رقم عربيتك كام ؟
اصدك اللينك دا
RecallUK - Peugeot 508 Fuel Return Pipe Recall
ده في العربيات الديزل مش البنزين
الأمر بسيط في اللينك الأول و الثاني العيب في خط رجوع الوقود في المحركات الديزل بس متحددة. انا بصيت في المنتديات برة العربيات اللي شفتها فيها مشكلة هي الديزل
المشكلة هى نفسها فى الديزل و البنزين و دة الكلام اللى فى اللنك مش ٌايل خالص أنو ديزل
بالأضافة أن رقم سيارتى موجود فى الرانج المحدد فى الموقع و نص الكلام بالأسفل
Recall Summary
Leaking fuel can lead to a fire.
Recall Issue
Peugeot is recalling some 508 cars because of the potential for a fire under the bonnet.
A fuel leak can occur between the injector spill rail connection and the plastic fuel return pipe. If the fuel comes into contact with hot engine components it will start a fire.
Peugeot is recalling the affected 508 cars to check the sealing of the fuel return pipe connection on each injector and, if necessary, replace the injectors as well as the fuel return pipes.
Peugeot 508 Cars Affected By This Recall
There are 350 Peugeot 508 cars affected by this recall. They were built between January 2012 and May 2013 and have VINs in the range - VF3******BL110733 to VF3******DL031015.
What Should Peugeot 508 Owners Do?
If you have, or believe you may have, one of the affected Peugeot 508 cars then please contact your local dealer.
Recall Launched
October 2013.
طيب ايه اللى ياكد صحه الكلام ده اذا شركه بيجو لم تعلن عن سحب اى عربيات
الرجاء اتباع اللينك ده
Peugeot Service Box
واضح ان المحركت البنزين لا يوجد بها خط لرجوع الوقود المشكلة دي في العربيات الديزل
