صفحة 18 من 144 الأولىالأولى ... 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 68 118 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 171 إلى 180 من 1438
  1. #171
    الصورة الرمزية K.Ossama
    رقم العضوية : 12055
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Astra J
    الحالة : K.Ossama غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shkhloussi مشاهدة المشاركة
    انا معايا استرا هاتشباك 2012 عامله 15.000 كم و كان عندى رجه فى العربية و انتى دايس فرامل على ال D و راحت فعلاً مع update ال سوفتوير بس عندى مشكله تانيه و معرفوش يحلوها فى التوكيل و هى ان العربية بتكتم و هى ماشية. لو دوست فرامل و هديت شوية و بعدين كبست بنزين العربية بتهنج شوية و بعدين تبتدى تجمع، التوكيل قالوا البنزين مش نضيف مع انى بحط 95 ، قلتلهم مش مقتنع لأن العربية بنفس التفويلة بتمشى كويس و ال acceleration تمام و مكنش عندهم رض برده.
    المشكلة التانية المستمرة هى دوارة الصبح، دايماً العربية بحسها مكلبشة و مش بـ accelerate كويس و صوت الموتور عالى مع انى بسخنها كويس.
    حد يعرف ليه المشكلة ده، انا غيرت البنزين ل 92 و بحط زيت Mobil 1.
    مشكلة الكتمة والتهنيجة دى كانوا موجودين من الاول ولا ظهروا بعد الupdate؟
    د/ خالد أسامة
  2. #172
    الصورة الرمزية shkhloussi
    رقم العضوية : 128901
    الاقامة : مصر الجديدة
    السيارة: بيجو 307
    السيارة[2]: بيجو 405
    الحالة : shkhloussi غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة K.Ossama مشاهدة المشاركة
    All started the first day i received the car. I thought by time and تليين all will be fine but everything was the same till an error appeared related to the fuel system. I went to Nasr City and after check up, the engineer told me that either the fuel system, air intake system or the exhaust system is not working properly and that i have to go to el Haram center to solve it. At El Haram center, the engineer told me that my problem is the fuel itself.
    What i also noticed that the fuel consumption when the car is not performing well is higher than usual and excessive heat comes from the ventilation system. Moreover, the milages to come reader depending on available fuel is not giving constant reading.
    Upon fueling supposedly it reads 500km, if i stopped the car and restarted it, it might either read a higher or a lower km. That's all while not moving or even using air condition.
    Any ideas ?
    Thank You
  3. #173
    الصورة الرمزية paradox
    رقم العضوية : 57543
    الاقامة : Giza
    السيارة: Astra J Sedan 2013
    السيارة[2]: Matrix 2006, Clio 2002
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : paradox غير متواجد حالياً
    انا معايا استرا هاتشباك 2012 عامله 15.000 كم و كان عندى رجه فى العربية و انتى دايس فرامل على ال d و راحت فعلاً مع update ال سوفتوير بس عندى مشكله تانيه و معرفوش يحلوها فى التوكيل و هى ان العربية بتكتم و هى ماشية. لو دوست فرامل و هديت شوية و بعدين كبست بنزين العربية بتهنج شوية و بعدين تبتدى تجمع، التوكيل قالوا البنزين مش نضيف مع انى بحط 95 ، قلتلهم مش مقتنع لأن العربية بنفس التفويلة بتمشى كويس و ال acceleration تمام و مكنش عندهم رض برده.
    حد يعرف ليه المشكلة ده، انا غيرت البنزين ل 92 و بحط زيت mobil 1.
    عن تجربة شخصية وتجارب أصدقاء توكيلات كتير بيعلقوا المشاكل اللي مش فاهمينها على شماعة عدم جود البنزين. بس برضة علشان تتأكد غير المحطة اللي متعود تمون منها. الموضوع مش بس 92 و 95 . اللي بيغش ده بيغش ده و اللي الخزانات بتاعتة وسخة هايبقا عنده نفس المشكلة في خزاناته كلها. جرب و شوف يمكن تظبط
    Hisham
  4. #174
    رقم العضوية : 57543
    الاقامة : Giza
    دراجة بخارية: NO
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة k.ossama مشاهدة المشاركة
    الصوت بقى على السرعات عالى شوية فعلا بس مش مزعج يعنى. يعنى مش اعلى كثير عن الباسات مثلا.
