افضل مقاس فى وجهة نظرى هوه ال 15" 195/60 وده الموصى به من المصنع
اما عن الخليجى اعتقد أن الفرق فى شكل الشبكة الامامية هتلاقى خطوطها بالعرض والتجهيزات زى الوسائد الهوائية وال abs
رقم العضوية : 146747
الاقامة : طنطا
السيارة: جولف
السيارة[2]: 128
رقم العضوية : 75508
السيارة: Not Yet
السيارة[2]: Huyndai Elantra 2006
دراجة بخارية: NA
رقم العضوية : 132731
الاقامة : sharm
السيارة: lanos
السيارة[2]: lanos
http://www.nilemotors.net/Nile/314476-a.html
ممكن بفيدك الرابط ده
الاقامة : sharm
السيارة: lanos
السيارة[2]: lanos
الكاوتش اهم واخطر جزء فى السياره وتقريباٌ 70 % من حوادث السيارات سببها مشاكل فى الكاوتش وده لأنه الجزء الوحيد من السياره اللى متصل بالأرض
ولخطورة وأهميه الكاوتش حبيت اعمل موضوع بسيط اوى عن ازاى تنقى كاوتش جديد وازاى يكون مناسب لسيارتك ويرفع من آدائها ( تماسك على الطريق , مسافة توقف , اتزان ) مش يقلل منه
اكيد قبل كل شىء لازم نلتزم بالمقاسات اللى مقررها صانع السياره ليها
ودى بتبقى موجوده على آيم السياره بتاع السواق او فى درج التابلوه او فى غطاء تانك البنزين الخارجى من جوه وطبعاٌ موجوده فى الكاتلوج الخاص بالسياره
هذه الصورة تم اعادة تحجيمها . الحجم الافتراضي لها هو 1024x768.
طبعاٌ كلنا عارفين ان اللعب فى المقاسات بيؤدى الى خلل كبير فى آداء السياره وايضاٌ فى قرائات العدادات والأهم من كده بيخل آداء الفرامل وكمان بيفرق فى استهلاك البنزين
بس اذاى الكلام ده
لو فرضنا ان مقاس العربيه الآصلى 185\60\14
لو حبينا نغير هنلتزم بالمقاس
طيب لو غيرنا وجبنا مقاس 195\60\14 ايه اللى يحصل
اولاٌ ارتفاع العربيه الأجمالى هيزيد 0.6 سم
ثانياٌ قارية العدادات هتختل يعنى لما العداد يقرا سرعتك 100 كيلو هتكون سرعتك الحقيقيه 105 تقريباٌ
طيب لو حبينا نعمل UP GRADE للعربيه
يعنى هنفترض ان مقاس العربيه الأصلى 175\70\13 زى اغلب العربيات ( فيرنا , لانوس ) وهنغير جنوط نحط مقاس كام
اولاٌ 185\60\14 وده متوازن آداء معقول وراحه معقوله فى المشى
ثانياٌ 195\50\15 وده زياده آداء وناقص راحه بس ماشى الحال
ثالثا 205\40\16 وده غير مقبول وخاصه مع شوارعنا الجميله
يعنى نحاول دايماٌ ان ارتفاع جانب الأطار ميقلش بأى حال من الأحوال عن 10 سم
طيب كتير هيقولى تأثير الجنوط ايه على العفشه
وهل فيها ضرر ؟
ممكن واحد مركب مقاس 195\50\15 والعفشه معاه ممتازه ومفيش اى مشكله
وواحد تانى مركب نفس المقاس وتلاقيه كل يوم بيربط فى العفشه والدنيا بايظه معاه والكاوتش بيحك فى الفجاوى اللى وراه مع اى مطب
ايه الفرق ؟
الفرق هنا فى الرقم السحرى ال ET
ما هو ال ET ؟؟؟
هو الرقم الذى يبين خروج ودخول الجنط من جسم السياره
ومدى التحرك الآمن لينا مع تركيب الجنط السبور هو ( - 10 )
يعنى لو الجنط الأصلى رقم ال ET ليه هو 49 ( دايو لانوس )
يبقى ممكن نركب جنط اسبور رقم ال ET ليه 39 بحد اقصى
وده معناه الجنط والكاوتش خرجوا بره 10 مم او 1 سم
غير كده العفشه هتزعل وانت كمان هتزعل
الصوره دى بتوضح مكان الرقم فى الجنط الحديد الأصلى للسياره
هذه الصورة تم اعادة تحجيمها . الحجم الافتراضي لها هو 640x480.
