النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية YahiaAshraf
    رقم العضوية : 94693
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Brilliance V5
    الحالة : YahiaAshraf غير متواجد حالياً
    افتراضي ترخيص ويندوز 7 مجانا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    من حوالى سنة كده اشتريت لاب توب سامسونج و هو جميل ما شاء الله المهم للاسف مكنش معاه نسخة ويندوز اصلية فوديته لواحد صاحب مكتب كمبيوتر و نت واديتهوله بالكرتونه بتاعته وقولتله ظبطهولى ونزلى ويندوز 7 وطبعا النسخة مش اصلية بد شهر لاقيت كل لما اعمل خلفية بعد ربع ساعه تبقى الشاشة سودا والاقى مكتوب تحت
    this copy of windows is not genuine
    المهم الويندوز شغال زى الفل بس بيبقى رزل بقى كل لما افتح رسايل ان النسخة غير اصلية ومشكلة الخلفية و الكلام ده
    النهارده الصبح لجات لصديقى جوجل لعلى وعسى انى الاقى مشكلة وفعلا دخلت على منتدى ولاقيت الحل وجربته و لسه عامله دلوقتى حالا قبل ما اكتب الموضوع ده دلوقتى و النتيجة ناجحة 100 % وكمان للتاكد دخلت على موقع ميكروسوفت و عملت الاجرائات اللازمة ولاقيت الموقع نفسه بيقولى ان نسختك اصلية 100 %
    المهم ده الموضوع اللى انا اتبعت شرحه انا عامله كوبى و بيست
    آلسلآم عليكم ورحمة آلله وبركآته .,.
    آحبآئي آليوم نقدم لكم آلعملآق آلرهيب في تفعيل ويندوز 7 آنه ...
    Windows 7 Loader 1.8 BY Daz
    آليوم سوف نشرح تنصيب آلعملآق مع آلتحقق من آلنسخة عبر موقع مآيكروسوف ...
    نبدآ على بركة آلله ...
    شرح تركيب آلكرآك آلحصري ...
    نلآحظ هنآ نوع آلنسخة ونوآتهآ وهي غير مفعلة سوف نرى آلنتيجة بعد آستخدآم آلكرآك ..
    آلآن بعد فك آلضغط عن آلوين رآر وآستخرآج آلملفآت نتبع آلشرح ...
    نلآحظ آلوآجهة آلجديدة للكرآك ...
    في هذه آلخآنة نحدد نوع آلبيوس ونوع آلجهآز آنا اخترت على حسب جهآزي ...
    نلآحظ آلخيآرآت جيدآ ...
    نرجع آلى آلواجهةآلآسآسية للتفعيل ..
    سوف تظهر هذه آلرسآلة وأفق عليهآ ...
    نلآحظ آلخيآرآت آلجديدة (آيقآف آلتشغيل -وآعآدة آلتشغيل-وآغلآق ) ...
    صورة مبآشرة بعد آعآدة آلتشغيل (آلدليل على آلتفعيل ) ...
    آلآن مع آلتحقق من آلنسخة من موقع مآيكروسوفت آلفآشل ...
    نحمل آلآدآة ...
    نوآفق على التحميل ...
    نذهب آلى مكآن حفظ آلملف ونفتحه ...
    تم آلتحميل وآلتثبيت ...
    نعود آلى موقع مآيكروسوفت ...
    جآري آلتحقق ...
    تم آلتحقق بنجآح وآلنسخة آصلية 100%100 ...
    دليل على آن آلتحديث آلخبيث آلكآشف للكرآكآت مثبت ...
    KB971033
    معلومآت عن آلكرآك ...
    كود PHP:
    Here is updated version of well known Windows activator-loader by DAZ.
    This is the loader application thats used by millions of people worldwide, well known for passing Microsoft's WAT (Windows Activation Technologies) and is arguably the safest Windows activation exploit ever created. The application itself injects a SLIC (Software Licensing De............ion Table) into your system before Windows boots, this is what fools Windows into thinking it's genuine.
    Features
    * Can be run as a standalone application
    * Works well with all system languages
    * Argument support for silent installs
    * Can be used for pre-activation
    * Application integrity checking
    * Custom error handling
    * Support for hidden partitions and complex setups
    * Can work alongside Linux's GRUB or any other boot manager
    * Works with TrueCrypt and many other types of hard drive encryption applications
    * Add your own certificates and serials externally
    * Offers certificate and serial installation only for users with an existing SLIC 2.1
    * Automated system profiling (The application matches everything up for you)
    The rundown
    * This will run on x86 and x64 systems ? check
    * This can activate all Windows versions at the same time, just install it on each ? check
    * No core system files get modified ? check
    * No extra processes are run so you have nothing eating at your RAM ? check
    * All key parts of the exploit are encrypted with a custom encryption ? check
    * The exploit runs before Windows so it'
    s harder for Microsoft to prevent ? check
    * The exploit patches all necessary tables making activation look authentic ? check
    * The application will select the best profile for your system during installation ? check
    * Each and every user has a unique version of the exploit installed on his/her system ? check
    Supported operating systems
    * Windows 7 Ultimate
    * Windows 7 Professional
    * Windows 7 Home Premium
    * Windows 7 Home Basic
    * Windows 7 Starter
    * Windows Vista Ultimate
    * Windows Vista Business
    * Windows Vista Business N
    * Windows Vista Home Premium
    * Windows Vista Home Basic
    * Windows Vista Starter
    * Windows Server 2008 R2: Enterprise
    * Windows Server 2008 R2: Standard
    * Windows Server 2008 R2: Foundation
    * Windows Server 2008: Enterprise
    * Windows Server 2008: Standard
    * Windows Server 2008: Foundation
    * Windows Small Business Server 2008
    Note
    : You must be running build 7600 or greater for Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
    Note: Windows 7 N and E editions will only be supported when OEM SLP serials leak for them editions.
