لما بشغل التكييف فى العربية وبمشى بيها 1/4 ساعة مثلا على الاقل بلاقى مياه فى الدواسة اليمين بتاعت الكرسى الى جمبى , ايه موضوع المياه دى, معتقدش ان دة شىء طبيعى ايدا , فهل ممكن يكون شحن زيادة ولا ايه الوضع بالظبط ؟؟؟
السلام عليكم أخ عبد الله و رحمة الله و بركاته
كيف حالك يا أخي العزيز؟
أظن دي مياه من المكيف و الوضع الطبيعي لها انها بتصرف خارج السيارة عن طريق خرطوم مثبت في جزء من المكيف عشان
يصرف هذه المياه خارج السيارة و أظن الخرطوم ده فيه مشكلة ممكن يكون وقع من مكانه مثلا
الموضوع بسيط ان شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
خرطوم الفايظ مسدود... الخرطوم راكب على الfirewall فوق ماسورة الشكمان بالضبط... فكة و نضفة و ركبة تانى
http://www.daewootech.com/forum/viewtopic.php?t=6839
شكرا على المعلومات يا شباب, النهاردة رحت اغسل العربية من تحت وانتهزت فرصة رفعها على الكوريك وفكيته وضفته وفعلا كان مسدود ومليان بلاوى والحمدلله منعت المياه...
اكتشفت يا اخى سمير ان حتى الخرطوم لو وقع من مكانه المياه هتسرب برة برضة نظرا لانه فتحته من برة اساسا ففعلا ملوش حل تانى غير انه يبقى مسدود وشكرا لك.
طيب هو خرطوم الفايظ بيبقا باين تحت العربية
يعنى بيكون مدلدل شوية وظاهر
لانى اخدت مطب جامد وبعديها لقيت الخرطوم مدلدل تحت
وتقريبا مشفتوش قبل كده مدلدل فهل خرطوم الفايظ بتاع التكيف اتخلع ولا ايه
ولا الخرطوم طيبعى انو يكون مدلدل كده من تحت العربية
هوا بيبقا طالع من صدر العربية من تحت وبوزه ناحية الارض عشان ينزل المياه على الارض لو بصيت على العربية من اى جنب مش هتشوفه لازم يكون مرفوع شوية يعنى ما يبانش الا اذا نزلت تحت العربية .
1+اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdallah
الخرطوم اللى انت شايفة مش خرطوم الفايظ... اكشف على عربيتك عشان تطمن
هو الخرطوم شفاف نازل من تحت جمب الكاوتش اللى قدام عند كرسى السائق
انا ان شاء الله هروح اكشف عليها وتأكد باردوو
ممممممممم خرطوم شفاف
مشفتش خراطيم شفافة فى اللانوس بتاعتى بس لو خرطوم رفيع ممكن يكون بتاع مياه المساحات, لاحظت اى تغيير فى اداء العربية او اى حاجة من كدة ؟؟؟
لازم تتأكد فى اقرب وقت عشان متبقاش حاجة كبيرة يا وليد.
هو خرطوم رفيع فعلا
بس مش بتاع المساحات تقريبا لان المساحات كنت مشغلها وكانت شغالة
ورشاشات مياه المساحات باردوو وانا على العموم هروح ارفع العربية فى اى بنزينة
واشوف ايه
