عاوز تقفلها لحد ما تقفلها:
a- بتاعها اللى غلبنى شهر كامل و افتكرت ان فتحة السقف باظت :الحل حصل بالصدفه .كنت بغسل العربيه فى البنزينه و كنت ناسى فتحت السقف مفتوحه و كنت بغسلها جوا ,العامل نضف الفتحه بالهواء المضغوط .,و المفاجاة انها بقت بتقفل عادى جدا ,
*و كان واحد كهربائى قالى انهاممكن تكون
a- متوسخه ,
b-او كلب اعد فوق العربيه بوظ فتحة السقف,
c-او فى مشكله فى العربيه و لازم تتشاف بالكمبيوتر فى التوكيل .و كلها بصراحه اسباب معقول لعطل فتحة السقف.
و من هنا نتعود اننا لما نغسل العربيه نحلى العامل ينفخ بالهواء المضغوط فتحة السقف لانها فعلا بتتنسى خالص فى وسط الغسيل و التراب فعلا بيعلقها لان السنسور بتاعها حساس اوى و من حوالى ملى او اتنين ملى تراب ممكن متقفلش خالص زى ما ذكرت,و كمان خلى العامل ينضفلك فلتر الهوا بتاع الموتور بالهواء المضغوط و ينضفلك الموتور بالهواء المضغوط ايضا و كمان ينضفلك التيل بالهوا و مسدس الميه ,لانه سعات الفرامل بتصفر من التراب و الاتساخات ,و كمان بتلاقى الفرامل مش تمام ,فبعد التنضيف بالهواء و مسدس الميه هتلاقى الاداء عموما اختلف .
و السلام ختام
و الله اعلم
ارجوا من كل من لديه علم ان يعدل على او يضيف حتى تعم الفائده على الجميع ,و ربنا يكرم و كل المشاكل تتحل ان شاء الله .