والصوره دى بتوضح مكانه فى الجنط الأسبور
علشان نفهم اكتر هنبص على الصوره الجايه
اللى هتوضحلنا كل الرموز اللى بتبقى على الكاوتش وبعدين هنتكلم على اللى يهمنا منها بالترتيب
فيه رموز مش هذكرها لعدم اهميتها للمستخدم العادى
اولاٌ
تاريخ الأنتاج
فرضاٌ فى الصوره مكتوب 4807
يعنى الأسبوع ال 48 من سنة 2007
48 \ 4 = 12 يعنى الكاوتش ده انتاج شهر 12 سنة 2007
مهم اوى يكون انتاج حديث يعنى نفس سنة الأستخدام
وده لأن الكاوتش يفسد بعد 5 سنين من انتاجه حتى لو لم يستخدم
ويفضل تغييره بعد استخدامه لمسافه 50 الف كيلو مع الحفاظ على تبديل مكان الكاوتش فى العربيه كل 10 آلاف كيلو بطريقة المقص ( نبدل ورا يمين مع قدام شمال والعكس )
طبعاٌ ماركة الكاوتش فارقه كتير بس الأهم من الماركه معاملات الآداء الخاصه بالماركه
يعنى ايه الكلام ده ؟
يعنى مثلاٌ الجوديير من اعرق الماركات العالميه فى الكاوتش والكومهو اقل منها فى الشهره واكيد فى الأسعار تقريباٌ نصف السعر
بس مثلاٌ ال Kumho Ecsta SPT (KU31) بمعاملات آداء ( تماسك tracion AA ومعامل سرعه V )
اضغط هنا لمشاهدة الصورة بالحجم الطبيعي.
اعلى بمراحل من الجوديير GT3 بمعاملات آداء tracion A و معامل سرعه T
نفهم من الكلام ده ان اهم معاملين آداء نبص عليهم فى الكاوتش الجديد ال TRACION و معامل السرعه
الصوره بالأعلى موضحه كل رمز سرعه بيدل على سرعه كام
مثلاٌ الرمز V بيدل على سرعه 240 كيلو فى الساعه ودى اعلى سرعه ممكن الكاوتش يتحملها ولفتره قصيره
لذلك انا بفضل اجيب رمز سرعه عالى لأن كل ما زاد معامل السرعه زادت قوة بنية الأطار
اكيد طبعاٌ نقشة الأطار بتفرق
يعنى فى اطارات شتوى و اخرى صيفى واخرى كل المواسم
دى صورة نقشة اطار كل المواسم
ودى صورة نقشة اطار صيفى والفرده دى تحديداٌ انا بفضلها
طبعاٌ احنا بيناسبنا الصيفى اكتر
هنيجى بقى للتركيب على الجنط وده اهم جزء
اى كاوتش جديد عليه علامتين حمراء وصفراء
هذه الصورة تم اعادة تحجيمها . الحجم الافتراضي لها هو 531x480.
واختلف الآطباء فى معناهم وفائدتهم فى التركيب
بعد البحث والفحص والتمحيص توصلت الى الآتى
العلامه الحمراء
هذه الصورة تم اعادة تحجيمها . الحجم الافتراضي لها هو 640x359.
فى الكاوتش الجديد بتدل على اعلى نقطه فى دوران فردة الكاوتش لأننا عارفين ان مهما كانت جودة صناعه الفرده مش هتبقى بدوران مستوى 100 % لازم يبقى فيها بيضاويه سنه بسيطه اعلى نقطه فى البيضاويه دى بيحددوا مكانها بنقطه حمراء
where the tyre's high spot is. Manufacturers typically mark this point with a red dot on the tyre sidewall
يقابل العلامه الحمراء دى نقطه مفحوره فى الجنط بتدل على اوطى نقطه فى دوران الجنط وطبعاٌ لما بنظبط الأتنين على بعض بناخد دوران مكتمل ممتاز وده بيريح جامد اوى فى مشى العربيه
العلامه على الجنط مش بتبقى موجوده الا على الجنوط الآصلى و الجنوط الأسبور النضيفه بس ( تيوانى و بعض الأندونيسى ) لايوجد على الجنوط الصينى اى علامات
هذه الصورة تم اعادة تحجيمها . الحجم الافتراضي لها هو 480x503.
اما العلامه الصفراء
العلامه الصفراء على الكاوتش الجديد بتدل على اخف نقطه فى ترصيص الفرده بدون جنط ودى لما بنركب بنظبطها مقابله لمكان البلف فى الجنط لأن مكان البلف هو اتقل نقطه فى داير الجنط لو رصصناه بدون كاوتش
corresponding to the light spot. Typically this is a yellow dot
طيب لما نلاقى الكاوتش الجديد فيه العلامتين الآولويه لمين فى التركيب ؟
العلامه الآهم فى التركيب هى العلامه الحمراء
اما فى حالة عدم وجودها
فنظبط العلامه الصفراء على البلف وبس
ارجو يكون الموضوع اعجبكم وافادكم
و طبعاٌ تحت امركم فى اى استفسار
__________________
الاقامة : sharm
السيارة: lanos
السيارة[2]: lanos