    هي المشكلة صوت الهوا بس ولا تسريب هوا؟ اللي فهمته من مشاركات الأعضاء في الموضوع ده و في موضوعات تانية انه مش مسألة تخبيط الهوا بس لكن فيه ناس اشتكت ان فيه تسريب هوا على السرعات فوق 120- 130 من باب السواق بالتحديد
    يا ريت برضة توضيح اكتر من الأعضاء لو حد عنده معلومة أصح . وهل الصوت (أو التسريب ) ده في باب معين؟
    Hisham
  5. #175
    الصورة الرمزية m.farouk
    رقم العضوية : 1073
    السيارة: Astra Sedan J
    السيارة[2]: Nubira II
    الحالة : m.farouk غير متواجد حالياً
    لا صوت بس مفيش تسريب
  6. #176
    رقم العضوية : 1073
    فى حد يعرف بوجيهات الاسترا j موديلها اية او بتركب على اى عربية تانية من الموجدين فى السوق دلوقتى علشان لم بسئل عليها الناس لسة مش عرفاها فبيقولولى لا فك واحد وهاتوا وكلمت بتوع ngk قلولى معندهمش
  7. #177
    الصورة الرمزية Heshoyo
    رقم العضوية : 129693
    السيارة: None
    السيارة[2]: Astra Sedan Enjoy
    الحالة : Heshoyo غير متواجد حالياً
    أنا لسة مخلص صيانة ال٥٠٠٠. أنا عملتها في فرع طريق مصر إسكندرية . استلموا العربية مني الساعة ١٠:٣٠ و استلمتها الساعة ١. قلت للمهندس على مشكلة تسريب الهوا فقال لي لما نغير الزيت روح للمهندس في السمكرة و فعلاً استلمت العربية الساعة ١ و رحت لمهندس اسمه مينا قلت له ع المشكلة ففتح الباب و بص على المسافة اللي بين الباب و جسم العربية و قال لي الفوم اللي المفروض يبقى قافل المسافة دي واقع جوه و استلم العربية و قال لي هتخلص في ساعة و نص و طلبت أني أتفرج فرفض و قال لي أنهم هيحلوا الرفرف و الكارتيرة عشان يوصلوا لقطعة الفوم. بعد ساعة و نص رحت للجزء بتاع السمكرة لقيت العربية واقفة فسألت مهندس تاني كبير سنا فقال لي دقيقة واحدة هبعت لك عبد الرازق يعملها لك و انت واقف !!! عبد الرازق فك جزء الكارتيرة اللي ناحية الباب و مد ايده ثم قال ايه ده مفيش فوم و راح شاف عربيتين تانيين كانوا واقفين في السمكرة برده لم يجد فيهم فنادى مينا اللي جه و لم يصدق ثم قال يبدو أنهم غيروا النظام في الموديل ده. المهندس الكبير أبدى اندهاشه من وجود تسريب هوا و نادى صنايعي الأبواب اللي شيك ع الأبواب و قال كانوا مفارقين شوية و كده بقوا تمام. الساعة كانت ٣:١٥ فخدت العربية و مشيت و الصوت زي ما هوا.. معلش أنا طولت عليكم بس حبيت أعرفكم التفاصيل عشان أوفر عليكم تكرار نفس السيناريو
  8. #178
    الصورة الرمزية essam wahby
    رقم العضوية : 134774
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانسر شارك 2013
    السيارة[2]: سيراتو 2010
    الحالة : essam wahby غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heshoyo مشاهدة المشاركة
    شكرا علي تقريرك .... لكن يبقي السؤال اخرتها ايه مع منصور بيه ده اللي ﻻ بيحل وﻻ يربط في اي مشكلة
    المهم ركزوا كدة مع صوت تسريب الهوا كويس هتﻻقوه جاي من ناحية الزجاج الامامي البربريز انا مركز معاه بقالي فترة ومتهيالي انه جاي من هنا
  9. #179
    الصورة الرمزية Joey1989
    رقم العضوية : 138760
    السيارة: Opel Astra
    السيارة[2]: Nissan Sunny
    الحالة : Joey1989 غير متواجد حالياً
    هو صوت تسريب الهوا ده حاجة عند الناس كلها ؟؟؟
    و اتاكدوا يا جماعة بعد ما بتافلوا ازاز العربية ، جرببوا دوسوا على زرار افل الازاز تانى ، ساعات بيبقى فى حتة كمان صغيرة بتطلع لما تدوسوا على الزرار تانى.
    و ياريت الناس تقول اذا دى مشكلة بتواجه ناس كتير ولا ايييه !!!؟؟؟؟
  10. #180
    الاقامة : مصر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة joey1989 مشاهدة المشاركة
    علي فكرة بمنتهي الامانة هو صوت بسيط ومش مزعج واحسن من عربيات كتير .... بس احنا هنا بنحب الكمال وبنفكر مع بعض لكل مشكلة صغيرة او كبيرة تقابلنا علشان الكل يستفاد من بعضه وتعم المصلحة علي الجميع ... ومتهيالي ان المشكلة دي عامة في هذا الموديل
  1. رابطة عشاق و مالكى فيات سيينا بجميع موديلاتها
    بواسطة motoxp في المنتدى قسم رابطات فيات
    مشاركات: 2638
    آخر مشاركة: 06-02-2023, 02:08 PM
  2. رابطة مالكى الاكسيل-الجزء الأول
    بواسطة barakat_1986 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 6968
    آخر مشاركة: 06-01-2012, 11:24 PM
