الصبح و انا بسخن العربية لا قيت العربية بتترجج كده جامد اكنها بتقطع و الحكاية دية اول مرة تحصل انهاردة الصبح و بعد ما العربية سخنت الرجة راحت و ملحظتش اى حاجة تانية غريبة على العربية
العربية دايو جوليت 1 مو 2000 عاملة 140,000
للرفع ......
انا عربتى كيا اسبكترا 2005 عندى رجرجه جامده جدا على السلانسيه الصبح والعربيه لسه بيتسخن او لما العربيه اكون سايبها فتره كبيره لمده 10 ثوانى + الشكمان بيتفتف عشان ما حدش يقولى قواعد الماتور ,ولما ازود بنزين تروح الرجه اشيل رجلى تجى تانى وبعد كدا بتظبط الموضوع دا ايام وايام مره كل شهر مرتين فى اليوم وغيرت حاجات كتيره على الار بى ام ما بيلعبش او مش مظبوط ساعت الرجرجه
وغيرت كل دا ولسه
1- بوجييهات اصلى من توكيل ngk
2- حساس الايدل
3- حساس الtps
4- تنظيف البوابه
5- تغير البوابه خالص
6- تغير اسلاك البوجيهات
7- تغير حساس المانفولد
8- تغير فلتر البنزين وفلتلر الهوا
9- حطيط العربيه على الاسكنر وما طلعش error
10- لون الشراره من الموبينه كوبيسه جدا
وعلى الرغم لسه الموضوع دا موجود
ياباشا انا عندى المشكله دى بفالها سنتين وكاتب مشركه قبل كدا بس ما فيش حد عارف حاجه من فريب كان فى واحد عنده نفس القصه دى بالظبط ووعربيه فيرنا وراح بيها مركز حدمه هعرفلك اسمه ايه وهاقولك المهم نطفوا شويه حاجات وقلولو جربها اسبوع لو فيها حاجه هتها عشان الموضوع دا بالتجربه على العموم لو عرفت الحل ياريت تعرفنى
انا توقعت ان المشكلة ممكن تكون الموبينة بس مش عارف ممكن اشوف الميكنيكى و لو عرفت السبب هاكتب اية المشكلة بالتفصيل
طب وعملت كده تاني النهارده ولا كان امبارح بس وخلاص على كده
محدش فكر فى ترمبه البنزين او حساس الكرنك لان مره العربيه عملت معايا كده و طلع حساس الكرنك و طرمبه البنزين احيانا لما تضعف بتعمل كده فى البدايه و بعد كده لما تسخن تتظبط
و بعدين الكويل برده ممكن تكون المشكله فيه المشكله فى اللانوس لما بتتحط على السكانر و الكويل فى مشكله مش بتبان لان الاسكانر بيشوف المشكله بتاعت الكويل ديه لما يفصل خالص و بعدين لو روحت و العربيه سخنه و مفهاش المشكله مش هتبان على الجهاز و انت بتقول ان المشكله ظهرت الصبح فى الدواره بس بس لو الكويل فى المشكله هتبدا عيوبه تظهر يوم بعد يوم خصوصا فى السرعات فوق ال 80 و طالع و بعد كده هتبدا العربيه تنتش و تقطع على طول و زى مقولتلك حساس الكرنك ممكن يكون هو السبب برده او طلمبه البنزين
اولا انا اعرف لوحساس الكرنك فيه مشكله العربيه مش هتدور خالص زيه زى حساس الكامه
تانيا انا اعرف ان اول ضعطه لما بتدور العربيه بتبقى اقوى ضغط بالنسبه للطرمبه
ثالثا انا قيست ملفات الكويل والعربيه بارده كانت المقاومه مظبوطه انا شاكك فى جاجات معينه بس للاسف مش لقيها
1=بلف pcv
2- منظم ضغط البنزين
3= حساس الحراره
4- عيز استخدم زيت لزوجه 15w-50
هى الحكاية دية حصلت معايا مرتين فى يوم واحد و متكررتش تانى خالص من ساعتها مظهرتش و انا لسة مروحتش للميكانيكى بس انا لسة متابع و ياريت لو حد حصلت معاه و عرف المشكلة و الحل
