النتائج 1 إلى 10 من 12
الموضوع: بطارية الياريس
    الصورة الرمزية swimmer25
    رقم العضوية : 19487
    الاقامة : Cairo - Dubai
    السيارة: Yaris "08/Accord "13
    السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : swimmer25 غير متواجد حالياً
    افتراضي بطارية الياريس - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    علامة البطارية أخضر والقواطيش راكبة كويس وعملتها معايا امبارح وأخدتلها وصلة عشان تدور العربية
    إزاي اللمبة خضرا والعربية متدورش؟ كدا بطارية عايزة تتغير ولا ايه؟
    قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
    يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
    شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
    الصورة الرمزية mhkorayem
    رقم العضوية : 115970
    السيارة: كيا ريو 2014
    السيارة[2]: هيونداي ماتريكس 2008
    الحالة : mhkorayem غير متواجد حالياً
    ممكن تكون مشكلة دينامو
    أنا سعيد انك سألتني السؤال ده
    محمد كُريم
    الصورة الرمزية akmm
    رقم العضوية : 117583
    السيارة: mercedes
    السيارة[2]: mazda
    الحالة : akmm غير متواجد حالياً
    فعلا مشكله شحن .................
    الصورة الرمزية georgedada82
    رقم العضوية : 7612
    الاقامة : ALEX
    السيارة: RENAULT LOGAN 2010
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : georgedada82 غير متواجد حالياً
    عادي ساعات البطارية بتبقي خضرا وكل حاجة وتموت
    رقم العضوية : 19487
    دراجة بخارية: N/A
    يا جماعة شحن إزاي..لمبة البطارية خضرا يعني المفروض مشحونة
    هو ممكن اللمبة تكون غلط؟
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    Yes, sometimes it is green and wrong
    Why :
    it is a float inside the battery , sometimes it sucks in place
    and you think it is OK
    battery around 2 years and then replace but check alternator belt and alternator output.
    Start the car anyway and operate head lights and using multimeter check voltage if it can reach 13V , alternator is all-right and battery faulty and replace
    if voltage is low then charging is bad assess belt , wiring , relay and fuses before replacing alternator
    رقم العضوية : 19487
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecha مشاهدة المشاركة
    yes, sometimes it is green and wrong
    why :
    It is a float inside the battery , sometimes it sucks in place
    and you think it is ok
    Start the car anyway and operate head lights and using multimeter check voltage if it can reach 13v , alternator is all-right and battery faulty and replace
    جبت مالتي ميتر واخدت قياسات الفولت كالتالي
    الموتور مطفي: 12.56
    العربية دايرة ايدل بدون احمال: 13.5
    العربية دايرة أيدل بأحمال: 13.44
    العربية دايرة بأحمال مع رفع لفات الموتور: 13.7
    سير الدينامو متغير قريب بالاصلي بس كان بيعمل صوت فشديته بقوة أكبر فبطل يعمل صوت
    حاليا العربية بتدور بعد ما عملت مشوار كويس بس بتعتل بسيط ومفيش اي تغيير في لمبة البطارية..خضرا زي ما هي
    كدا المشكلة فين؟
    الصورة الرمزية asemx1
    رقم العضوية : 28488
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: None
    السيارة[2]: Yaris
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : asemx1 غير متواجد حالياً
    بتاع البطاريات هوا الى يجيبلك قرارها
    هيكشفلك على البطاريه والدينامو
    بس هيا كدا تغيير بطاريه
    تحياتى لك
    الصورة الرمزية dr.hazem
    رقم العضوية : 68443
    الاقامة : الأردن
    السيارة: chery QQ3
    السيارة[2]: suzuki maruti
    دراجة بخارية: suzuki 2002
    الحالة : dr.hazem غير متواجد حالياً
    البطاريه عمرها قد ايه؟؟
    تحياتي
    Sent from my Xperia Arc S using Forum Runner
    hm414 سابقا
    رقم العضوية : 19487
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asemx1 مشاهدة المشاركة
    تحياتى لك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr.hazem مشاهدة المشاركة
    تحياتي
    البطارية Mobis كوري بقالها سنتين بالتمام والكمال
    إشتريت بطارية جديدة نفس الموديل وحتي الأن الدنيا شغالة والحمد لله والعربية بتقوم
    البطارية الجديدة الفولت بتاعها فوق 12.8
    الفكرة بقي اللي أخدت بالي منها إن البطارية لمبتها خضرا صحيح لأن فيها شحنة ولما أمشي بيها مشوار الشحنة بتزيد بس البطارية مش بتحتفظ بالشحنة دي وبكدا تبقي ماتت
    شكرا لكل اللي شاركوني المشكلة..
  1. بطارية الاكسنت نامت اية انسب بطارية ممكن اجيبها.
    بواسطة dr_walid في المنتدى بطاريات
    آخر مشاركة: 02-07-2013, 11:32 PM
  2. بطارية الياريس كام امبير ؟؟؟؟؟
    بواسطة sleepyhammer في المنتدى بطاريات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 30-10-2012, 01:22 PM
  3. عند تغير بطارية الياريس
    بواسطة dr_maged1975 في المنتدى بطاريات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-07-2012, 11:27 AM
  4. بطارية الياريس
    بواسطة mohamedkandel في المنتدى بطاريات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-01-2011, 03:54 PM
  5. بطارية الياريس
    بواسطة HAMADASAIED في المنتدى بطاريات
    آخر مشاركة: 02-01-2011, 02:37 PM
