كان عندي استفسار بسيط ارجو من الي عندو اي معلومه يقولي عليها
انا كنت عايز اعرف ضغط الهواء في اطارات السريون 28 ؟؟ ولا اكتر ولا كام بالزبط ؟؟
وشكرا مقدما للمساعده :)
على ما أتذكر 31 يا هيثم
بس انا دايماً أنسى وفي كل مرة أتصل بمعاذ :)
وفي كل مرة يفكرني انها مكتوبة على القايم لما تفتح باب العربية :))
طيب هو اللي ورا زي اللي قدام ولا ايه
اصل انا بظبط كله 30 وبحس انها ناشفه شويه
انا لما بضبط على 31 بتبقى ناشفه بس اداء العربيه بيبقى احسن كتير في السحب وفي الملفات وفي خفة الدركسيون لاكن لما بضبط على 28 بتكون انعم كتير في المطبات بس الدركسيون بيتقل شويه وبتبقى عزمها اقل شويه مش عارف انهي الاصح
أكيد الأصح اللي في كاتالوج العربية .. 31
انا عاملها نيتروجين 31
+1
مفيش احسن من اتباع تعليمات الصانع
مينفعش اقول انا بستريح لضغط معين او حاجة
الضغط القليل عن الطبيعى او الاعلى من الطبيعى مضر سواء فى التحكم فى العربية, او فى العمر الافتراضى للكاوتش او استهلاك البنزين و اداء العربية عموما
ده شوية حاجات تختصر بعض الاضرار دى
اقتباس:
If you do not maintain the correct tire pressure, there are many ways in which you will feel the pinch. First of all incorrect tire pressure will affect your ability in properly cornering as well as braking. Besides, not having the right pressure in your tires adversely affects the car’s stability. The extreme case is when due to incorrect tire pressure the tire fails and totally destabilizes your vehicle. As a result, you could lose control of the vehicle leading to a serious accident. Good practice recommends that you frequently keep a check on tire pressure. The right amount of tire pressure contributes towards better comfort, fuel economy and tire life.
ده لو الضغط اعلى من الطبيعى
و ده لو الضغط اقلاقتباس:
Always maintain the recommended tire pressure. If the tire pressure is too high, then your car will bounce a lot on the road. This is because the tire contact surface with the road is less. As less of the tire touches the ground, it causes tires to bounce. As a consequence your car bounces as well.
و دى نصيحة انك تظبط الضغط دائما :) للحصول على افضل اداء من العربيةاقتباس:
In case you have too low tire pressure then obviously you will have a lot of surface in contact with the road which translates to increased friction between the road and the tire. This not only results in shortening tire life as they wear out prematurely, but also to cause overheating. Overheating often leads to tread separation that could cause the car to go out of control resulting in an accident. The easiest way to know if your tires are low in pressure is to check if you hear your car tires squealing when cornering.If you do hear them making the sqealing sound then you can be pretty sure that they are low in pressure.
اقتباس:
When your tires are having perfect air pressure they are firmly planted on the road and you are able to enjoy a smooth ride without any bumps.If you want to increase your ride comfort then keep an eye on tire pressure.
