الف مبروك يا باشا على الموتور ....
انا قريت الموضوع فى الاول وكنت مستغرب انها d16y8 ومفيهاش (فى تك) عشان تقريبا دى من احسن واقوى مواتير فئه الـd على العموم الموتور بتاعك ده محترم وفيه حاجه شبه الفى تك كده ....و ده اللى اعرفه عنه...
- Bore and Stroke :75,0×90 mm
- Displacement : 1,590 cc (97 cu in
- Compression : 9.3:1
- Power : 120 PS (88 kW; 118 hp) at 6,400 rpm
- Torque: 144 N m
- Red line : 7,000 rpm
- Valve train : SOHC (4 valves per cylinder
- Fuel Control : OBD2a
- ECU Code: PBB-J61
- Special note : this engine come with single VTEC solenoid and an EGR valve but it does not have an actual VTEC (high cam mode.
