ممكن حد يعرف مواصفات الموتور ده
3zz-fe
الفنيه كورولا 2007
3zz-fe
الفنيه كورولا 2007
ده ماتور الكورولا ال 1600
DOHCVVTI ,16 valve
الماتور ده بيطلع عزم 146 نيوتن عند 4400 RPM
وعدد احصنة الماتور بتاع الكورولا ده بالذات عليه خلاف كبير !
الشركة لما نزلت الشكل الجديد قالو انه 142 حصان ! في حين انه تبين انه 122 حصان فقط
الارجح ان الماتور بتاع الشكل القديم 110 حصان عند 6000 RPM
The 3ZZ-FE is a 1.6.L (1598.cc) incarnation built in Japan. It is found in the Asian Toyota Corolla Altis which is available in countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Taiwan and in the Toyota Corolla sedan sold in Sri Lanka. In South Africa the motor can be found in the RunX 160 and Corolla 160. The entire exterior design and chassis is the same as the American Corolla. Bore is 79.0.mm and the stroke is 81.5.mm. Max. output is 109.hp (81.kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110.lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm. أعتقد انه 109 حصان@ 6000 لفه
و العزم 150 @3800 لفه
طب سؤال :
الماتور 1300 cc موديل 2004 مواصفاته ايه وكام حصان ؟
وهل فالموديل ده فيه ايرباج ولا لا ؟ عادية مش اتومتك؟
بعد اذن صاحب الموضوع _____________________ ارجو الرد من الاعضاء الكرام
تحــــــــيــــــاتــــــ ـــــي .......
