واضح إن المناقشة محتاجة فهامة وعلامات توضيح وحاجة ساقعة ولمونة
عموما لصاحب الموضوع لو سمحت إقرأ الكاتالوج هتلاقى الإجابة بدون إفتاءات من أحد
يا استاذ محمد مع احترامى لكلام حضرتك ..
بس الأول حاجة لتوضيح كلامى ودا اللى انا فاهمة ومعظم الناس فاهماه (( اول علامة فى مؤشر البنزين هى حرف E ومعناها ان التانك فاضى تماما ... وتانى علامة دى بتبين ان فى حوالى 10 لتر او اكتر )) نيجى لكلام حضرتك بقى
كلام حضرتك مظبوط 100% بي انت رجعت تقول (( ال 10 لتر تحت علامة ال E )) رغم فى بداية كلامك قلت اخر 10 لتر بتكون لمبة البنزين منورة (( مع العلم انها بتبدأ تنور تحت تانى علامة )) يبقى كده متهيقلى فى تناقض فى كلام حضرتك ولا ايه ؟؟؟!!!!
بصراحة احنا متعودين من دكاترة مصر بالذات ان كل واحد ليه فتوة شكل
بس دا فى الطب ((( بس يبدو ان الطبع غلاب )))
أكبر دليل على عدم الفهم والأفتاء هو التناقض فى الكلام
فينك يا أستاذ طارق عشان ترحمنا من اللى بنشوفه
يا ريت متحرمناش من ردك المهذب الجميل لو قرأت الموضوع
okay which is heavier a ton of steel or a ton of cotton? inflatting tyres pressures has nothing to do with what its being inflated with. if the tyre optimum inflating pressure is 30 it hould be inflated with 30 psi whether it was air, nitrogen, or even honey
so if u r sure that the pressure is 30 , then thanks for the new piece of information .. i heard it was 37 .. thats why i typed that " I AM NOT SURE " coz i didnot see it with my eyes
i dont know the correct inflating pressure if it was 32or30, but never heard of 37 using nitrogen and if some1 said that it should be wrong. if your tyre is being inflated at 30 psi with air, it should also be inflated at 30 psi when using nitrogen
and BTW, inflating pressure depends on the type, size and maximum weight a tyre can handle not the type of car, read out the data directly from your tyres
i know that there is not relation between the tire & the type of the car .. but today i will visit BRIDGESTONE & ask them about the tire pressure
