و انت يعني أما تفكها هاتعرف الموتور ده جنسه ايه و لا زي موتور ايه؟
اقولك يا حبى انا كنت ماشى على مهلى ومزاجى حلو فجأة لاقيت فوووو كل شوية عمال بعد فى العربيات من جمبى اتخنقت قولت لاء بقا بكره الحركة دية رحت جارى انا كمان
يعنى النت هيعرف ازاى بقا طالما صاحب العربية مش عارف :)مش اى كلام من على النت يستصدق يا ريس
يعني حضرتك مش مصدق كلام موقع الشركة المصنعة للموتور ذات نفسها و مصدق كلام المهندس الكفتجي اللي في التوكيل؟!!
اشمعنى قالك اكتافيا يعني ?
يعني مش جولف او جيتا او ليون
اصلا لو مهندس بيفهم كان قالك موتور (فولكس) لانها هيا المصنعة للمواتير دي
يا سبحان الله طيب وهوا مثلا هياخد جيازة نوبل لما يقولى كدا الكفتجى زى ما بيقول الباشا الى مش مصدق يجيب الاسبرانزا ويجيب الاوكتافيا ال2 كامة ويجيب اى قطع غيار ويركب ويشوف اية الى هيحصل ويبق يقولى ويدعيلى بعدها ويدعى للكفتجى الى شغال طول اليوم فى العربية ومش بيبطل تصليح وصيانة فيها سلام
ادي يا سيدي موتور عربيتك مفكوك و بكل المعلومات عنه:
http://www.cheryacteco.com/en/upload...9339944500.jpg
Code </SPAN>SQR481FModel </SPAN>1.6L NAFuel</SPAN>Gasoline</SPAN></SPAN>TypeL4,16 valves,DOHC,die cast aluminium Cyl. Block</SPAN></SPAN>No. of Cylinders</SPAN>4</SPAN></SPAN></SPAN>Displacement(L)</SPAN>1.579Bore×Stroke(mm)</SPAN>81×77.5Compression Ratio</SPAN>10</SPAN>Rated Power(kW@r/min)80/6000</SPAN></SPAN>Max.Torque(N.m@r/min)144/4200Specific Power(kW/L)</SPAN>50.1Overall Dimension(mm)</SPAN>641×634×638Weight(kg)</SPAN>147Emission</SPAN>Euro</SPAN>Ⅳ</SPAN></SPAN></SPAN>SOPYES
و ادي مواصفات محرك السكودا اوكتافيا....اللي هو هو نفس محرك الجولف و السيات ليون و و و و
Engine :I 4Engine Code :AZD / BCBFuel :PetrolFuel System :MPI - Magneti-Marelli 4MVEngine Alignment :TransverseDrive :FWDDisplacement :1598 cm3Bore x Stroke :76.5 x 86.9 mmType :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :11.5Output :105 cv (77 kW) @ 5700 rpmTorque :148 Nm (109 lb.ft) @ 4500 rpmGearbox :5 speed Manual
حاول تقارن كده مقاسات السلندر و السعة الليترية و نسبة الانضغاط و رد عليا:)
قضي الامر الذي فيه تستفتيان
سلامو عليكو
مليش فية انا بحب التجربة العملى روح يا عم طالما انت مقتنع اوى كدا اعمل زى ما قلتلك وشوف والله لو كلامى غلط تعالا غلطنى قدام الناس الى فى الموقع كلهم وانا مسؤل عن كلامى دا
وبعدين ده لو كده كان ابو الفتوح ظغرط كل يوم في الجرنال ان عربيته فيها احدث تكنولوجيا المحركات من فولكس
بص العامل ده ممكن يكون بيحب الاوكتافيا اوي و بيعيش مع نفسه ان الي شغال فيه ده اوكتافيا عشان نفسه تتفتح للشغل
الا طبعا لو الاسبيرانزا الي ف المنصورة بتنزل اسبيشال اوردر من فولكس..قصدي من اوكتافيا