    Application integrity checking?
    Hover your mouse over the green, amber or red icon to see detailed application information.
    Note: Even if the icon is green someone might have found a way around the protection system so its worth checking that the applications path is always the same as the location from which you launched the application. You should also check that the MD5 matches the MD5 found online.
    Version 1.8 changes:
    Cleaned up and improved a lot of code
    * Added a new GRLDR version (Thanks to lash78 for spending a few hours helping to debug)
    Made the UI even more user friendly
    * Added some new serials
    * Improved certificate OEMID to system OEMID installation
    * Made OEM recovery partition ignoring optional
    ملآحظآت مهمة قبل آلتفعيل ...
    1- يجب عليك تثبيت آلكرآك على نسخة خآم لم تفعل بكرآك من قبل ...
    2- آذآ قد كنت قد فعلت آلنسخة بكرآك سآبق فعليك آزآلة آلكرآك آلآول عن طريق خآصية deactive من آلكرآك آلمستخدم آو كلمة un install وبعدها تركيب آلكرآك آلموجود ...
    3- آلكرآك لآيعمل آلآ على آلنسخ آلنهآئية من ويندوز7 ...
    4- بعد نجآح آلتكريك سآرع بآلدخول آلى موقع مآيكروسوفت لتتحقق من آلتفعيل ...
    5- آلكرآك لآيعمل على نسخ ويندوز 7 آلآوربية ذآت حرف
    E أو N أو آلآنتر برآيس فآنتبهو ...
    6- بعد تثبيت الكراك في بعض الاجهزة قد لا يظهر ان النسخة مفعلة في خصآئص آلنظآم فعلك بآلدخول آلى موقع مآيكروسوفت وآلتحقق من آلنسخة بعدها سوف تصبح آلنسخة منشطة وآصلية ...
    بالنسب للتحميل اكتب على جوجل
    Windows 7 Loader وحاول تحمله
    __________________
    كده ده الكلام اللى انا شوفته و فعلا النتيجة جميلة
    تحياتى
    Yahia Ashraf
    Eng.Yahia Ashraf
    Arab Academy For Science Technology and Maritime Transport
    http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic94693_2.gif
    الصورة الرمزية rotanamasoud
    رقم العضوية : 66795
    الاقامة : EGYPT-ALEX
    السيارة: LAST Tempra&CITROEN ZX
    السيارة[2]: Skoda favorit
    الحالة : rotanamasoud غير متواجد حالياً
    ده فى الاول بس
    ميكروسفت مش هبل
    لو سيبت الاوتماتيك ابديت مفتوح حيحدث معاك عادى لحد التحديث(بيسموه المشئوم)ويعرفو انه مش اصلى ويضرب
    الحل بعد الكراك هو قفل الاوتوماتك ابديت
    اما لو اللاب بتاعك عليه لابل سريال ويندوز حتحطه فى الاكتفيت وتاكتف حقيقى وتابدت بدون مشاكل والنسخه بتبقى حقيقيه 100%
    انا عامل كده بجيب كيسات اوريجنال وباخد السريال اللى عليها واكتف بيه ومش حقولك الفرق بين الويندوز الاصلى والمتكرك زى السما والارض لانهم مبيلعبوش والابديتات دى فى النسخ الاصليه بتظبط الجهاز صح والنسخ المكركه بتبطئها وتتدمرها بالبطيئ
    يعنى ميكروسوفت بتسيب الكراكات لتحقيق الانتشار
    مصر يجب أن تكون كالاسفنجة ,تبقى طافية دون أن تغرق ,حجمها كبير ولكن لا وزن لها-معادله كيسنجر
    الصورة الرمزية HAMZAWY
    رقم العضوية : 9614
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: H accent
    السيارة[2]: Daihatsu Sirion 1.3 A/T
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : HAMZAWY غير متواجد حالياً
    هى النسخة الاصلية بكام انهاردة
    الصورة الرمزية Ahmed Selim
    رقم العضوية : 2316
    الاقامة : Nasr City - UAE
    السيارة: Accent 2006
    السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
    الحالة : Ahmed Selim غير متواجد حالياً
    حرام..........
    يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
  1. عايز شحن رصيد مجانا والله مجانا ارجو الدخول!!!!!!!!!!!
    بواسطة basom في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 01-12-2008, 04:06 PM
  2. كورس اوراكل مجانا مجانا مجانا و الامتحان للدخول غدا
    بواسطة hamdy في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 24-11-2008, 02:51 PM
  3. احجز قبل 7 /11 دعوة لحضور اليوم العالمى لمرض السكر مجانا-خدمات كثيرة مجانا
    بواسطة Ayman_Abdullah في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-11-2008, 12:49 PM
