الساده الاعضاء الافاضل
لو حد عنده اى معلومات يتفضل وينورنا
اخوكم ناجى عضو جديد :) :wink:
Welcome on board Nagy :D
As for your question conerning the the car:
24V 4.5 litre (1FZ-FE) 12V 4.2 litre Diesel (1HZ)
Dimensions
Overall length (mm) 4720 4720
Overall width (mm) 1770 1770
Overall height (mm) 1955 1955
Wheelbase (mm) 2730 2730
Weight
Kerb weight Gasoline (kg.) / Diesel (kg) 2080-2365 2115-2430
Gross vehicle weight (kg) 3000 3000
Chassis
Suspension Front/Rear Rigid axle, Coil springs/Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs Rigid axle, Coil springs/Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs
Brakes Front/Rear Ventilated discs/Drums Ventilated discs/Drums
Min. turning radius (tyres) m. 6.3 6.3
Fuel tank capacity litres 90 90
Tyres 7.50R16-8PRLT 7.50R16-8PRLT
Transmission
Transmission 5-speed manual 5-speed manual
Engine
Types 24V 4.5 litre 1FZ-FE 12V 4.2 litre Diesel 1HZ
Piston displacement cc 4477 4146
Max. output (SAE net) kW/rpm 162/4600 96/3800
Max. torque (SAE net) Nm/rpm 384/3600 285/2200
Fuel system Electronic fuel injection Distribution type fuel injection
http://www.toyotaegypt.com.eg/Images...m250-98606.jpg
http://www.toyotaegypt.com.eg/Images...m250-98602.jpg
http://www.toyotaegypt.com.eg/Images...m250-98614.jpg
http://www.toyotaegypt.com.eg/Images...m250-98622.jpg
http://www.toyotaegypt.com.eg/Images...m250-98626.jpg
Ther are more than one size for it and there are a packup one also
على فكرة الصور والمواصفات دي للعربتات الظاهرة في الصور الخاصة بالسيريس 70، بس في فئات منها كتير جداااااااااااااااً
انا مش عارف اشكرك ازاى لاهتماك
ولو تعرف لى السعر يكون كدة ميت فل
شكرا مره تانيه
اهلاً بك في اي وقت
بصراحة حكاية السعر دي صعبة اوي لانها نادرة الوجود في مصر، يمكن حد تاني من الاعضاء يفيدك في موضوع السعر.
انا اتفرجت على العربية دى فى تويوتا ايجيبت web sit وكنت عاوز اعرف سعرها عموما كتر خيرك والف الف شكر :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
انا مرة شفت سعر البرادو في سوق السيارات كانت موديل 2005 ومش عاملة غير 17000كم كان سعرها 380000 جنيه
