النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية mido200039
    رقم العضوية : 92195
    الاقامة : Egypt
    السيارة: Nissan Sunny 2012
    السيارة[2]: Lancer 1993
    الحالة : mido200039 غير متواجد حالياً
    افتراضي برجاء الافاده بسرعه من خبراء نيسان صنى - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    لو سمحت نيسان صنى 2012 الشكل القديم كام حصان
    الصورة الرمزية moumen_hs
    رقم العضوية : 115863
    الاقامة : حدائق المعادى
    السيارة: صنى 2009
    السيارة[2]: لانوس 2
    الحالة : moumen_hs غير متواجد حالياً
    تقريبا 110
    الصورة الرمزية ibrahimsaad
    رقم العضوية : 3105
    الاقامة : Kafr El-Sheikh
    السيارة: Nissan Sunny 2014
    السيارة[2]: 128- اكسيل - فيرنا
    الحالة : ibrahimsaad غير متواجد حالياً
    108 حصان
    http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic3105_1.gif
    Dr Ibrahim Saad
    الصورة الرمزية Kefo_Honda
    رقم العضوية : 116164
    الاقامة : Portsaid/Cairo
    السيارة: Bmw E30
    السيارة[2]: Honda Civic 05 Coupe
    الحالة : Kefo_Honda غير متواجد حالياً
    No Turbo..No Party
    رقم العضوية : 92195
    الاقامة : Egypt
    فى ناس بتقولى 125 حصان انا مش عارف الصح فين
    رقم العضوية : 3105
    118 حصان
    .Engine ..
    .Code .QG16DE
    .Type .DOHC 16-valve, 4-cylinder, in-line
    .Displacement (cc) .1597
    .Bore x stroke (mm) .76.0 X 88.0
    .Max. power (SAE GROSS) (hp/rpm) .118/6,000
    .Max. torque (SAE GROSS) (kg-m/rpm) .16.5/4,000
    .Compression ratio .9.5 to 1
    .Fuel system .ECCS, electronic fuel injection control
    .Steering .Rack & pinion gear. Collapsible shaft.
    .Suspension ..
    .font .Independent by MacPherson struts and coil springs with transverse links.
    .rear .Multi-link Beam Suspension.
    .Brakes ..
    .system .Diagonal split dual circuit service brake with tandem master cylinder.
    .front .ventilated discs
    .rear .Drums
    Nissan SUNNY EX | Nissan Egypt
    Dr Ibrahim Saad
    الصورة الرمزية ضى القمر
    رقم العضوية : 143437
    الاقامة : giza
    السيارة: lanos 2006
    السيارة[2]: lanos 2006
    الحالة : ضى القمر غير متواجد حالياً
    متابع
    رقم العضوية : 92195
    الاقامة : Egypt
    الف شكر على الرد الجميل ده
    الصورة الرمزية jojojojo
    رقم العضوية : 133120
    الاقامة : mansoura
    السيارة: nissan sunny
    السيارة[2]: fiat
    الحالة : jojojojo غير متواجد حالياً
    118 هوه الصح لو بتسأل عشان عزم العربيه العربيه عزمها عالي جدا
    الصورة الرمزية islamabady1980
    رقم العضوية : 155787
    الاقامة : مطروح
    السيارة: نيسان صني 2014
    السيارة[2]: دايو لانوس
    الحالة : islamabady1980 غير متواجد حالياً
    ياجماعه حد ممكن يقولي اين يوجد مكان رقم الشاسيه في النيسان الصني السوبر صالون 2014
    وفين في الاسكندريه احسن واحد افصل عنده فرش للعربيه
  1. برجاء الافاده بسرعه من خبراء نيسان صنى
    بواسطة mido200039 في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 28-01-2014, 02:40 PM
  2. ساعدوني بسرعه بخصوص نيسان صني 2013 سوبر صالون -- افيدوني يا خبراء
    بواسطة د.أسامة معروف في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-06-2013, 10:58 PM
  3. الساده ملاك نيسان بالاسكندريه -برجاء الافاده
    بواسطة ESSWAR في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 03-01-2013, 09:28 AM
  4. مشكله في نيسان صني ارجو الافاده بسرعه
    بواسطة ahmad_2010 في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 28-08-2012, 01:26 PM
  5. برجاء الافاده بسرعه ارجوكم
    بواسطة sherif_mohamed في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-10-2010, 01:48 AM
