النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية OSAMADAWOOD
    رقم العضوية : 151729
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    الحالة : OSAMADAWOOD غير متواجد حالياً
    افتراضي ضرورري جدااااااااااااااااا جين 2 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    يا شباب انا بالرياض مش في مصر لو حد يعرف حل للعربيه ياريت ميبخلش بالرد لحسن الواحد قرب يتجنن انا بجيب ال R في الجير العربيه بتتهد علي الارض جامد واجيب ال D يفضل ينور ويطفي وتمشي من غير م تغير كأنها علي L واخرها 60 والمكنه تنحر جامد والتشك كان منور روحت مركز يشوف التشيك فحصه وقالي ده خطأ رقم P1751 A/T RELAY CONTROL وده من اكبر مراكز تصليح الجير بالرياض عشان عارف ان مش اي حد هيفهم فيها ومع ذلك العربيه قعدت عنده يومين واتصل بيا قالي مش عارفين نصلحها ومفهمتش ليه معرفش قالي روح التوكيل روحت التوكيل والله قالي مش عارف فيها ايه سيبته ورحت ورشه تاني كبيره قالي بسيطه وده حساس والعربيه قعدت عنده اسبوع وغير كل الحساسات وقام قايلي مش عارف اصلحها وديها التوكيل هههههههه المهم انا راكن العربيه ومش بمشي بيها ومش عارف اعمل ايه مع العلم انها مره تعمل كده ومره لأ
    الصورة الرمزية eng.m7md.ali
    رقم العضوية : 55300
    الاقامة : مدينة العبور
    السيارة: PROTON GEN2
    السيارة[2]: ...
    دراجة بخارية: no bike
    الحالة : eng.m7md.ali غير متواجد حالياً
    غريبة جداً .. شيل كابل البطارية هتلاقيها ظبطت
    eng f3lix سابقا
    الصورة الرمزية amr elsisi
    رقم العضوية : 131302
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: اوبل فيكترا
    السيارة[2]: لانوس
    الحالة : amr elsisi غير متواجد حالياً
    ياريت تحكي اية اخر صيانة عملتها
    ومعلش مش عارف يعني اية بتهبد ياريت توضح
    (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    شيلت كابل البطاريه وركبته تاني تشتغل عادي يومين وتعمل نفس الموضوع تاني
    والله يا استاذ عمر انا شاريها من سنه وشويه بس تقريبا معملتش صيانه ليها غير كفرات فلتر بنزين وسيور وفرامل بس وبتهبد يعني بحس ان العربيه بتقع علي الارض زي رجه جامده جدا
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    بس انا فاكر اول مره عملت فيها الموضوع ده في العربيه في نمره اللي هي l مره جبتها عشان كنت في مطلع جامد قلت اجرب وبعدها بيومين لقيت الموضوع ده بيحصل لاول مره قلت الكهربا فيها مشكله شيلت البطاريه ظبطت وشويه وخربت تاني
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    طبعا محدش عارف الحل او عدت عليه مشكله زي ديه قبل كده
    الصورة الرمزية mada3030
    رقم العضوية : 82859
    الاقامة : maddi
    السيارة: waga
    السيارة[2]: 131
    الحالة : mada3030 غير متواجد حالياً
    العربيه دى متلته راجع على سلوك البوجيهات والموبيه وركز على الموبينه اوى اوى اوى ممكن تعمل معاك كده
    او الكنترول فيه مشكله
    يااما الفتيس فيه مشكله
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    هو يعني ايه متلته والموبينه ديه راكبه فين وكنترول بتاع ايه بالظبط
    الفتيس فيه مشكله طيب ايه هي م محدش عارف هي اتوماتيك علي فكره
    الاقامة : القاهره
    السيارة: بروتون
    السيارة[2]: افيو
    ده وانا بدور علي حل للمشكله لقيت واحد اجنبي عنده نفس المشكله شكلها ملهاش حل
    i wish someone would be able to help me with my horrible problem in my Gen 2 gearbox
    i have an automatic 1.6 campro Gen 2. Actually it has a very strange problem,, I took it to my mechanic to fix many times,,, but the problem is still there... the problem is simply: at the beginning,,, when i start the car, and move from (P) to ® the whole car will shake or tremble ( it s like earth quake or car quake) and when moving from ® to (N) then to (D) the car will shake again and the (D) light on the dashboard will light on and off (glow) and the car will have no power to go... then if i drive it,,, it will not be able to go faster than 80 kmph... and i think the gear stays on 3rd gear,,, it cant shift up or down.... but after i fixed the gearbox (the mechanic made a reconstruct for the gearbox) it has worked well for a couple of days... but after that the problem came back again.. but this time it s much worse... because now,, while i am driving,, the gearbox produces a sound like "craaaaack" and same problem happens,,, the (D) light glows (on and off) and the car has no power to go and the the rpm is high,,, and the worst thing i cant go faster than 80 kmph,, at this speed,, the rpm is around 4.5-5 k..
    so please if anyone knows how to fix this problem
    رقم العضوية : 82859
    الاقامة : maddi
    السيارة: waga
    السيارة[2]: 131
    بص روح لحد بتااع فتيس اتوماتيك
  1. هاااااااااااااااااااااااا ااام جدااااااااااااااااا
    بواسطة Ahmed sahab في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-11-2013, 03:25 PM
  2. عايز عربية ومحتار جدااااااااااااااااا
    بواسطة marcoreco في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 17-06-2012, 12:31 AM
  3. هااااااااااااام جدااااااااااااااااا ارجوا الافادة
    بواسطة MohaMed_Refaat في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-08-2011, 10:19 AM
  4. محتاج رايكم ضرورري
    بواسطة mazika838 في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 25-08-2009, 08:52 PM
  5. احلي سعر ومغري جدااااااااااااااااا
    بواسطة ahmed2110 في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 17-12-2008, 08:50 PM
