اويل سيل الفتيس باظ تانى مع انى غيرتوا اول ما جبت العربيه عايز حد يكون بيبعوا اصلى وحد كويس اركبوا عندوا
check the bearing problem
even with original seal and bad bearing problem will come again
للأسف غيرته اربع مرات و برضه بيجيب زيت لأن الاكس نفسه مش كويس و محتاج شغل محترفين و محدش هيعرف يعمله غير اني انام تحت العربية و اعمله انا و لكن القصة مقرفه جدا
المشكلة من وجهة نظري تكمن في بعض النقاط :-
1- محتمل يكون محتاجين اولسيل حراري و احنا بنستخدم اولسيل عادي ...لذلك بينشف و يبوظ و ينزل زيت تاني و متقنعنيش ان فيه حد بيبيع اولسيل اوريجينال و اصلي و التانيين لأ لأنهم كلهم كفتجيه ولا يفهموا حاجه في الموضوع إلا القليل
2-فيه فعلا بوش في بلية داخل الفتيس و البتالي بتبوظ الاولسيل و دي ملهاش حل غير انك تزود كل فترة
3- ان الاكس يكون فيه تجريح او خشونة بتاكل جلد الاولسيل و بتوظه او يكون الاكس اساسا متأكل و بالتالي مش بيجبك معاه الولسيل
كل دي توقعاتي في القصة دي اللي قرفاني في عربيتي منذ شرائها لكني كبرت دماغي و كل ست شهور مثلا بزود الزيت و خلاص
بشمهندس ايهاب انا مبسوط والله
انا فعلا نزلت وبصيت على الكس بس انا شاكك فى بليه الديبرياج لانها بايظه عندى ممكن تكون هى اللى بتخليه يدرب كل شويه بس سبب الاضطربات داخل الفتيس ولا ده ملوش علاقه ؟؟؟
علي فكرة ... بلية الدبرياج ملهاش اي علاقة بالفتيس من الداخل نهائيا و لا بالأكس
حابب فقط اوضحلك ان مجموعة الدبرياج (الديسك و الاسطوانة و البلية ) دول موجودين في منطقة بين المحرك نفسه و الفتيس نفسه و هو تجويف بيسموه حلة الفتيس و وظيفتهم فصل و توصيل الحركة بين المحرك و الفتيس و بس
لكن الفتيس بما داخله من اكسات و تروس و بلي مغلق علي نفسه و داخله زيته و ملهوش اي علاقة بالطقم اللي لازم منطقته ميبقاش فيها اي سوائل ولا شحوم و تكون جافه تماما عشان تساعد علي كفاءة الطقم و نقل الحركة
شكرا على التوضيح يا هندسه
pull the axle out and service it anf fit inner and outer bearings
and normal rubber seal
the problem should be fixed
or ultimately replace the whole gear box
يعنى يجرب نوع جيد من الأولسيل ولو ظل الحال والعيب كما هو يتم تغير الفتيس
بصراحه الكلام ده من الأخر لان لو مكان الأولسيل بايظ بسبب خربشه يعنى غير مستوى هيبوظ الأولسيل
بس أحنا منقول يجيب اولسيل جيد لضمان جودة المطاط به وتحمله لدرجات الحراره من غير ماينشف
خلاص يجيب اولسيل من التوكيل ويجرب
انا نازل بكره التوفيقيه هدور على حاجه حلوه لو مش لقيت هروح التوكيل
انا جبت واحد توبران من عند فتح الباب ب 25 جنيه و ركبتوا انهارده ودعوتكوا بقى ميجبش زيت تانى يارب
