كلامك سليم يا دكتور ولا يختلف عليه كثيرون ولكن :
لو ال 50 % هما مانع التجمد يبقى اللى يهمونا النسبة الباقية واللى هى فيها مانع الصدا+المبرد+المادة المنعمة (اللى بتعمل زى عزل على جدار المواسير والخراطيم).
ولا ننسى ان الايثلين زى ما بيمنع التجمد فهو بيمنع ارتفاع درجة الحرارة وعلى سبيل المثال(البريستون اللى استخدمتها) بتمنع ارتفاع الحرارة عن 122 وده مهم فى حالة لا قدر الله الترموستات باظت والمروحة مشتغلتش واللى المفروض( فى النيو اكسنت) الترموستات بتفتح على 88 وتشغل المراوح.
واهم وظائف اضافة الايثلين انه مع سريانه فى المواسير واللى بتاخد الحرارة من الموتور وتبردها عن طريق الريادتير واللى بيخرج الحرارة فى الهوا المحيط والباقى بيخرج مع العادم.وانه بيحافظ على اقل درجة سخونة ممكنة وأمنة على الموتور والاجزاء الميكانيكية.
والكلام ده موجود هنا :
Pure ethylene glycol has a specific heat capacity about one half that of water. So, while providing freeze protection and an increased boiling point, ethylene glycol lowers the specific heat capacity of water mixtures relative to pure water. A 50/50 mix by mass has a specific heat capacity of about 0.75 BTU/lb F, thus requiring increased flow rates in same system comparisons with water. Additionally, the increase in boiling point over pure water inhibits nucleate boiling on heat transfer surfaces thus reducing heat transfer efficiency in some cases, such as gasoline engine cylinder walls. Therefore, pure ethylene glycol should not be used as an engine coolant in most cases.
واللينك :
Ethylene glycol - Wikipedia, the free encyclopedia
يبقى كل ما عليت المادة ديه كل ما زادت كفاءة تسريب الحرارة او اقصد الاحتفاظ باقل درحة حرارة.وده ممتاز فى بلادنا الحارة.
