سخونه من تحت العربية
باختصار العربيه عندي مؤشر الحرارة بتاع العربيه بيكون واصل للنص مع انو بلاقي حرارة عاليه اوي جاية من ناحيه دواسة البنزين ولما بنزل من العربية واقف جنبها بلاقي سخونه عاليه اوي جايه من تحت العربية فانا مش عارف ايه السبب بتاعها علي فكره الموضوع ده من حوالي اسبوع حصل ومكانش قبل كده
while hot , stop the engine
and pull the temp sensor plug
start the engine again
is the pointer go to zero or sticks
if sticks then gauge is faulty and you can replace the sensor as well
are fans running normally ??
what about insulation around accelerator pedal ??
lanos they have plastic guard plates under the engine
are they fitted ??
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
