وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الهيبو لتر ونص و دورة تبريد العربيه بتاخد 5.5 لتر تكمل الباقى مياه مقطره
يعنى هتجيب حضرتك 3لتر مياه مقطره
واى استفسار اسأل
رقم العضوية : 158865
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: ...
السيارة[2]: سيات كوردوبا
رقم العضوية : 130446
السيارة: Ibiza Or Golf
السيارة[2]: Ibiza 2000
واى استفسار اسأل
ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
SEAT IBIZA 2000 MK3 (6k2)ALD Engine 1.0 8v MPI
السيارة: ...
تمام
بس انا قصدي يعني ممكن احط الل ٥.٥ لتر كلهم من المياه ده و لا هي اصلا بيتجاب ١.٥ لتر بس و الباقي يزود مياه
ولا ممكن اجيب ازازتين و اكمل باقي الل ١.٥ لتر مياه مقطرة
هل تزويد المياه المقطرة تفاديا لشراء اكثر من عبوة ولا هي اصلا بتستخدم كده.
شكرا.
رقم العضوية : 94704
الاقامة : Haram - Giza
السيارة: OPEL VECTRA 2.0
السيارة[2]: Seat IBIZA 1999
دراجة بخارية: NO
بص ياباشا
التخفيف بالمياة المقطرة ليه نسب - مش لمجرد التخفيف والسلام
اعتقد انك ممكن تخف لحد 1.5:1 يعني قد العبوة مرة ونص يعني لو العبوة 1.5 لتر تقدر تحط قصادهم 2.25 لتر مياة مقطرة
وكدة كدة الدورة هتاخد معاك رينج ال4 لتر او 4.25 لتر فبالتالي مش هتفرق كتير لو حطيت العبوة كلها وكملت عليها مياة مقطرة
تحياتي
Eng. Mohamed Sayed | MS Networking TrainerIBIZA MK2 (Typ 6K) APQ 1.4 MPI R4 44KW - 60hp
صفحة القسم علي الفيس بوك
شوف حضرتك دورت التبريد كماقلت بتاخد 5.5 لتر بالظبط ولو اخدت اقل يبقى لسى فى ميه قديمه عندك فى البلوكه ونا عربيتى بتاخد 5.5 لتر بعد مابفضى الدوره بالكامل
طيب لو جبت زجاجه تانيه هتعمل ايه ؟ هتزود نسبة مقاومة المياه للتجمد اكتر من مقاومتها للحراره فمافيش داعى أوى ليها لان أحنا بلاد جونا حار أى نعم درجة غليان الميه هيرتفع بس ده ماسيتدعيش انى اشترى عبوه ب 85 تانيه
وهجبلك ماهو مكتوب على كتيب التعليمات الخاص بالمياه ل vw لتوضيح اكتر
الفقره 6&7
the coolant concentration must not be reduced by adding water even in warmer
Countries. The anti-freeze ratio must be at least 40%
يجب أن لا يتم تخفيض تركيز سائل التبريد عن طريق إضافة المياه حتى في البلدان الأكثر دفئا. يجب أن تكون نسبة المضادة للتجميد لا يقل عن 40٪
if for climatic reasons a greater frost protection is required . The amount of g12 can be increased. but only up to 60% ( frost protection to about - 40 c ) as otherwise frost protection is reduced again and cooling effectiveness is also reduced .
إذا لأسباب مناخية مطلوب قدر أكبر من الحماية من الصقيع. ويمكن زيادة كمية G12. ولكن فقط ما يصل إلى 60٪ (حماية الصقيع إلى حوالي - 40 درجه تحت الصفر ) على خلاف ذلك الحماية من الصقيع انخفض مره اخرى مما يخفض فاعلية التبريد
الفقره DIRECTIONS ( التعليمات او التوجيهات )
DIRECTIONS :( always consult your owner manual) Drain the system collect used antifreeze for disposal (see disposal statement). if rusty or dirty. Uses chemical cleaner following instructions on the cleaner pack- ago examine all hoses and clamps. Replace if needed. Fill system with soft or de-ionized water. run engine until drained system is clear .add coolant . Use a minimum 50/50 , maximum 70/30 coolant to water mix run engine until warm. Top with soft or de-ionized water. Coolant level should be checked frequently. (Do not mix with other coolant formulations)
التعليمات : (دائما الرجوع إلى دليل المالك الخاص بك) تخلص من نظام التجمد المستخدمة ( مسبقا) للتخلص منها (انظر بيان التخلص منها). إذا وجد صدئ أو القذرة. يستخدم المنظف الكيميائي بالتعليمات التالية وعمل على نظافة جميع الخراطيم. واستبدالها إذا لزم الأمر. إملاء النظام ( دورة التبريد ) بالمياه الغازية أو غير المتأينة ( المياه المقطره بغرض غسيل الدوره ) .و تشغيل المحرك حتى ينضب النظام ( اى يتم تبخير جميع المياه الغسيل التى بالدوره ولايتبقى بها شيىء ). ثم إضافة المبرد. استخدام الحد الأدنى بنسبة 50/50، والحد الأقصى بنسبة 70/30. يجب فحص مستوى سائل التبريد في كثير من الأحيان. (لا تخلط مع غيرها من صيغ المبرد)
يعنى بالبلدى نضف الدوره من اى صداى اغسل الدوره فى بنزينه تمام ونشفها كويس وبتدى حط المياه g12 عى نضافه
الحد الدنى 50/50 يعنى كل عبوه قدما عبوه زيها مياه مقطره والحد الاقصى 70/30
والنسب موضحها بالجدول
رقم العضوية : 148328
السيارة: Seat Ibiza 1998 1.4
السيارة[2]: Fiat 127 Top
لو انت لاغى خرطوم السخن اللى داخل للتكييف الدورة هتقل حوالى 1.5 لتر تقريبا
Mahmoud El- sayed
IBIZA 98 - 1400 cc ABD - Mono injection
السيارة: ...
شكرا للردود.
رقم العضوية : 94704
دراجة بخارية: NO
