رقم العضوية : 29412
السيارة: Megane sedan 2006
السيارة[2]: Megane Play 2015
كان عند فرينش موتورز و بتغيير الزيت
عموما لو هتصلح حتى عند عبده تلوث لازم يقولك ان ممكن العمليه تفشل و لازم تغيير فتيس
سمعت نفس الكلام من التوكيل و فرنش موتورز و ميكانيكى رينو
ما تتخضش يعنى :d
[mtohg=#ff0000]http://img689.imageshack.us/img689/2379/byada10c.jpg[/mtohg]
رقم العضوية : 63053
الاقامة : zagazig
السيارة: megan hat4bak 05
السيارة[2]: lancer mirag 99
دراجة بخارية: لايوجد
رقم العضوية : 91946
الاقامة : الأرض
السيارة: arabia
السيارة[2]: كار
دراجة بخارية: y
محبس كهربا للزيت
رقم العضوية : 121411
الاقامة : assiut
السيارة: --
السيارة[2]: --
دراجة بخارية: --
بص يا سيدى simply كدة ,,
first of all ,,
كلمة Solenoid عبارة عن Solen + oid ,, كلمة Solen يعنى انبوب و كلمة oid دا مقطع معناه (شبه) زى كلمة Alkaloid , Polypoid , virusoid ,,,,,,,,,,,,,etc
back 2 topic , ال solenoid valve دا زى جهاز
بيستخدم عشان يعمل control على flow السوائل و الغازات و هو نفسه controlled electrically خلال ملف معين (coil) لما الكهربا تعدى فيه يعمل magnetic field و دا بيأدى لتحريك ال plunger اللى هيقفل او يفتح الفالف حسب التصميم و طبعا ال plunger هيرجع مكانه لما ال current يتقطع ,,, و مش محتاج اقولك ان ليه designs كتير و طبعا ليه استخدامات كتيره
2 - inlet
3- outlet
7- plunger
و الديزاين دا 2 ports فقط و طبعا في اكتر حسب الغرض منه
نيجى بقى ل Solenoid الفتيس ,, دا بيبقى ف الفتس الاوتو و بيبقى مسئول عن ال shifting , , بيجيله signal من ال TCM (مش كل الانواع كده ) و من اعراض تلفه انك تلاقى العربية مش بتعمل shifting صح
و عايز اقولك ان مش اى مشكلة يبقى نغير ال Solenoid و خلاص لان احيانا بيكون السبب من related wiring او ال compmnents ما بين ال Solenoid و ال TCU و عايز اقولك ان التاخير ف تغيير الزيت ليه role كبير لانه بيسبب stuck plunger و ع فكرة ممكن يكون السبب اساسا من ال TCU و اسباب تانية كتيير بتعمل ال Solenoid malfunction
اه صحيح ,, forgot 2 say , ان العطل بيبان بال Scanner و check output voltages اللى رايح لل Solenoid
note اخيرة ,, الكلام اللى فوق دا مش Absolute ,, طبعا فى فروق و انا مش هقدر الم الموضوع كله
Farewell ,,
الحمد لله عدد ما احصى كتابه و الحمد لله على ما احصى كتابه
الحمد لله ملء ما فى السموات و ملء ما فى الارض و ملء ما بينهما
[img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13651184541.jpg[/img2]
You decide on your speed. Physics decides whether you live or die(بأمر الله طبعا)
رقم العضوية : 73745
السيارة: SEAT
السيارة[2]: SEAT
رقم العضوية : 63053
الاقامة : zagazig
رقم العضوية : 63053
الاقامة : zagazig
رقم العضوية : 63053
الاقامة : zagazig
رقم العضوية : 52016
الاقامة : المعادي
السيارة: renault megane 2
السيارة[2]: golf 2
عشان لو الزيت كان قديم قوي هتنزل الزيت الفلتر هيتسد والعربيه ممكن ماتمشيش
وتغيير الفلتر يعني حل للموتور
ولو الزيت محروق يبقي الكلاتشات ممكن يكون فيها مشكلهودي هتحل المجموعه
المهم الكلام ده كله بسيط بس المهم تعمله عند واحد بيفهم والا اي حد هيقولك فتيس استيراد وده عشان هما خبرتهم لحد تغيير السلةنيد والزيت واللي بعد كده مبيعرفوش يعملوا حاجه
رقم العضوية : 4141
الاقامة : Cairo-Moqatm
السيارة: Renault Megane ii + Daewoo Lanos1
السيارة[2]: peugeot 405
دراجة بخارية: لإيوجد
السولونويد عبارة عن صمام كهربائي يعني بيفتح وبيقفل كهرباء وده بيبقى موجود في الفتيس للتحكم في الزيت لإجراء عملية النقلات
وطريقة علاجه هيا تغييره
اما تكلفته الله اعلم بها بس شفت ناس قالو 700 او 800 مش فاكر
اعراض اعطال الفتيس كتيره حضرتك ممكن تأخر في النقلات ممكن هبده بين النقلات ممكن مينقلش خالص ممكن ينقل غيارات وغيارت لا
على العموم لو عندك مشكله وبتطلعلك تشيك جير بوكس لازم تحط العربية على سكانر عشان تحدد المشكله
واخيراً وقانا الله واياكم شر اعطال الفتيس
