[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oyqJOdmeOH4&list=UUW2OUlFrrWiZvSsZRwOYmNg[/youtube]
رقم العضوية : 37420
السيارة[2]: SperanzaA620
اعتقد حتتعدل فى الفيس لفت ويتحط نظام قياس ضغط الكاوتش من الداخل ككماليات
حنشوف
بالتوفيق
رقم العضوية : 32723
الاقامة : Kuwait- Naser city
السيارة: Renault Fluence 11- Outlander 08- Murano 06- BMW X5 10 - BMW 740Li 06
السيارة[2]: Mitsubishi Pajero 10
دراجة بخارية: non
Sharief Mansy شريف منسي
شكرا نايل موتورز
Farewell my Cayenne, you were the best car i ever had and driven
رقم العضوية : 162748
الاقامة : Asiut
السيارة: Picanto
السيارة[2]: Kia cerato 2011
الف مبروووك العربيه وربنا يباركلك فيها
تقرير رائع بصراحه
رقم العضوية : 70170
الاقامة : السعودية
السيارة: كورولا
السيارة[2]: كورولا
دراجة بخارية: دراجة نارية
الأستاذ/ احمد فهمي ، تقرير أكثر من رائع وشكراً لك على هذا المجهود الجميل، وربنا يبارك لك في سيارتك ويحفظها لك
رقم العضوية : 66068
الاقامة : Alexandria & Dubai/UAE
السيارة: Renault Fluence E3 2014 / Nissan Sunny EX 2007
السيارة[2]: MB C180 Ava/2015 - MB C200 Eleg/2009
يوجد نوعان فى موضوع ضغط الهواء presure tire monitor ...
النوع الاحدث انه يوجد حساس خاص داخل الجنط و بيبين رقم الضغط منفصل لكل فرده على حده ... و ده احدث و افضل ...
و هو موجود كمثال فى السى الجديده w205 ...
النوع القديم و موجود فى البى ام و المرسيدس القديمه ... هو حساس اتزان واحد فقط فى منتصف العربيه ... و طريقه عمله انه بعد ما تظبط ال ٤ فرد بتعمله reset ... و عند فقدان اى فرده ٤/٦ درجات ... الحساس بيحس بعدم اتزان العربيه و بالتالى بيعطيك رساله check tire presure ... و بالكشف على كل فرده حتلاقى الى ناقصه فيهم .. تظبط ال ٤ فرد و تعمل reset ... و هكذا ...
ارجو ان اكون وضحت ...
تحياتى ...
Eng. Safwat Saleh
افضل سياراتى السابقه : BMW e46/318/2001 - e39/520/2002 - e39/525/2003 - e60/523/2007 - Octavia A4/'98 - Renault 9 GTS/'86 ..... Sold but not forgotten :)
رقم العضوية : 83087
السيارة: Civic Vti 2010
السيارة[2]: Peugoet 508
ايوه فعلا مظبوط و النوع التاني كان عندي في الاوكتافيا و ليه زرار تعمل منه ريسيت بعد اصلاح الثقب لتخزين الضغوط الجديده و عشان كده انا كنت متاءكد ان ال ٥٠٨ مفيهاش الاوبشن ده لعدم وجود اي زرار او لمبه لهذه الوظيفه و ان اللي قال كده لاستاذ احمد عبد القادر كان بيفتي
تحياتي لحضرتك
رقم العضوية : 45
الاقامة : المعادي..أخر الشارع
السيارة: Logan A/T-Yaris HB HL
السيارة[2]: Astra J Cosmo
دراجة بخارية: NO
أخي العزيز...أعتقد النوع الأقدم لا يعتمد على حساس في وسط العربية ....لكنه بيعتمد على سنسور الABS اللي موجود في كل عجلة عن طريق قياس سرعة كل عجلة
لو حصل أي إختلاف نتيجة تغيير قطر أحد العجلات سواء بالزيادة أو النقصان نتيجة اختلاف ضغط الهواء؛ سنسور الABS بيدي رسالة لكومبيوتر العربية اللي بدوره بينبه بوجود خلل في ضغط الإطارات
Indirect TPMS[edit]
Indirect TPMS do not use physical pressure sensors but measure air pressures by monitoring individual wheel rotational speeds and other signals available outside of the tire itself. First generation iTPMS systems are based on the principle that under-inflated tires have a slightly smaller diameter (and hence higher angular velocity) than a correctly inflated one. These differences are measurable through the wheel speed sensors of ABS/ESC systems. Second generation iTPMS can also detect simultaneous under-inflation in up to all four tires using spectrum analysis of individual wheels, which can be realized in software using advanced signal processing techniques. The spectrum analysis is based on the principle that certain eigenforms and frequencies of the tire/wheel assembly are highly sensitive to the inflation pressure. These oscillations can hence be monitored through advanced signal processing of the wheel speed signals. Current[when?] iTPMS consist of software modules being integrated into the ABS/ESC units.
رقم العضوية : 66068
مشكور على زياده التوضيح ...
هو فعلا مبنى على نظام الفرامل ABS و ايضا نظام الاتزان الالكترونى ESP ...
لكنه يشعر و يحدد فقط بعدم الاتزان الكلى و بالتالى رساله تحذير بالنقص فى احدى الاطارات ... و لكنه لا يحدد ايهما ...
و انا قلت حساس واحد لانى غيرت حساس tps واحد فقط فى الضمان فى بى ام e60 ... لانه كان بيطلعلى الرساله كل مشوار ... و بعد التغيير الموضوع اتظبط ... غالبا يوجد حساس رئيسى او كونترول يونيت بيعتمد على قراءات حساسات ال abs و esp ...
تحياتى ...
Eng. Safwat Saleh
رقم العضوية : 109288
الاقامة : any country
السيارة: بيجو 508
السيارة[2]: بيجو 505
بس هى بتنزل بره مصر بنظام قياس الكاوتش وليه لمبه فى التابلوه بس للاسف مش نازل فى مصر ليه ماعرفش
eleanor
رقم العضوية : 144832
الاقامة : السعوديه
السيارة: شيفروليه افيو
السيارة[2]: شيفروليه لومينا
انا الحقيقه محتارر جدا بين الكورولا وال ٥٠٨ .. انا ف السعوديه وتمن اقل فءه ٥٠٨ بيساوى تمن اعلي فءه كورولا ١٦٠٠ ... محتار جدا .. ايه رايكم؟؟
