رقم العضوية : 149367
الاقامة : مصر
السيارة: كورولا
السيارة[2]: كورولا
الاقامة : مصر
السيارة: كورولا
السيارة[2]: كورولا
الاقامة : مصر
السيارة: كورولا
السيارة[2]: كورولا
فكرتني يا باسم والله انا برضه اشتكيت من فتحة التكييف لان لما بتقفل الفتحة الكبيره يمين او الشمال مع مروحه التكييف العاليه بتسمع صفاره صباح الصداع.... مهندس الدعم الفني قالي الصوت مش طبيعي وهيبعتو اليابان برضه ويشوف ايه الرد بس اتوقع ان لازم يغيرو تصميم فتحات التكييف في العربيات الجديده كلها
الحمد لله
رقم العضوية : 60964
الاقامة : المنصورة
السيارة: ........................
السيارة[2]: كورولا 2014 F.O AT
انا عملت حاجة يا باسم بيهأنت حتعملي زي بتوع التوكيلات ولا أيه
دة انا مودب خالص وساكت اهو ومحدش بيقى بسمع صوتى خالص من يوم ما اتسرقت هههههه
انا بتكلم على عربيتى انى مسمعتش صوت زى دة او يمكن علشان بشغل الكاسيت دايما
على العموم انا مش دايما بدقق اوى فى الاصوات بس كدة هتخلينى ادقق وافحص وامحص
رقم العضوية : 149816
الاقامة : مصر
السيارة: Cruze 11, Accent RB 12, Getz 08
السيارة[2]: Corolla 14, 11, Yaris HB 12
يوسف باشا.
اطلب منك طلب صغير ،جرب كذا مرة تعمل الحاجات دي
اقفل فتحات التكييف واحدة واحدة و غي اتجاهاتهم ، و اعكس تقليب الهواء يعني لو عاملة داخلي خليه خارجي او العكس .
جرب بالتكييف و بدون تكيف.
علي سرعات التكييف علي الاخر مع قفل هواية هواية.
و شوف يغيير الصوت.
جرب كمان تشيل كل حاجة من العربية تماما.
جرب وانت سامع الصوت تضغط علي التابلوه في كذا مكان و شوف الصوت هيروح ولا لأ. خصوصا عند الحليات الفضي النيكل كروم.
عموما هي شكلها حاجة فردية و دي المشكلة للاسف انهم مش هيكون عندهم history بيها و هيقعدو يدورو من الصفر ، الا لو اليابان عندهم حل ليها و حد اشتكي قبليك.
بس الشئ المطمئن ان الصوت واضح جدا فأن شاء الله تبقي سهلة الوصول ليها و هي حاجة من ٢ يا كلبسات بلاستيك بتسخن و تتمدد او هوايات التكيف مش متثبتة كويس.
psycholain سابقا
رقم العضوية : 5577
السيارة: يا رب
السيارة[2]: Fiat One twenty eight M/T
بالظبط أنا عندي نفس الشيء فتحات التكييف اليمين والشمال لو قافلهم والمروحة عالية بتطلع صوت صفارة رخمة .. أكن فتحات التكييف مش قادرة تصمد أما اندفاع الهواء . إنما الفتحات اللي في النص مفيش مشكلة فيها .
هل حد عنده نفس المشكلة دي ولا أنا ويوسف بس ؟!!
خلاص براءة المرادي .. وركز في الأصوات وأطفي الشعبي شوية وشغل ودانك
Life's too Short for the Wrong Job
ziabassem سابقا
رقم العضوية : 30705
الاقامة : Alexandria-Egypt
السيارة: Clio 1400cc
السيارة[2]: FLUENCE II-2014
الأخ الفاضل يوسف بيه....
موضوع الأصوات من أرخم المواضيع اللى فى الدنيا....على قد بساطة و عدم تأثيره على أى شىء على قد لو اللى سايق ودنه مركزة مع العربية الأصوات دى بتفقده كل أستمتاع بيها......
للأسف التوكيلات و هنا من خبرتى مع رينو فى الضياع فيما يخص الأصوات....يعنى تروح بالعيب واضح و صريح تاخد أخلى خدمة أنما تقوله سامع صوت للأسف مش بيقدروا خالص يساعدوا فى الموضوع ده أو تقدر تقول بصعوبة بالغة
أنا بصيت بصة سريعة كده و لقيت ناس متكلمة عن الموضوع فى منتديات أجنبية " أعتقد أمريكا"
UPDATE: I took the car to the dealer and as I expected they found no problem. I discovered that the problem of the noise comes from the air outlet A / C. I did a test by placing a small card (those which we put on the keychain) between the frame of the air outlet and the dashboard. I can say that the noise was reduced by 70%. Anyone have any idea how can I solve this problem?
و ده اللينك من فضلك بص عليه: Annoying noise coming from the driver's side in the 2014 Corolla S - Toyota Nation Forum : Toyota Car and Truck Forums
أغلب الظن فتحات التكييف زى ما الأفاضل قالوا و مشكلة بتثبيت التابلوه مع الحر
و هنا وجدت واحد قدر يحل الموضوع ده نهائى:
Posted 05 April 2014 - 03:29 PM
Hi all,
I had mixed feelings with my 2014 corolla ascent sport initially.
It rattled on the left dashboard area and it's so hard to pin point the exact culprit.
The service centre in Doncaster wasn't too helpful on a Saturday and they needed my car on a weekday and I had to pay for a loan car. Load of crap.
So I set out to fix it myself.
This is what I did:
Parts to remove following this sequence (note you just need to ***** and pull the trims and it will come off) :
1) Remove short/small plastic trim on the bottom right (with the auto gear in P, the trim is on its forward right side)
2) Remove radio plastic trim (this trim goes around the perimeter of the touch screen). You will also need to unlatch 2 sets of wire connectors, 1 for the seat belt light indicator, the other is the hazard light button.
3) Remove the rectangle trim directly above glove box. Careful as the top right of the rectangle trim gets a bit tangled with the clock's plastic trim - but it can be removed with a bit of force. Push the air-con vent inwards to un-clip it from the large rectangle trim.
4) Inspected all the wiring harness and they look good except for the wobbly LED connector above the glove box so I taped it down.
I was driving without these trims for a couple of days and I concluded that the dashboard is not supported well on the area below the air-con vent.
I folded some cardboard papers and with a bit of tugging force, inserted into the gap where it's just above the left corner of the glove box. This is the plastic structure of the dashboard and tend to flex a bit.
Once this is done, I re-install all the plastic trims in the reverse chronological order.
After this, I cut a piece of 1cm thick x 2.5cm wide x 5cm long black foam gasket, put some double side sticker, and placed it on the side plastic trim (left side of the glove box) where the door would compress the foam gasket onto the side plastic trim. With the passenger door opened, the foam gasket would appear to be placed in an upright position, and on the bottom left location of the plastic trim.
I'm happy to report that this really fixed the rattling sound over all road surface and over different temperatures of the week.
To be honest, without these annoying rattles, it's really is a bloody good car!
cheers.
Wilkin
و ده اللينك: Corolla - DIY solved dashboard rattle sound - General Toyota & Other Car Discussions - Toyota Owners Club - Australia
أن شاء الله يتعالج الموضوع فى ثوانى و ترجع تستمع تانى بعربيتك
تحياتى لحضرتك
م/هانى سعد
Meggieboy سابقا
الاقامة : مصر
رقم العضوية : 39745
الاقامة : Al Giza
السيارة: Corolla
السيارة[2]: Opel
أنا بيحصل معايا صوت تزييق لما باضغط خفيف على الجزء الفيبر في التابلوه ( حول الراديو ) و الأجزاء السيلفر .
و لما روحت للتوكيل في ابو رواش قعدوا يجربوا العربية و انا معاهم حوالي أربع ساعات كان الصوت بيبان لما أسيب العربية في الشمس بس بصراحة الصوت ضعيف جدا و محتاج تحط ودنك جنبه علشان تسمعه. المهم بعد عمل أكثر من شكوى في الأدارة و هم سجلوا الأصوات و أرسلوها للخبراء في مصر قال لي واحد مهندس أن الأصوات دي طبيعية لأن الفيبر لما بيسخن بيعمل كده و أفضل حاجة أستعمل شماسة للتابلوه أو أوقفها في الظل . أنا عارف أنها حاجه تغيظ بس اتصلت بكل الناس اللي في الشركة حتى المدير العام
أنا الحقيقة الفيديو بالنسبة لي مش واضح الصوت بس أتمنى من الله أن تكون لها حل بسيط
الاقامة : مصر
السيارة: كورولا
السيارة[2]: كورولا
هاني باشا... مش عارف أقولك إيه بصراحه بجد تسلم يا كبير علي جهدك في مساعده الناس بجد ان شاء الله في ميزان حسناتك :)
الموضوع فعلاً بره كمان مش عندنا بس.... مع اني كنت مركز بس في النسخة الاوروبي ولقيت نفس المشاكل في روسيا عشان هيا تقفيل تركي برضه ومع ان الجو عندهم برد مش حر زينا بس لما بشغلو التكييف سخن برضه بتظهر التزيقه دي بس هما بيفكو علي طول ويشوفو بس الغريب ان الشكوي اللي انت بعتهالي دي كانت في النسخة الامريكي تقفيل كندا وهو ده الغريب لان المفروض الخامات مختلفه بس فعلا انا شاكك في تمدد كلبسات او جلد الطبلوه بنسبه صغيره لان الموضوع بيبان معايا في فترة الصبح بس خصوصا بعد العصر لأكن بليل ولا الهوا ومن كلامي مع محمد هاني النهارده اتاكدت انها مش حاله عامه وده المهم لان لو في مشاكل صغيره ممكن يغيرو التابلوه كله بس ان شاء الله المشكله تتحل ابسط من كده
الحمد لله
