على ما أتذكر 31 يا هيثم
بس انا دايماً أنسى وفي كل مرة أتصل بمعاذ :)
وفي كل مرة يفكرني انها مكتوبة على القايم لما تفتح باب العربية :))
رقم العضوية : 596
الاقامة : ارض الجولف
السيارة: kia picanto 2008
السيارة[2]: honda city 2009
كان عندي استفسار بسيط ارجو من الي عندو اي معلومه يقولي عليها
انا كنت عايز اعرف ضغط الهواء في اطارات السريون 28 ؟؟ ولا اكتر ولا كام بالزبط ؟؟
وشكرا مقدما للمساعده :)
[shr71=http://2.bp.blogspot.com/_2itwrLyEJJk/TDhefYcakFI/AAAAAAAAAM8/FjUVVg5aTao/s1600/honda-city-2010-5.jpg][/shr71]
رقم العضوية : 1646
الاقامة : 6 أكتوبر
السيارة: N/A
السيارة[2]: Daihatsu Sirion 1.3 GLX - 2008
Me on Twitter
@aliabutaleb
رقم العضوية : 97
الاقامة : ManSOuRa
السيارة: coRoLLa 06
السيارة[2]: siRiOn 07
دراجة بخارية: ان شاء الله
رقم العضوية : 4631
الاقامة : عايز اعيش فى اسكندرىة
السيارة: سويفت ٢٠١٥
السيارة[2]: سيريون 2008 Glx
رقم العضوية : 11106
الاقامة : الزقازيق
السيارة: صني 2008-لانسر 99
السيارة[2]: تيدا هاتشباك HL-سيريون S
دراجة بخارية: مبحبهاش
طيب هو اللي ورا زي اللي قدام ولا ايه
اصل انا بظبط كله 30 وبحس انها ناشفه شويه
رقم العضوية : 596
انا لما بضبط على 31 بتبقى ناشفه بس اداء العربيه بيبقى احسن كتير في السحب وفي الملفات وفي خفة الدركسيون لاكن لما بضبط على 28 بتكون انعم كتير في المطبات بس الدركسيون بيتقل شويه وبتبقى عزمها اقل شويه مش عارف انهي الاصح
رقم العضوية : 2780
الاقامة : beneath the sky
السيارة: Renault Clio 2007
السيارة[2]: Daihatsu Sirion XL 2008
أكيد الأصح اللي في كاتالوج العربية .. 31
انا عاملها نيتروجين 31
Leadership is based on inspiration, not domination
رقم العضوية : 153
السيارة: .....
السيارة[2]: sirion
دراجة بخارية: ...
+1
مفيش احسن من اتباع تعليمات الصانع
مينفعش اقول انا بستريح لضغط معين او حاجة
الضغط القليل عن الطبيعى او الاعلى من الطبيعى مضر سواء فى التحكم فى العربية, او فى العمر الافتراضى للكاوتش او استهلاك البنزين و اداء العربية عموما
ده شوية حاجات تختصر بعض الاضرار دى
If you do not maintain the correct tire pressure, there are many ways in which you will feel the pinch. First of all incorrect tire pressure will affect your ability in properly cornering as well as braking. Besides, not having the right pressure in your tires adversely affects the car’s stability. The extreme case is when due to incorrect tire pressure the tire fails and totally destabilizes your vehicle. As a result, you could lose control of the vehicle leading to a serious accident. Good practice recommends that you frequently keep a check on tire pressure. The right amount of tire pressure contributes towards better comfort, fuel economy and tire life.
ده لو الضغط اعلى من الطبيعى
و ده لو الضغط اقلAlways maintain the recommended tire pressure. If the tire pressure is too high, then your car will bounce a lot on the road. This is because the tire contact surface with the road is less. As less of the tire touches the ground, it causes tires to bounce. As a consequence your car bounces as well.
و دى نصيحة انك تظبط الضغط دائما :) للحصول على افضل اداء من العربيةIn case you have too low tire pressure then obviously you will have a lot of surface in contact with the road which translates to increased friction between the road and the tire. This not only results in shortening tire life as they wear out prematurely, but also to cause overheating. Overheating often leads to tread separation that could cause the car to go out of control resulting in an accident. The easiest way to know if your tires are low in pressure is to check if you hear your car tires squealing when cornering.If you do hear them making the sqealing sound then you can be pretty sure that they are low in pressure.
When your tires are having perfect air pressure they are firmly planted on the road and you are able to enjoy a smooth ride without any bumps.If you want to increase your ride comfort then keep an eye on tire pressure.
إن لم تستح ..... فأصنع ما شئت
