لو سمحت نيسان صنى 2012 الشكل القديم كام حصان :oh:
تقريبا 110
108 حصان
114
فى ناس بتقولى 125 حصان انا مش عارف الصح فين
118 حصان
.Engine ..
.Code .QG16DE
.Type .DOHC 16-valve, 4-cylinder, in-line
.Displacement (cc) .1597
.Bore x stroke (mm) .76.0 X 88.0
.Max. power (SAE GROSS) (hp/rpm) .118/6,000
.Max. torque (SAE GROSS) (kg-m/rpm) .16.5/4,000
.Compression ratio .9.5 to 1
.Fuel system .ECCS, electronic fuel injection control
.Steering .Rack & pinion gear. Collapsible shaft.
.Suspension ..
.font .Independent by MacPherson struts and coil springs with transverse links.
.rear .Multi-link Beam Suspension.
.Brakes ..
.system .Diagonal split dual circuit service brake with tandem master cylinder.
.front .ventilated discs
.rear .Drums
Nissan SUNNY EX | Nissan Egypt
متابع
الف شكر على الرد الجميل ده
118 هوه الصح لو بتسأل عشان عزم العربيه العربيه عزمها عالي جدا
ياجماعه حد ممكن يقولي اين يوجد مكان رقم الشاسيه في النيسان الصني السوبر صالون 2014
وفين في الاسكندريه احسن واحد افصل عنده فرش للعربيه
