النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية roffa1
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    السيارة: Matrix 2011
    السيارة[2]: corolla 2007 1.6
    الحالة : roffa1 غير متواجد حالياً
    افتراضي مواصفات موتور كورولا 2007 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    ممكن حد يعرف مواصفات الموتور ده
    3zz-fe
    الفنيه كورولا 2007
    الصورة الرمزية Ahmod
    رقم العضوية : 85958
    الاقامة : Egypt - Faisl
    السيارة: Verna , 1.5 , M/T
    السيارة[2]: Toyota Yaris , 1.3 , A/T
    الحالة : Ahmod غير متواجد حالياً
    ده ماتور الكورولا ال 1600
    DOHCVVTI ,16 valve
    الماتور ده بيطلع عزم 146 نيوتن عند 4400 RPM
    وعدد احصنة الماتور بتاع الكورولا ده بالذات عليه خلاف كبير !
    الشركة لما نزلت الشكل الجديد قالو انه 142 حصان ! في حين انه تبين انه 122 حصان فقط
    الارجح ان الماتور بتاع الشكل القديم 110 حصان عند 6000 RPM
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmod مشاهدة المشاركة
    DOHCVVTI ,16 valve
    The 3ZZ-FE is a 1.6.L (1598.cc) incarnation built in Japan. It is found in the Asian Toyota Corolla Altis which is available in countries such as Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Taiwan and in the Toyota Corolla sedan sold in Sri Lanka. In South Africa the motor can be found in the RunX 160 and Corolla 160. The entire exterior design and chassis is the same as the American Corolla. Bore is 79.0.mm and the stroke is 81.5.mm. Max. output is 109.hp (81.kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110.lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm. أعتقد انه 109 حصان@ 6000 لفه
    و العزم 150 @3800 لفه
    رقم العضوية : 1609
    الاقامة : Assiut
    DOHCVVTI ,16 valve
    .output is 109.hp (81.kW) @ 6000 rpm. Max. torque is 110.lb/ft. of torque (150 Nm) @ 3800 rpm. أعتقد انه 109 حصان@ 6000 لفه
    الصورة الرمزية S O P H O S
    رقم العضوية : 71514
    الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
    السيارة: -- -- all FiaT ---
    دراجة بخارية: - - - - - - -
    الحالة : S O P H O S غير متواجد حالياً
    طب سؤال :
    الماتور 1300 cc موديل 2004 مواصفاته ايه وكام حصان ؟
    وهل فالموديل ده فيه ايرباج ولا لا ؟ عادية مش اتومتك؟
    بعد اذن صاحب الموضوع _____________________ ارجو الرد من الاعضاء الكرام
    تحــــــــيــــــاتــــــ ـــــي .......
  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-09-2012, 10:19 PM
  2. ارجو مساعدتي في مواصفات كورولا 2011
    بواسطة maj في المنتدى تـويوتـــا
    آخر مشاركة: 28-04-2011, 10:56 AM
  3. مواصفات وصور كورولا 2011 السعودية
    بواسطة yarisawi في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-09-2010, 05:07 AM
  4. مواصفات موتور ال A516
    بواسطة nazaryia في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-04-2009, 05:49 AM
  5. ايه مواصفات كورولا 2007
    بواسطة 3llamy في المنتدى تـويوتـــا
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 29-12-2007, 07:24 PM
