ده كده يعني بتعمل reset ولا ايه ؟ و مفروض لما تنور تروح التوكيل مش نعمل reset و شكرا عالمجهود يا باشا
ممكن نعرف المصدر اللي حضرتك جبت منه المعلومة ديه ؟؟؟؟
هوا دا الصح المفروض ان كلو يكون طافى و اللى بينور بيكون فيه مشكلة .... انا دا اللى فاهمو
فى نقطه بس مهمه بخصوص لمبه ال check engine دى بالذات يا فندم لانها مهمه قوى و لابد من معرفه سبب انها نورت ايه لان وارد يكون فى مشكله فى الموتور و الموضوع بالنسبه لها بالذات اكبر من كونها لمبه نورت و لذلك يجب الاهتمام جدا بها إذا نورت. فى حاجات تانيه اقل اهميه زى لمبه الايرباج مثلا فممكن دى نطفيها مؤقتا لكن check engine ما ينفعش نتعامل معاها كده
يارجاله انتو شكلكوا فهمتوا الراجل غلط
هو مش قصده ان في مشكله وده حلها
لان لو في مشكله وهو طفى اللمبه بالطرقه دي ها تنور تاني
المقصود هنا ان اللمبه نورت مثلا بعد تنظيف البوابه او لاي سبب تاني غير ان في مشكله في العربيه
فبدل ما نشيل كابل البطاريه عشان نطفي اللمبه عن طريق الريسيت من البطاريه ممكن نعمل اللي هو بيقوله
بس كده
لأ معلش.. :grrrr:
بس التحكم فيها مش بـ Throttle-Control Actuator و TPS اللى بتدى إشارة للـPCM أو Torque-demand يحدد فتحة الـthrottle قد أيه؟؟
ولا ينفع يتقال عليه motorized throttle-body with electronic-injection timing control..
- رغم الـdual-injector والكلام ده؛ هو إسمه Electric-Throttle
النيسان لسه بتستخدم IAV يعنى idle-air volume control valve :B4_556: بيدى إشارة للـECU عشان يحدد كمية الهواء والـinjection؟!!
عشان كده سعادتك أى تنظيف للبوابة، فك الثروتل أو فيشة الحساس.. أو حتى فصل البطارية:
الـPCM بيمسح الـidle-memory وطبعا الـrpm بيهيس فـ السلانسيه وممكن ينور MIL إنجين-تشيك؟؟!!!
قالك والـrelearn بياخد 200 ميل-300 كم IIRC :duh:
ياراجل العربيات الوحيدة اللى شفتها لازم تتعمل الـprocedure دى؟!! حتى المورانو -هنا فـ مصر!! وبردو شفتها فـ ألتيما فـ الإمارات.. :rolleyes:
لازم ياعينى يعمل:
- Idle Air Volume Learning
- Accelerator-pedal Released position sensor (عشان ماتنتشش وتنط لما تشيل رجلك)
- Throttle Valve Closed position Learning
أيـــــــــــه كمية الـlearning دى؟؟!!! :U_thin1[1]:
هههههههههههههههههههه
Rgds،
سؤال:
- هى الصنى الجديدة بتنزل بـCruise-Control؟!! أو ينفع يتركب عليها مثبت-سرعة؟؟!!!
أو بتنزل فـ أى بلد فـ العالم بـESP أو حتى Traction-Control؟!! :U_thin1[1]:
معلومات شكلها مهمة جدا
يا ريت ترجمة للبسطاء امثالنا
