100/100
100/100
الشاهين كان مكتوب في كتالوجها
يفضل الضغط علي دواسه الدبرياج عند بدء تدوير السياره
ازيك يا باشا
بعد اذنك
1- عند دوران المحرك لو دست دبرياج بتفصل الفتيس عن الموتور عشان متحملش المارش والبطاريه يدور الموتور و تروس الفتيس (انا عمري ما بعمل كدا )
2-عند تبطيل المحرك انا مش شايف ادنى داعي لدوس الدبرياج
3-موضوع متضغطش للاخر دا غريب شويه و اشمعنى 3000 ؟؟ تقصد اقصى عزم بيخرجه الموتور ؟ بس دا بيختلف من موتور للتاني و لو طقم الدبرياج سليم مهما دوست مش هيفوت العجل هيفرك في الارض يعني هتاكل كاوتش
4- نقله عصى الفتيس ملهاش دعوه خالص بالاحتكاك بين الاسطوانه والدسك
5-المطالع برضو لو طقم الدبرياج سليم و مش بيفوت ولا الهوا اطلع المطالع براحتك
6-سخونه المحرك بتجيب جوان وش سلندر ! معرفش اه دخلها بالفتيس
و عموما مش بيبوظ طقم الدبرياج غير انك تشيل رجلك الشمال ببطئ
تفضل ساند رجلك عالدبرياج
تطلع امريكاني او تسيب دبرياج على RPM عالي
بين النقلات تسيب دبرياج بعنف هيأثر على الاسطوانه و قواعد الموتور و الفتيس
تفرمل على مطلع الكوبري بالدبرياج يعني بدون فرامل (مش عارف فاهمين قصدي ولا اه)
لو بتجري جامد و بتفرمل بتسقيط النقلات
تطلع على غيار اعلى من الاولاني
:wink01:
أستاذ أحمد عاشور ،
أولا لي الشرف انك تعلق ع الموضوع
ثانيا : لقد نقلت ما فرأت وهذا جزء من النص من موقع شركة متخصصة وممكن سيادتك تراجع النص:
WHAT GOES WRONG WITH DMF’S?
1- The friction pads wear and the springs rattle when starting and stopping the engine.
2- Shuddering under full load at low revs (3000rpm)
3- Difficult to select gears with engine running
4- Damaged by slipping clutch (overheats)
5- Excessive clutch slip and/or 'clunking' from the gearbox area
HOW CAN WE MAKE THE DMF LAST LONGER?
1- Don’t hold vehicle on a hill with the clutch (overheats DMF)
2- Don’t use fully throttle below 3000rpm
3- Don’t change gear aggressively, let the clutch in gently, especially if towing or fully loaded.
4- If you have the ECU chipped make sure they know what they are doing as the manufacture has detuned the engine in low gears to prevent damage to DMF and transmission.
وشكرا لمرورك الكريم
معلومه ذهبيه كما تعودنا من الاخ هلال وهضيفها فى الورشه
تسلم علي الافادة
الكلام الجامد دة انا مااقدرش علي ردة
وربنا يجعل كل عملك في ميزان حسناتك
