اصدك اللينك دا
RecallUK - Peugeot 508 Fuel Return Pipe Recall
رقم العضوية : 150464
السيارة: بيجو 406
السيارة[2]: فيات128 - بيجو504
رقم العضوية : 151297
الاقامة : ...
السيارة: octavia - A7 ambtion
السيارة[2]: ...
اصدك اللينك دا
رقم العضوية : 9021
الاقامة : xxx
السيارة: بيجو 508
السيارة[2]: اسبرانزا 516
ده في العربيات الديزل مش البنزين
رقم العضوية : 6390
السيارة: Hyundai
السيارة[2]: Skoda
رقم العضوية : 9021
الاقامة : xxx
السيارة: بيجو 508
رقم العضوية : 6390
السيارة: Hyundai
السيارة[2]: Skoda
رقم العضوية : 9021
الاقامة : xxx
السيارة: بيجو 508
الأمر بسيط في اللينك الأول و الثاني العيب في خط رجوع الوقود في المحركات الديزل بس متحددة. انا بصيت في المنتديات برة العربيات اللي شفتها فيها مشكلة هي الديزل
رقم العضوية : 6390
السيارة: Hyundai
السيارة[2]: Skoda
المشكلة هى نفسها فى الديزل و البنزين و دة الكلام اللى فى اللنك مش ٌايل خالص أنو ديزل
بالأضافة أن رقم سيارتى موجود فى الرانج المحدد فى الموقع و نص الكلام بالأسفل
Recall Summary
Leaking fuel can lead to a fire.
Recall Issue
Peugeot is recalling some 508 cars because of the potential for a fire under the bonnet.
A fuel leak can occur between the injector spill rail connection and the plastic fuel return pipe. If the fuel comes into contact with hot engine components it will start a fire.
Peugeot is recalling the affected 508 cars to check the sealing of the fuel return pipe connection on each injector and, if necessary, replace the injectors as well as the fuel return pipes.
Peugeot 508 Cars Affected By This Recall
There are 350 Peugeot 508 cars affected by this recall. They were built between January 2012 and May 2013 and have VINs in the range - VF3******BL110733 to VF3******DL031015.
What Should Peugeot 508 Owners Do?
If you have, or believe you may have, one of the affected Peugeot 508 cars then please contact your local dealer.
Recall Launched
October 2013.
رقم العضوية : 109288
الاقامة : any country
السيارة: بيجو 508
السيارة[2]: بيجو 505
طيب ايه اللى ياكد صحه الكلام ده اذا شركه بيجو لم تعلن عن سحب اى عربيات
eleanor
رقم العضوية : 9021
الاقامة : xxx
السيارة: بيجو 508
الرجاء اتباع اللينك ده
Peugeot Service Box
واضح ان المحركت البنزين لا يوجد بها خط لرجوع الوقود المشكلة دي في العربيات الديزل
