الله ينــــــــــــــــــور عليك ياابوصلاحبسم الله الرحمن الرحيم
صلى على اللى هيشفع فيك
بص حصلت معايا وعلشان محدش يلعبلك فى حاجة بص نزل الدركيسون لتحت هتلاقى مسماين فوق العدادات هما اللى رابطين الفبرة السودة اللى فوق العدادات فكهم وخد بالك علشان ميقعوش منك جوة الفتحات اللى مابين علبة الدركسيون والطابلوة
وشدها بالراحة جدا
هتلاقى 3 مسامير رابطين العدادات فى الطابلوة مسمارين فوق ومسمار فى النص تحت فكهم وبايدك كدا براحة خالص اخلع الابانوسة الصغير اللى فيها زرار تحكم المرايات والشبورة لو عندك اوريجنال فى العربية تمام
وشد العدادات براحة واقلبها وطلعها من ناحية الشمال الاول الناحية اللى انت خلعت منها الابانوسة الصغيرة
تمام
هتلاقى فيشتين ورا واحدة يمين وواحدة شمال ابوس ايدك فكهم براحة علشان متقطعش اى سلك منهم
المهم هتلاقى كفر خلفى للعدادات لونة بنى
فك مساميرة وفكة
هديك حلول لو انت معندكش ايه بى اس هتلاقى لمبة ايه بى اس موجودة عندك بدلها مع لمبة الكيلو ميتر
خد بالك اللمبة بتتشال بانك تحركها يا ضد عقارب الساعة او فى اتجاة عقارب الساعة
لو عندك ايه بى اس
تاخد بعضك وتنزل بالمبة البايظة والدواية بتاعتها وعند اى كهرابائى هيغيرهالك اللمبة دى مش هتلاقى زيها غير فى التوكيل اللى موجود هيبقى صغير وبسلكين طوال والكهربائى هيشيلك القديمة ويركبلك الجديدة ويحطلك الكفر الازرق بتاعها بس خد بالك من الكفر علشان ميتقطعش ولو عرفت تلاقى لمبة زيها يبقى تمام لان اضاءة الصغيرة مش هتبقى زى الكبيرة برضة فى حل لو ملقتش لمبة كبيرة هات الصغيرة عادى بس ركبها مثلا مكان لمبة التشيك بتاع البطارية او اى حاة بتفصل لما بتدور العربية
وط اللمبة اللى انت هتشيلها فى الكيلو ميتر لانها هتفضل قايدة معاك على طول مع نور الطابلوة
اتمنى اكون افدتك
