المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaza
اولا شكرا على الرد,و لكن للأسف كلامك كله غلط فى غلط من اول التربو KKK لانه عمره ما استخدم في سيارة يابانى و الايفو 4 ال من سنة 1996 لان ال 4g63t من قبل كدة ب 5 سنوات
ماشي يا سيدي كلامي غلط وأنا معاك للأخر .. أنت كلامك ممكن يكون مضبوط لأني مااشتغلتش في الياباني من قبل لان بيني وبينة مصانع الحداد لأسباب نفسية أساسها اني غير مقتنع بالسيارة اليايانية حني ألان ودة سبب شخصي مش عام وبالبحث فعلا محركات الميتسوبيشي الايفيليوشن بتجهز بشوا حن
lمن انتاج ميتسوبشي TD-0516G وهو من الانواع التي تعمل دون محامل كروية وبالتالي ردة فعلة مش متاخرة زي ما رالي ارت مجهزة ب جاريت من فئة ال GT30 بانواعة والتوربو دة شهير لان فية عربيات أقدم كانت مجهزة بة زى اللانشيا الدلتا والفورد الاسكورت وقبلها اللانشيا الدلتا اس والمنتمية للفئة ب الممنوعة من 87 من دخول الراليات لخطورتها
اما التوربو الkkk فتم استخدامة في بعض موديلات السبارو الامبريزا في الفئة ا للراليات
وهاتعرض لموضوع التوربو بالتفصيل بعدين
بالنسبة للموتور المذكور وطبقا لكتاب صيانة الايفيليوشن والموجود عندي طبعة 2005 فكل مواتير الايفليوشن من 96 تحمل نفس الرقم وحتي توقيت طباعة المانيوال 2005 وتم تغيير المحرك واستخدام محرك برقم4B11T بدء من سنة 2008 للان ولكن حولة شكوك من فاعليتة حيث ان تصميم المحرك السابق يشمل كتلة محرك من الحديد الزهر وراس من الالومينيوم اما المحرك الحديث فالكتلة والرأس من الالومينيوم وبالتالي المحرك الأول تحملة للاجهادات اعلي ولكن اثقل في الوزن والكلام دة مش ليا الكلام كلام wikipedia
و لانك برده متعرفش يعنى ايه volumetric effeciency او الكفاءة الحجمية,انا كمان معممتش الكلام على كل المواتير انا قولت ان فى مواتير كفائتها افضل من مواتير تانية لو ركبت تربو,و مجبناش سيرة عن مواتير ال6 و 8 و 12 سلندر لكن هسبتلك فى الاخر.
أشكرك علي الحتة دى اني وبعد 24 سنة هندسة سيارات والأول علي دفعتي سنة 90 ماعرفش الكفاءة الحجمية والتي هي من كتاب الاحتراق الداخلي لسنة تالتة كلية Volumetric efficiency in designing the internal combustion engine refers to the efficiency with which the engine can move the charge into and out of the cylinder
او بالبلدي هي النسبة بين حجم خليط الهواء والوقود الداخل للاسطوانة والسعة الحقيقية لها وتخضع لعدة عوامل منها تصميم راس المحرك وتوقيت الفتح والقفل وزمنة لكل من صبابات الحر والعادم وعدد الصبابات و مساحة سطح الصباب ونوع غرفة الحريق (هرمية ام وتد مستدق) وأخيرا وليس اخرا شكل المنيفلود وطول اقنيتة ولازم تحط في اعتبارك ان مش معني ان محرك كفائتة الحجمية 100% اواكتر يبقي موتور كويس المهم بيدي الكفاءة دي علي لفات أد أية دة الأهم وبعدين أنت كلامك كان عام مش متخصص وبالتالي انا غلست عليك في حكاية المواتير لانك قلت إن المواتير الصغيرة أحسن من الكبيرة ولو سمعك أي مصمم محركات كان كلك أكل
بالنسبة للايفو ال 276 حصان عند 1 بار,بس انك تركب مسطرة رشاشات و طرمبة بنزين و تقولى انا بقيت 350 حصان دى عمرها ما حصلت ولا حتحصل و لو عندك اثبات بالكلام ده ياريت تقدمه,ممكن البرمجة توصلك 300 لكن مش ال الطرمبة و المسترة و اقصى ضغط 1.3 بار ده كلام خاطيء لان في ناس كتير عندها ايفو بضغط 1.6 1.8 2.0 بار بالتربو الاوريجنال و بنزين جيد و الموتور الفبريقة بناتج اكثر من 400 حصان بدون اى مشاكل ,يريت ترجع لمصدر كلامك.
تمام الكلام دة مش كلامي دة كلام رالي ارت اللي هما اخصائيين تعديل المتسوبيشي بانجلترا والناس دي شغالة من ايام الجالنت في ار 4
اما موضوع مسطرة الرشاشات انا ماقلتش المسطرة بس لكن ذكرت الريجليتور ودة تعديل بسيط غير مكلف لكن لازم معاة ريمابنج للعلبة لتعديل بلس (نبضة ) الضخ وتوقيتها وحجم اكبر من الرشاشات لتوفير الوقود اللازم لضمان الاحتراق الكامل لشحنة الهواء المضغوط وبالتالي لازم اغير طلمبة البنزين بواحدة اكبر توفر متطلبات التعديل ودة طبيعي
كلام رالي ارت في تعديل المحرك دة ومن واقع مجلة ccc عدد january2002
Ralliart recommends engine sterngthing modes(spark plugs of gradbr7,br8 nor br9-acompetition manifold-a group a steel crank- replacing APR bolts with a carbon steel stronger bolts -forged pistons and con-rod-full anti-lag system –
a bigger fuel pump &injectors -competition exhaust and finally motec or gems tuned ECU) with out it you're asking for trouble .you may ret away with it .then again, you may not and is it really worth the risk of torching a piston, or trashing an engine, just because you cut a corners?
والكلام دة في صفحة 62 بمقالة تعديل محرك الايفليوشن والمذكور بها ايضا ان 350 حصان اكبر قدرة تطلع من المحرك الاستاندرد ودون تعديل غير كدة أنت بتلعب بالنار ولازم التعديلات السابقة للوصول لقدرة اعلي بس فعلا ممكن توصل ل500 حصان لان راس المحرك دة أسطورة كذلك الفلف ترونيك او المايفك تمكن من دة وجيلك فيها بالتفصيل بس سامحني لاني باشتغل 14 سا عة في اليوم ولازم أنام لأني احو ليت
