التأكد من سلامة طرمبة الزيت وضخها
الي خبراء المنتدي وانا بقرأ كتيب الصيانة لقيت كاتبين كيفية قياس ضغط طرمبة الزيت طبعا كلنا نفسنا نطمن علي طرمبة الزيت عشان المشاكل بتاعتها صعبة والطريقة كالتالي
OIL PUMP
Tools Required
KM-498-B Pressure Gauge
KM-135 Adapter
Engine Oil Pressure Inspection Procedure
1. Remove the right-hand (RH) wheel well splash shield.
2. Remove the oil pressure switch connector.
http://imageshack.us/a/img18/2348/50384580.jpg
3. Install the adapter KM-135 in place of the oil pressure
switch.
4. Connect the pressure gauge KM-498-B to the adapt-
er.
5. Start the engine and check the oil pressure at idle
speed and an engine temperature of 80_C (176_ F).
Important: The minimum oil pressure should be 30 kPa
(8.88 psi).
6. Stop the engine and remove the oil pressure gauge
and the adapter.
http://imageshack.us/a/img560/479/56349549.jpg
7. Install the oil pressure switch.
Tighten
Tighten the oil pressure switch to 40 Nm (30 lb-ft).
8. Connect the electrical connector to the oil pressure
switch.
9. Install the RH wheel well splash shield.
10. Check the oil level and fill the oil to the FULL mark.
اية الاراء عشان انا مش عارف علي الاقل بدل ما ندخل في مشاكلها نبقي عارفين ونغيرها علي طول حتي هما كاتبين اقل ضخ ليها هو 30 kPa ------ . وشكرااااااااااااااا:whtauwant:
