علامة البطارية أخضر والقواطيش راكبة كويس وعملتها معايا امبارح وأخدتلها وصلة عشان تدور العربية
إزاي اللمبة خضرا والعربية متدورش؟ كدا بطارية عايزة تتغير ولا ايه؟
ممكن تكون مشكلة دينامو
فعلا مشكله شحن .................
عادي ساعات البطارية بتبقي خضرا وكل حاجة وتموت
يا جماعة شحن إزاي..لمبة البطارية خضرا يعني المفروض مشحونة
هو ممكن اللمبة تكون غلط؟
Yes, sometimes it is green and wrong
Why :
it is a float inside the battery , sometimes it sucks in place
and you think it is OK
battery around 2 years and then replace but check alternator belt and alternator output.
Start the car anyway and operate head lights and using multimeter check voltage if it can reach 13V , alternator is all-right and battery faulty and replace
if voltage is low then charging is bad assess belt , wiring , relay and fuses before replacing alternator
جبت مالتي ميتر واخدت قياسات الفولت كالتالي
الموتور مطفي: 12.56
العربية دايرة ايدل بدون احمال: 13.5
العربية دايرة أيدل بأحمال: 13.44
العربية دايرة بأحمال مع رفع لفات الموتور: 13.7
سير الدينامو متغير قريب بالاصلي بس كان بيعمل صوت فشديته بقوة أكبر فبطل يعمل صوت
حاليا العربية بتدور بعد ما عملت مشوار كويس بس بتعتل بسيط ومفيش اي تغيير في لمبة البطارية..خضرا زي ما هي
كدا المشكلة فين؟
بتاع البطاريات هوا الى يجيبلك قرارها
هيكشفلك على البطاريه والدينامو
بس هيا كدا تغيير بطاريه
تحياتى لك
البطاريه عمرها قد ايه؟؟
تحياتي
Sent from my Xperia Arc S using Forum Runner
البطارية Mobis كوري بقالها سنتين بالتمام والكمال
إشتريت بطارية جديدة نفس الموديل وحتي الأن الدنيا شغالة والحمد لله والعربية بتقوم
البطارية الجديدة الفولت بتاعها فوق 12.8
الفكرة بقي اللي أخدت بالي منها إن البطارية لمبتها خضرا صحيح لأن فيها شحنة ولما أمشي بيها مشوار الشحنة بتزيد بس البطارية مش بتحتفظ بالشحنة دي وبكدا تبقي ماتت
شكرا لكل اللي شاركوني المشكلة..
