شغل توكيل- اماكن الحساسات لاكسنت ار بي
المفروض انك لما تكون راكب عربيتك تعرف مكان كل حساس موجود فين ووظيفته ايه عشان لو حاجه عطلت مثلا او حاجه فصلت تقدر تحدد سبب العطل ولما دورت في الموضوع ده بالنسبه لاكسنت اربي لاقيت الموضوع كبيير وحوار عشان كده هحاول اوضح المعلومه دي وزي ما بقول في كل مشاركه انا بعرض المعلومه بس بمعني ادقع ترجمه مش اكتر اما الموضوع الاصلي فانا ناقل له فقط واكتسب المعلومه زيكوا بالظبط لاني مش متخصص في المجال ده
ودلوقتي نبدأ مع بعض
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl1001n.gif
طبعا لان الترجمه ممكن تكون فاشله عشان كده انا ارفقت اصل الجمل
1. وحدة التحكم في المحرك (ECM)
1. Engine Control Module (ECM)
http://www.hyactech.com/images/books/480/smdfl1004d.gif
2. سينسور مشعب الضغط (MAPS)
2. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS)
3. سينسور كمية الهواء الساخن (IATS)
3. Intake Air Temperature Sensor (IATS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/smdfl1005d.gif
4. سينسور دورة التبريد للموتور (ECTS)
4. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/smdfl1006d.gif
5. سينسورخنق حاله استهلاك الموتور للبنزين وظروف التشغيل (TPS) [دمجها في وحدة ETC]
5. Throttle Position Sensor (TPS) [integrated into ETC Module]
17. ETC موتور [دمجها في وحدة ETC]
17. ETC Motor [integrated into ETC Module]
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl1007n.gif
6. سينسور حالة العمود المرفقي(CKPS)
6. Crankshaft Position Sensor (CKPS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/smdfl1008d.gif
7. سينسور حالة عمود الحدافات (CMPS) [البنك 1 / تدخيل]
7. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Intake]
8. سينسور حالة عمود الحدافات (CMPS) [البنك 1 / العادم]
8. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Exhaust]
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11008l.gif
9. سينسورتدق (KS)
9. Knock Sensor (KS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11009l.gif
10.و 11. سخونة الأوكسجين سينسور (HO2S) [البنك 1 / سينسور 1و2]
10. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 1]
11. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 2]
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11010l.gif
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11011l.gif
12. سينسور الضغط (RPS)
12. Rail Pressure Sensor (RPS)
18. سينسور حقن وقياس الضغط
18. Injector
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11059l.gif
13. سينسورحالة التسارع (APS)
13. Accelerator Position Sensor (APS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/syffl0300n.gif
14. حساس ضغط خزان الوقود (FTPS)
14. Fuel Tank Pressure Sensor (FTPS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl2020n.gif
15. مستوي الوقود المرسل (FLS)
15. Fuel Level Sender (FLS)
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl2010n.gif
16. A / C محول الضغط (APT)
16. A/C Pressure Transducer (APT)
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbf21280d.gif
19. التحكم في صمام الملف اللولبي (PCSV)
19. Purge Control Solenoid Valve (PCSV)
http://www.hyactech.com/images/books/480/smdfl1018d.gif
20. CVVT صمام التحكم في الزيت (OCV) [البنك 1 / تدخيل]
20. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Intake]
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11013l.gif
21. CVVT صمام التحكم في الزيت (OCV) [البنك 1 / العادم]
21. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Exhaust]
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11014l.gif
22. صمام متغير الملف اللولبي (VIS)
22. Variable Intake Solenoid (VIS) Valve
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11015l.gif
23. صمام التحكم في ضغط الوقود(FPCV)
23. Fuel Pressure Control Valve (FPCV)
http://www.hyactech.com/images/books/480/self11016l.gif
24. صمام إغلاق الاسطوانة (CCV)
24. Canister Close Valve (CCV)
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl2032n.gif
25. البوجيهات
25. Ignition Coil
26. صندوق الريلاهات
26. Main Relay
27.مضخة تقوية الوقود
27. Fuel Pump Relay
29. متعددة الأغراض للريلهات [20 دبوس]
29. Multi-Purpose Check Connector [20-Pin]
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl1053c.gif
28. موصل وصلة البيانات (DLC)
28. Data Link Connector (DLC) [16-Pin]
http://www.hyactech.com/images/books/480/srbfl1005l.gif
اتمني يكون الموضوع واضح ليكم ولو في أي تفاصيل زياده عنكوا تفيد الموضوع ياريت تزودوها في الموضوع عشان الكل يستفيد
