صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24
  1. #11
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    احب بس اضيف ان وجود هوا فى دورة التبريد عمرة ما هيخللى المية تنقص... دا يخللى العربية تسخن فقط
  2. #12
    الصورة الرمزية gassarian
    رقم العضوية : 1894
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: تويوتا إيكو 2000 بتاعت والدي
    السيارة[2]: nubira 2007 manual
    الحالة : gassarian غير متواجد حالياً
    العربية مش بتسخن خالص عندي و كله بالنسبة لها تمام.........
    عموماً أنا بتايعها كل كام يوم عشان أتأكد إنها بتقل........
    و بالنسبة للتعريق المية من الشكمان فده بيحصل في الصبح بعد التسخين و بينشف بعد المشي شوية و لكن سبتها شغالة على الواقف فترة طويلة بتفضل معرقة لحد ما أدوس بنزين شوية بتفضي المية و تنشف
    هو مش مفروض لما وش السلندر بيبقى فيه حاجة الزيت بيخلط على المية؟؟؟؟
  3. #13
    الصورة الرمزية محمد الشامي
    رقم العضوية : 11577
    الاقامة : Egypt - Giza
    السيارة: Mitsubishi Lancer EX GLS
    السيارة[2]: Daewoo Lanos I , Kia Cerato SX H.L
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : محمد الشامي غير متواجد حالياً
    مع كامل احترامي لأراء جميع الزملاء :)
    انا لما كان عندي جوان وش السلندر ملسوع كانت الحراره طبيعيه ومش بتزيد عن معدلها (قبل النص بشويه) ولكن كان اهم اعراض عندي هي تغير لون الميا دايما الى البنى الفاتح (بدون ما تعمل طحينه زي ما بيقولو) وكانت دايما دورة التبريد جواها ضغط هوا زياده عن الطبيعي , وتزامن معاها نقص في الميا وربما كان سبب نقص المياه هو تسريب من احد الوصلات , وتم اصلاحه اثناء عمليه تغيير جوان وش السلندر
    مش عايز حد يعتبر رأيي مخالفه لرأيه :) بس انا حكيت شئ واقعي وحصل معايا بالفعل
    شكـــــــراً نايـــــــــل موتـــــــورز
  4. #14
    الصورة الرمزية ahmedteam
    رقم العضوية : 51638
    السيارة: Lanos
    السيارة[2]: New Accent
    الحالة : ahmedteam غير متواجد حالياً
    فى اخر مقابله لمنتدى الدايو كنا بنسأل طارق عن موضوع وش السلندر ده و قال ان من اعراض تلفه حاجه من اربعه :
    1- انه بيدخل المياه على الزيت (تلون المياه) نقص المياه
    2-نه بيدخل المياه على غرفه الحريق يؤدى الى نقص المياه
    3- انه بيدخل الزيت على المياه(الطحينه اللى يتكون فى الرياداتير) نقص الزيت
    4- انه بيدخل الزيت على غرفه الحريق يؤدى الى نقص الزيت
    اعتقد ان عندك رقم 1 و يا رب اكون نقلت المعلومه صح على قد ما افتكر و يا ريت تصححولى
  5. #15
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشامي مشاهدة المشاركة
    دة حصل لان التلف فى الجوان او الوش كان بين غرفة الحريق و دورة التبريد فا البساتم كانت بتكبس العادم فى دورة التبريد... دة سبب تغير لون المية و زيادة الضغط فى دورة التبريد و لو شميت الهوا اللى بيطلع من القربة لما تفتحها هتلاقى ريحتة عادم
    نقص المية بيحصل لما تبطل و يبقى مفيش كبس فى البساتم بتبداء مية التبريد تخرج من دورة التبريد (ضغط عالى) الى غرفة الحريق (ضغط جوى)
    دة حصل فى عربية ابن خالتى و البستم اللى عندة المشكلة دى كان البوجية بتاعة علية صداء
  6. #16
    رقم العضوية : 11577
    دراجة بخارية: N/A
    الله ينور عليك يا استاذ محمد :) وجزاك الله خيراً على التوضيح
  7. #17
    الصورة الرمزية tarek_2005
    رقم العضوية : 35477
    الاقامة : فيصل
    السيارة: 127 نصر موديل 1983
    السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
    دراجة بخارية: not now
    الحالة : tarek_2005 غير متواجد حالياً
    ولما الوش بتاعي ضرب كانت الميه بتخش علي البستم رقم 4 وكانة بتتطلع من الشكمان والعربية كانة دايرة ثلاثة سلندر فقط بس الجوان عندي كان ضرب خالص والعربية مسخنتش لاني كنت بواليها بالمياه اول باول
    [mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
  8. #18
    الصورة الرمزية AhmedNaeem
    رقم العضوية : 6843
    الاقامة : Sohag
    السيارة: Renault Duster 4*4
    السيارة[2]: Speranze A516 + Kia Cerato SX 2010 + Mitsubishi Lancer 2007
    دراجة بخارية: NON
    الحالة : AhmedNaeem غير متواجد حالياً
    حصل معايا زمان في اسبرانزا 516 ان المية تنقص بمعدل كباية في الاسبوع وبدون تسريب ولا ارتفاع في الحرارة وروحت التوكيل وقالي دورة التبريد واخدة هواء وظبطها وفعلا المياة بطلت تنقص خالص
    فممكن تخللي مكيانيكي ياخد الهواء من دورة التبريد ونشوف لو فضلت المشكلة يبقي ممكن زي ما قالك باقي الاعضاء
    والله المستعان
  9. #19
    رقم العضوية : 1894
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmednaeem مشاهدة المشاركة
    والله المستعان
    المية عندي بتنقص أقل من الكوباية في اﻷسبوع.......
    أنا متابعها تاني و عسى خير
  10. #20
    الصورة الرمزية aw2100
    رقم العضوية : 130473
    الاقامة : الأسكندرية
    السيارة: كانت 128 زستافا
    السيارة[2]: فليشيا كومبى 1997
    الحالة : aw2100 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gassarian مشاهدة المشاركة
    أعرف ازاي وجود هوا في دورة المياة و ايه الحل و بتيجي من ايه؟
    الرادياتير لسة مصلحه كان فيه تسريب من الفيبرة اللي في جنبه و حاليا مفيش تسريب ظاهر و المية نقصت حاجات بسيطة زي كوباية في أسبوعين
    هل تشغيل التكييف السخن بيقلل المية في القربة؟
    نوع المية اللى بتحطة اية ؟؟
    لو بتزود من مية الحنفية لازم المية تنقص !!
  1. مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-11-2012, 07:17 PM
  2. المية بتنقص
    بواسطة inspiron في المنتدى بـى إم دابـــليو
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-12-2010, 05:08 PM
  3. المية بتنقص
    بواسطة doddak2003 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 02-08-2010, 08:54 PM
  4. المية بتنقص في قربة المية اية السبب
    بواسطة klumzo في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 25-08-2009, 07:12 PM
  5. لسة بردة المية بتنقص فى اربة المية!!!!
    بواسطة elrasy في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-02-2009, 10:55 PM
